Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 169
Insgesamt: 171 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Türverkleidung vorne - Positionen der Halterungen
Mrgut1973
Beitrag: 768341 Geschrieben: 04.03.2024 - 15:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen. Hab bei meinem Cailbra das Problem, dass bei der Türverkleidung links (Fahrerseite) ca. die Hälfte der Halterungen von der Verkleidung fehlen bzw sich gelöst haben. die Halterungen hab ich alle, auch das Ankleben selbst sollte nicht die große Herausforderung sein. Aber, wie kann ich die exakten Positionen der Halterungen wieder finden, damit die Verkleidung dann auch in der Tür selbst wieder einrasten?? Hat da jemand einen TIPP bzw. einen TRICK? Auf der Verkleidung selbst sieht man auf der Rückseite leider die ursprünglichen Positionen nicht mehr. Danke schon im Voraus für den ein oder anderen Tipp! LG aus Österreich sendet Andreas
 Dateiname: Calibra.jpg
 Dateigröße:  4.4 MB
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 768344 Geschrieben: 05.03.2024 - 08:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen!
Ich würde einen große Bogen Packpapier mit Kreppband von innen auf die Tür kleben und darauf die Position der Löcher für die Clippse abpausen.
Dann nimmst Du diese Papierschablone, überträgst das Lochbild auf eine Pappe und schneidest die Löcher an den richtigen Stellen in die Pappe.
Diese Pappe richtest Du mittels der noch vorhandenen Türclippse korrekt auf der Türverkleidung aus.
Dann kannst Du an den richtigen Stellen der Türverkleidung den Kleber auftragen, die neuen Clippse aufbringen und mittels der Pappschablone anhand des Lochbilds korrekt ausrichten.
Nimm den richtigen Kleber - z.B. einen temperaturstabilen Montagekleber => auf jeden Fall ggf. beraten lassen.
Mrgut1973
Beitrag: 768345 Geschrieben: 05.03.2024 - 09:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo! Danke für den ausführlichen Tipp! Hört sich sehr plausibel an. Werde ich am Wochenende gleich mal ausprobieren.... Geb dir dann Bescheid ob es geklappt hat. Danke und LG Andreas
Lordfoxes
Auto: Calibra V6
Beitrag: 768347 Geschrieben: 06.03.2024 - 00:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einfachere methode für mich wäre, Halter in die tür klipsen, dicken klecks farbe drauf, dann pappe andrücken. schon sollte man die positionen auf der türpappe haben
Wir hatten 420901891 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
