Auto: Opel Calibra / Astra G CC X30XE / X18XE1
Geschrieben: 01.04.2024 - 22:10 |
Hi liebe Community,
Ich bräuchte nochmal eure Hilfe, in der Hoffnung das das schon mal jemand gemacht hat. Und zwar hat mein Calibra nur ein 15 poliges Abs und ein F25 Getriebe, dementsprechend kein Anschluss für eine Welle.
Ich würde jetzt gerne das Signal einfach von einem Abs Sensor abgreifen und dieses mit einem Signalwandler an den Tacho weitergeben.
Ist es möglich einen Signalwandler von Zmm Parallel dazu zu schalten?
Ich hatte auch schon gelesen das man das Signal vom Abs abgreift und dann auf Corsa C (ohne Abs) Relay legt, dann bräuchte ich ja aber trotzdem den Signalwandler.
Hat Jemand von euch schonmal das Signal vom Abs Sensoren angegriffen und kann mir da weiterhelfen?
Schonmal vielen Dank im Voraus |
Danke-Klicks: 71
Geschrieben: 02.04.2024 - 21:41 |
Schreib doch den Herrn vom ZMM an. Der hat da Erfahrung. |
Geschrieben: 03.04.2024 - 12:09 |
Ich versteh das nicht so ganz du hast ein F25, nen Sechszylindermotor und welchen Tacho die Tachos "ab Facelift" bzw. vom V6 sind doch alle für das elektr. Tachosignal vorbereitet bzw. ausgelegt. Das Signal kommt serienmäßig von Pin 1 am ABS-Steuergerät. Ist dieser bei dir nicht belegt, so wäre es am einfachsten, die Ader nachträglich einzuziehen, oder eine entsprechende Steuerelektronik von nem V6 zu beschaffen. Das kann ja nur der Fall sein, wenn du nen Umbau auf F25/V6 gemacht hast und vorher Vierzylinder gefahren bist
Sorry, falls ich es falsch verstanden habe, dann bitte erklären
Geschrieben: 28.04.2024 - 18:53 |
Ja die Karosse ist von einem 4 Zylinder, ich hab jetzt von ZMM einen Signalwandler verbaut und läuft soweit ohne Probleme.
Vielen Dank für eure Antworten |
