Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 25.01.2024 - 19:42 |
Hi Leute,
ich habe ein Problem, was ich noch nie hatte, so lange ich schon an Autos rumschraube. Mein C20NE wurde vor langer Zeit komplett neu abgedichtet. Seit dem hat er immer wieder etwas Öl verloren. Es kommt aus dem Nockenwellengehäuse auf dem der Zündverteiler sitzt.
Die Dichtung habe ich jetzt schon mehrfach ausgetauscht, auch das Gehäuse selber. Ich bekomme es einfach nicht dicht. Kann mir jemand sagen, was das ist. Steh voll auf dem Schlauch. |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 26.01.2024 - 01:14 |
Das gleiche Problem hatte ich vor 3 Jahren.
Ich habe den Simmerring getauscht, aber es hat weiter geölt und beim Kaltstart für Zündaussetzer gesorgt,
dann habe ich nochmal den Simmerring gemacht und zusätzlich den kleinen O-Ring, der im Bild markiert ist und
die Schrauben vom Verteilerfinger mit etwas Dichtkleber eingesetzt - seit dem ist Ruhe. |
Dateiname: | ZündverteilerC20NE.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
173.72 KB |
Vollbildaufrufe: |
25 |
Vinni (27.01.24) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 26.01.2024 - 10:10 |
Zündaussetzer hatte ich auch. Danke für deine Info. Ich werde es mal ausprobieren. |
Geschrieben: 27.01.2024 - 12:30 |
Achte beim Verteilergehäuse (Nr. 7 im Bild) auch darauf, das es keine Riefen und Einlaufspuren gibt. War bei meinem NE der Fall
Geschrieben: 27.01.2024 - 13:45 |
Da ist alles ok, dass habe ich gecheckt. Habe es gestern mal abgedichtet. Evtl. Mache ich heute noch einen Test. |
Auto: Opel Calibra 20NE
Geschrieben: 20.03.2024 - 13:08 |
Hat jemand zufällig die Teilenr von dem Dichtungsring? Kann ich auf den Bild nicht erkennen. Besten Dank |
Geschrieben: 20.03.2024 - 13:16 |
Tante Bernd hat folgendes geschrieben: |
Bild anklicken, dann wird es größer
Geschrieben: 20.03.2024 - 22:23 |
Hi Tendierer, hast du das Problem in den Griff bekommen? Ich hatte bei meinem X20XEV vor einigen Jahren ein ähnliches Problem. Habe den Motor komplett neu abgedichtet, aber das hat nie lange gehalten. Meist fing es beim Simmerring der Kurbelwelle wieder an zu lecken. Die Ursache bei mir damals: Verschlissene Kolbenringe – dadurch hat sich ein Teil des Kompressionsdrucks in den Ölkreislauf übertragen und dafür sind die Dichtungen und speziell die Simmerringe nicht gemacht. Falls Du das Problem also noch nicht im Griff hast, dann kontrolliere mal die Kompression. |
Geschrieben: 20.03.2024 - 22:44 |
Servus Kalle.
Am Verteiler das hat funktioniert. Aber der sifft immernoch und weiß nicht wo. Meine Vermutung liegt an der Kurbelwellendichtung Getriebeseitig.
Danke für deinen Tip. Werde ich mal checken. |
