Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 365
Insgesamt: 365 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Merkwürdige Geräusche nach XXL Motorüberholung
Kypsie
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6 X25XE
Beitrag: 768404 Geschrieben: 14.03.2024 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Liebe Leute,
wie in anderen Beiträgen bereits gespoilert.... hat mein X25XE eine sehr umfangreiche Motorüberholung erfahren. 0,5mm Übermaßkolben verbaut, sämtliche Lagerschalen neu, mittlerweile auch Ölpumpe neu, Zylinderköpfe chemisch gesäubert + geplant, Ventilführung & Ventilschaftabdichtungen neu, neue Hydros.... Pleuelstangen, Kurbelwelle und Nockenwellen sind noch die Ersten.
Der Motor springt im Kaltstart holprig an (war vorher nicht so), läuft dann zwar relativ sauber im Leerlauf, allerdings spürt man im Innenraum deutlich Vibrationen (war vorher nicht so). Egal ob kalt oder betriebswarm - ab 2500 Umdrehungen macht irgendetwas stirnseitig vom Zahnriementrieb mächtig radau und ich brauche vielleicht den ein oder anderen Tipp. Keilrippenriemen haben wir bereits demontiert - der Lärm bleibt. Mehr als 100km/h im 5. Gang mache ich während der Fahrt nicht.... weil sich das wirklich nicht so geil anhört. Leistungseinbuße sehe ich bis dahin nicht wirklich. Ab und zu verschluckt er sich im Leerlauf, die Motorlampe geht kurz an, aber dann läuft er normal weiter und die Lampe geht wieder aus.
Die Geräusche kommen definitiv aus dem Motor, die Geräusche kommen auch, wenn kein Gang eingelegt ist und man manuell den Seilzug an der Drosselklappe zieht.
In meinem Bekanntenkreis ist ein ehemaliger Motorenbauer, dieser hat letzte Woche nochmal mit mir die Ölwanne abgemacht und die Lagerschalen gecheckt: alles okay. Im selben Atemzug hat er gesehen, dass bei der Instandsetzung des Motors an Zylinder 2 das Pleuel um 180 Grad verdreht montiert wurde. Laut seiner Aussage sollte dies EIGENTLICH nicht für die Geräusche ursächlich sein - was meint
ihr dazu?
Als nächstes würde ich nochmal an einem schönen Samstag Abend ein brandneues Zahnriemenkit von SKF verbauen - weil das Geräusch könnte eine Spannrolle sein? Was meint ihr?
Mein Motorenbauer würde sich als nächstes nochmal an die Zylinderköpfe begeben (natürlich demontieren...) um zu checken, ob da irgendwas schief gelaufen ist. Vielleicht zu viel abgeplant? Hydros mit Produktionsfehler verbaut? Würde das komische Geräusche drehzahlabhängig in Kombination mit einem vibrationsstarkem Leerlauf erklären?
Schreibt mir gern eure Gedanken hier nieder. Bei Bedarf kann ich auch das Geräusch kurz aufnehmen, bei Youtube hochladen und hier posten.
atm19862
Danke-Klicks: 100
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 768405 Geschrieben: 14.03.2024 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ohne die Geräusche gehört zu haben geht auch mein Verdacht in Richtung Zahnriemen. 2013 wurde bei meinem mal die Spannrolle/Einheit erneuert, das hat geschlagen wie nix gutes da die Riemenspannung nicht gepasst hat und der Riemen neben der schlagenden Spannrolle zusätzlich gegen die Abdeckung schlug, von ihr vom Abspringen bewahrt wurde.
Nach der Motoreninstandsetzung 2022, hat der "Meister-Mechaniker" der den Motor zusammengeschlampt hat die obere Exzenterrolle nicht festgezogen. Das Ergebnis waren "variable" Steuerzeiten an der 1. Bank und eine Spannrolle die wieder um ihr Leben gekämpft und dabei ordentlich in ihren Anschlägen gehämmert hat. Dabei hat das Schlagen des Riemens gegen die Abdeckung sogar eine der 4 Schrauben der Abdeckung losgerüttelt, die unten echts bei der Servopumpe war weg.
