Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 166
Insgesamt: 167 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kontrollleuchte Batterie Spannung
Calibra_C25XE
Beitrag: 768732 Geschrieben: 20.04.2024 - 12:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einen schönen guten Tag Zusammen, brauche mal eurer geballtes wissen, habe da mal eine frage. Habe das Problem das bei Eingeschalteter Zündung die Kontrollleuchte nicht funktioniert. Allerdings bei starten des Motors geht die LiMa in Ladestrom. die Birne ist ganz 11,95 V liegen an und die Fassung hat Durchgang. "Fassung mit Lampe ausgebaut Lima ladet nicht" ist logisch da Unterbrochen, "Fassung mit Lampe eingebaut Lima geht direkt in Ladestrom. doch wieso Lampt die Lampe bei der eingeschalteten Zündung net?
bin über jede Idee zur Lösung froh, danke schon mal für eure Hilfe
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 768733 Geschrieben: 20.04.2024 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du die 11,95V gegen die Fahrzeugmasse gemessen?
Bei Motor aus u. Zündung an muss die Seite der Fassung, die zur LiMa geht quasi Masse sein
und gegen den anderen Pol der Fassung diese Spannungsdifferenz haben.
Sobald die LiMa lädt, wird die Seite auch zu Plus, an der Lampe liegt keine Spannungsdifferenz mehr an und sie geht aus.
Mach mal das blau/weisse Kabel von der LiMa ab, gibt ihm Masse und mach die Zündung an - denn die Konrollleuchte dann
ihren Dienst tut, ist das Poblem wahrscheinlich im LiMa-Regler zu suchen.
Calibra_C25XE
Beitrag: 768734 Geschrieben: 20.04.2024 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
super vielen dank für die schnelle und fachliche Meinung hilft uns sicher weiter.
Wir hatten 420924299 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
