Geschrieben: 21.03.2005 - 22:05 |
meine Bremsen geben bei stärkeren Bremsvorgängen ein quietsch/krächzendes Geräusch von sich. Kann das nur davon kommen, dass sie abgefahren sind ?
Das kann ich mir schlecht vorstellen, da ich erst vor 3 Monaten ne Jahresinspektion gemacht habe und denen nichts derartiges aufgefallen ist.
Wie lang halten den Bremsklötze im allgemeinen?
So beim TÜV vorzufahrn is wohl sinnlos... sollte aber diesen Monat noch. Muß ich noch irgendwas beachten bevor ich zum TÜV fahr ? |
Auto: Na, OPEL eben!!!
Geschrieben: 21.03.2005 - 22:35 |
Wenn du etwas Ahnung von der Materie hast, schau dir die Bremsen doch mal an. Zumindest wirst du ja wohl ein Rad mal abnehmen können und dir dann mal Klötze und Scheiben anschauen. Manchmal ist es auch nur ein fremdkörper o.Ä. was sich festgesetzt hat. |
Auto: OPEL Calibra C20LET
Geschrieben: 21.03.2005 - 23:09 |
meistens hilft es, wenn du die kanten brichst |
Geschrieben: 21.03.2005 - 23:19 |
Hab kein Plan davon...
Mir bleibt nur die Entscheidung ATU od. Opel-Werkstatt ?
Was meint ihr ? |
Deaktivierter User
Geschrieben: 21.03.2005 - 23:28 |
Ganz klar Öl drauf machen
Ne Spass bei Seite... also ich halte absolut nichts von ATU... die letzte Werkstatt, in die ich noch nichtmal mehr gehen würde, selbst wenn die die letzten auf Erden wären!
Die waren noch nichtmal fähig... meine Alus richtig drauf zu machen. Bei mir ist extra eine Ausparung gewesen, dass die Felgen also nur in einer gewissen Positions montiert werden können. Aber nein... selbst dazu sind die zu doof und stellen meine Behauptung, dass alles eiert, sogar in Frage.... erst als er selbst gefahren ist glaubte er mir geil oder? Deshalb ATU |
Geschrieben: 21.03.2005 - 23:42 |
Wenn man die Bremsklötze von hinten mit Kupferpaste einschmiert, sollte es nicht mehr quietschen.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 23.03.2005 - 01:07 |
Die Nasen kann man auch mit Kupferpaste bestreichen. Aber mal ehrlich, wenn du "absolut" keine Ahnung hast und Geld sparen willst, dann fahr zu A.T.U. Ob andere nun schlechte erfahrung gemacht haben hin oder her. Ich denke mal nicht das jede A.T.U Werkstatt besch..... ist. |
Geschrieben: 23.03.2005 - 02:20 |
In der Werkstatt hat er keine sichtbaren Fremdkörper feststellen können. Sie sind halt sehr dreckig und ich soll sie mal sauber fahrn... Fahren mit leicht angezogener Handbremse.
Und irgendwas mit Bremsen am Berg hat er noch gefaselt.
Vorne rechts will er mir nen neuen Bremsklotz einbauen, da er dort is auf 1-2mm abgefahren ist. Da ich das gefühl hab, dass das nervende Quietschen von da kommt hoff ich mal, dass es sich damit hat.
Dann hab ich noch mein Stabibügel links vernichtet
Kein Wunder das ab und zu mal bisschen kracht, wenn ich in die Kurven geh. Hab gedacht die Instabilität liegt an den kleinen Winterreifen. |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 23.03.2005 - 10:43 |
Bremsklötze wechselt man immer im Satz und nicht nur auf einer Seite!! Was ist denn das für eine Werkstatt?
Und mit der Handbremse hat das auch nichts zu tun ,weil du ja für die Betriebsbremse eine Scheibenbremse hinten hast und die Handbremse ist eine Trommelbremse!
Ich würde aber mit neuen Bremsen nicht gleich zum TÜV fahren da neue Bremsen erst eingefahren werden müßen bevor sie gleichmäßig ziehen.
Zu beachten wäre noch die Leichtgängigkeit der Schiebestücke zu überprüfen.
Das führt manchmal auch zu Geräuschen wenn die fest oder schwergängig sind.
Mfg Mario |
Geschrieben: 24.03.2005 - 00:25 |
Gibts einen Unterschied zwischen Bremsklotz und Bremsbeläge ??
Och ich will endlich zum TÜV, sonst kann ich meine Sommerreifen nich drauf haun |
Geschrieben: 24.03.2005 - 00:47 |
Phoenix4 hat folgendes geschrieben: |
Gibts einen Unterschied zwischen Bremsklotz und Bremsbeläge ?? |
Nein |
Auto: Opel Calibra A C20NE
Geschrieben: 24.03.2005 - 07:34 |
1-2 mm sind zu wenig! Aber wenn es gemacht wird dann auf JEDEN Fall beide Seiten. |
Geschrieben: 25.03.2005 - 01:36 |
Jo, der hat mir Bremsbelege vorne und Stabipendel links aufgeschrieben. |