Bei jedem dieser Riemen waren sehr deutliche Schlingerspuren auf der glatten Seite des Riemens zu erkennen.
Eine Hörprobe wäre nicht verkehrt doch schau dir auf jeden Fall mal den Riemen an.
atm1986
Kypsie
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 768406 Geschrieben: 14.03.2024 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
atm1986
Danke für den Beitrag. Alsooooooooooo im Juni 2021 haben wir den Motor auf dem Motorständer (siehe mein Anzeigebild) komplett zusammengesetzt. Damals habe ich ein Zahnriemen-Kit von Contitech gekauft und verbaut. In diesem Zustand war der ganze Spaß bis Ende 2022 mit genau 0 KM Laufleistung.
Weil bei der Montage der Zylinderköpfe Ende 2022 etwas schief lief (zwei Hülsen an Zylinderbank 1 fehlten im Block, die Kopfdichtung wurde so also über die Kopfschrauben "zentriert", was total in die Hose ging) haben wir den Zahnriemen bei der erneuten Montage Anfang 2023 neu genommen - das Spannrollenkit haben wir NICHT getauscht.
Weil mein Motorenbauer letzte Woche die Ölpumpe getauscht hat und der Zahnriemen wieder runter musste.... habe ich erneut einen neuen von Contitech verbaut. Nach wie vor mit dem Spannrollenkit von 2021. Was meint ihr, ist das ein Problem? Mittlerweile bin ich 450km ganz entspannt gefahren, das Geräusch verändert sich absolut gar nicht.
Aufnahme vom Geräusch reiche ich heute Abend bzw später nach.
Ihr dürft gern weiter eure Meinung kundtun....
Danke-Klicks: 526
Beitrag: 768407 Geschrieben: 14.03.2024 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Absehen vom Riementrieb mal nebenbei:
Laut seiner Aussage sollte dies EIGENTLICH nicht für die Geräusche ursächlich sein - was meint ihr dazu?
Habt Ihr mal die Zylinder von oben endoskopiert?
Nicht, dass der Kolben von Zyl. 2 (oder vllt. auch ein anderer) auch verdreht eingebaut wurde und die Desachsierung falsch herum ist.
Kypsie
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 768408 Geschrieben: 14.03.2024 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haben wir nicht, aber die Köpfe waren letztes Jahr aufgrund des Montagefehlers erneut unten und die Kolben an sich sind in richtiger Position.
EDIT: Ich habe mal auf die Schnelle einen Short auf Youtube erstellt. Gemeint ist das aufdringliche "Knurren" nach ein paar Sekunden, ich bin auf eure Meinung gespannt.
Kypsie
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 768424 Geschrieben: 16.03.2024 - 23:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, hier einmal das Geräusch zwischen Sekunde 3-5 und auch leicht beim Abtouren.
X25XE Geräusche
Kypsie
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 768522 Geschrieben: 23.03.2024 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mh, schade dass ich zu dem Geräusch keine weiteren Indizien oder Meinungen hier lesen durfte. Aber ich kann es tatsächlich aufklären, denn das Geräusch ist beseitigt.
Es war die untere Umlenk- bzw Spannrolle, die über der Kurbelwelle seitlich rechts sitzt. Das Gummi beim Fettaustritt sieht auch arg gequetscht aus, ich behaupte dass es daran gelegen hat.
Damit hatte atm19862 ebenfalls Recht mit seiner Vermutung, vielen Dank!
 Dateiname: 1000036866.jpg
Fettaustritt, nicht normal?
 Dateigröße:  1.01 MB
Danke-Klicks: 320
Beitrag: 768538 Geschrieben: 25.03.2024 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klassisch minderwertig oder klassisch ZR falsch gespannt ja.gif aber immerhin kein Zahn versetzt. Das kann beim V6 auch ordentlich lustige Geräusche machen hammer.gif
Wir hatten 441370001 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
