Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 205
Insgesamt: 209 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Cali Ruckelt und Geht aus
Cali96Bo
Beitrag: 768387 Geschrieben: 11.03.2024 - 17:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werde mir das mal angucken, habe trotzdem schonmal neue Kerzen, Zündspule und die zündleiter (Kabel) bestellt. Weiß nicht ob und wann der Vorbesitzer diese getauscht hat. Wundert mir nur da ich das ganze letzte Wochenende "ohne Probleme" gefahren bin (lediglich erhöhter Verbrauch von 14 L, weiß aber das vor der lamdasonde die Aga undicht sein soll).
Cali96Bo
Beitrag: 768473 Geschrieben: 20.03.2024 - 18:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe gerade die Zündspule und die Zündleiter gewechselt, für die Kerzen hatte ich grade kein Werkzeug da. Auto springt nach wie vor nicht an.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 768475 Geschrieben: 20.03.2024 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali96Bo hat folgendes geschrieben:
Sorry, aber ich frage mal: Beratungsresistent?! gruebeln.gif
Es wurde doch eindringlich gesagt, dass Du vor irgendwelchen Tauschereien erst mal gucken sollst, ob Funke kommt und an der Stelle ggf. nicht weiter suchen brauchst.
2. Ich würde jetzt mal eine Zündkerze rauschrauchen, das Zündkabel wieder dran stecken, irgendwo auf etwas metallisches im Motorraum legen und versuchen den Motor zu starten: Kommt ein Zündfunken? –
Du sollst sie nicht tauschen, sondern erst mal - wie beschrieben - feststellen, ob Du Funken hast oder nicht!
Bevor Du aber den Tank abnimmst, kontrolliere unbedingt, ob Du einen Funken an den Kerzen hast.
Zusätzlich: Die Zündkerzen werden sehr wahrscheinlich nicht die Ursache Deines Problems sein.
Generell ist es ja auch nicht verkehrt, Inspektionskram neu zu machen,
aber das hat nichts mit der hier behandelten Fehlersuche zu tun.
Cali96Bo
Beitrag: 768476 Geschrieben: 20.03.2024 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hab ich schon verstanden, habe die Teile so oder so schon rumliegen gehabt. Um die Zündkerze raus zu schrauben und zu testen ob ein funke kommt brauche ich Werkzeug, mit dem Werkzeug kann ich dann genau sogut die neuen Zündkerzen die ich im Kofferraum liegen habe dann auch direkt tauschen. Dachte vllt dass ich das mal schreiben könnte. Naja
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 768481 Geschrieben: 20.03.2024 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
warum nimmst du nicht einfach eine neue kerze und steckst die in eines der zündkabel, oder hab ich hier nen logikfehler? gruebeln.gif
Opel ist wie LEGO!
Cali96Bo
Beitrag: 768483 Geschrieben: 20.03.2024 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das kann ich ausprobieren, weiß dann nur nicht ob die alten noch gehen oder nicht.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 768484 Geschrieben: 20.03.2024 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du sollst ja nur erstmal prüfen, ob überhaupt ein funke kommt - bitte vergiss auch nicht das schraubenende der kerze sicher mit der motormasse zu verbinden und achtung - natürlich ist das hochspannung, also alles gut absichern!
Opel ist wie LEGO!
Cali96Bo
Beitrag: 768498 Geschrieben: 21.03.2024 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich werde mir nachher Werkzeug besorgen und das mal testen. Weiß jemand wo die Einspritzleiste sitzt? Wir wurde von einer Werkstatt geraten mal an dem Ventil zu prüfen ob Benzin ankommt.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 768500 Geschrieben: 21.03.2024 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
warte mal - du weißt nicht wo die einspritzleiste ist, und scheinst auch weniger zu wissen dass man um den zündfunkentest auszuführen gar kein werkzeug braucht... gruebeln.gif
bitte versteh das jetzt nicht falsch, aber such dir bitte jemanden, der sich mit kfz im allgemeinen auskennt - ich befürchte das das "herumstochern" zu noch größeren problemen führt... mhh.gif
Opel ist wie LEGO!
Cali96Bo
Beitrag: 768501 Geschrieben: 21.03.2024 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mir ist schon klar dass ich die neue Zündkerze einfach in das Kabel stecken kann, war aber mehr die Frage wegen der Einspritzleiste, bin kein Kfz'i und fahre auch noch nicht seit 20 Jahren Auto, versuche lediglich mich mit den ganzen Themen vertraut zu machen und bin kein Fan davon alles in einer Werkstatt machen zu lassen und hinterher keine Ahnung von allem zu haben. Trotzdem danke. top.gif
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 768502 Geschrieben: 21.03.2024 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, das ist mir schon klar - ging mir ja auch nicht anders als ich anfing...
