Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 134
Insgesamt: 135 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Prozessor tauschen - geht das?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 746 Geschrieben: 07.09.2002 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
ich habe in meinem PC ein AMD-Prozessor mit 150MHz. Jetzt habe ich ein 233MHz Prozessor von AMD bekommen und möchte den einbauen. Den neuen Prozessor hatte ich auch schon mal eingebaut, nur passierte nichts.
Personalführung ist…
Calimero
Beitrag: 772 Geschrieben: 09.09.2002 - 10:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Micha,
ich glaub da muss auch das Bios drauf eingestellt werden.
Schick mal ne PN an Matze , der hat meinen auch gerade gemacht respekt.gif respekt.gif respekt.gif
Calimero (Micha)
Danke-Klicks: 265
Beitrag: 776 Geschrieben: 09.09.2002 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo BC, ich rate zum BIOS Update und rauf dat dingens und die Jumper richtig einstellen damit der das auch in dieser Größe zulässt vom Board her. Steht eigentlich im Mainboardhandbuch!
Na Merchen, wie rennt er nun mit 770 statt 700 MHZ ?? Und das mit Serienlüfterchen!
sinicali
Beitrag: 1419 Geschrieben: 18.10.2002 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich glaub ja nid das er das bios updaten muss. bin ich mir fast 100% sicher. das wahr glaub ich noch die gleiche generation von prozessoren.
RandelBurton
Beitrag: 1426 Geschrieben: 19.10.2002 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die genaue Bezeichnung des MBO wäre sehr von vorteil. Das du dafür dann noch ein bios update findnest halte ich für unwahrscheinlich. Guggs du mal in dein Manual, da sollte auch drinne stehen bis wie weit Proz takt gehen kann.
Bei vergleichbaren Pentium MBOs brachte mann ab den 233mhz CPUs ein neues Bord, je nach chipsatz weil die dann nur noch mit mmx waren und einen anderen chipsatz ab 200 mhz brauchten. wie amd das gehandhabt hatte weiß ich nicht mehr. Auf jeden fall mütest du die jumper auf deinem bord richtig einstellen, per bios war das zu der zeit nur bei wenigen möglich.
Fazit: manual und genaue MBO bezeichnung suchen laecheln.gif
guß
Wir hatten 422728928 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