ABER, ein calibra ist kein trabi - wenn du mit nem trabi was falsch machst kannst du vielleicht mal im graben landen oder so, aber der fährt keine 250...
mein tip: kauf dir erstmal ein paar bücher zum thema kfz und arbeite die durch (online kurse gehen auch, aber gerade bei youtube ist nicht immer sichergestellt, dass da auch fundiertes wissen vermittelt wird) - du musst dich ZWINGEND! mit den grundlagen in kfz technik auskennen um überhaupt an so sachen, wie dem motor arbeiten zu können - als laie hat man die finger davon zu lassen - klingt harsch, aber durch unwissen kannst du dich UND vor allem ANDERE verkehrsteilnehmer verletzen...
stell dir nurmal vor du baust den motor nicht richtig zusammen, es wird zbsp. eine dichtung an einer einspritzdüse undicht, der sprit tropft auf den auspuff und entzündet sich - du grätst in panik un krachst in ein entgegenkommendes fahrzeug und der andere stirbt - nur weil du keine ahnung hattest was du tust - das ist UNVERANTWORTLICH!
deswegen lies bücher zum thema, nimm dir eine person zur seite die weiß wie es geht und lerne davon!...
bitte! - das soll keine bevormundung sein, aber ich habe schon soviel mist gesehen, gerade während meiner zeit beim adac... - es ist unglaublich wieviel sch..ß manche fabrizieren, nur weil das wissen fehlt...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 768503 Geschrieben: 21.03.2024 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorweg möchte ich mich, im Sinne Deiner und der allgem. Sicherheit, Stegos Rat anschließen:
Bitte such Dir einen Bekannten, der Mechaniker ist oder Schraubererfahrung hat und Dir grundlegende Dinge beibringen kann! ja.gif
Wenn Du wirklich Interesse daran hast, es zu verstehen, dann ich Dir gerne Werkstattbücher dazu mailen bzw. in einen Exchangedienst laden.
Hier ein Bild, wo die Einspritzleiste sitzt (orange). Bau da bitte nichts auseinander;
unter dem rot markierten Stopfen ist ein Ventil - wie beim Reifen - daran kann man ein Manometer anschließen und den Druck messen,
der vor den Ventilen ansteht. Wenn man das Ventil einfach eindrückt, wenn der Motor vorher lief bzw. auch nur die Benzinpumpe,
dann kommt mit knapp 3bar abnehmend eine Benzinfontäne da heraus - bitte nicht machen.
Und auf keinen Fall erst Benzindruck prüfen und dann Zündfunken!!
 Dateiname: yunql60v4xtuohe783oqz4w6g5t8r6co.jpg
 Dateigröße:  247.4 KB
Cali96Bo
Beitrag: 768504 Geschrieben: 21.03.2024 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ist alles verständlich und sehe ich genauso. Größere sachen würde ich auch niemals selber machen, lediglich kleiner Sachen bei denen man sich nicht wirklich auskennen muss bzw. was falsch machen kann. Was Werkstätten abgeht habe ich insofern den Punkt dass ich mittlerweile an die 2500-3000 für Reperaturen, Diagnosen oder weiteres rausgehauen habe und sich bis heute das Problem nicht gelöst hat. Dies führt auf der einen Seite zu Frustration und zum anderen ein loch im Geldbeutel gerade als Lehrling. War wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung mit so einem Auto bzw. mit so einem Montagsmodell ist jetzt nur leider so und würde mich auch ungern von dem Wagen Trennen vorallem weil ich lange nicht das rausbekommen würde was ich reingesteckt habe + Kaufpreis. Sogar wenn er mal laufen würde. erstaunt.gif Ich besitze das Auto jetzt seit circa.1,5-2 Jahre und effektiv lief er bis jetzt vielleicht 1-2 Monate. Ich weiß nicht was der Vorbesitzer mit dem Teil angestellt hat.
Cali96Bo
Beitrag: 768544 Geschrieben: 25.03.2024 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So kleines Update, ich habe gerade die Zündkerzen getauscht und der Wagen ist ohne Probleme angesprungen und läuft ziemlich Rund. Irgendetwas klackert aber etwas im Leerlauf und beim gas geben ( bei Gasgeben wird das klackern schneller bei höherer Umdrehungen)
Ich hänge mal ein Bild der Zündkerzen an, welche katastrophal aussehen.
KalleA
Beitrag: 768547 Geschrieben: 25.03.2024 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na das ist doch super! Dann herzlichen Glückwunsch zum selbst gelösten Problem.
Es ist natürlich schwer aus der Ferne zu beurteilen, aber wenn er lange nicht gefahren wurde, dann könnte das klackern von den Hydrostößel kommen. Es kann gut sein, dass das unproblematisch ist und weggeht sobald Du mal ein bisschen fährst.
Wir hatten 421292337 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
