Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 52
Insgesamt: 52 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Federn/Federbeine Unterschiede bei Motorvarianten
emtschi
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 768015 Geschrieben: 05.01.2024 - 10:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist es richtig dass alle 2-Liter Varianten die gleichen Federn haben?
Ich dachte Turbo und V6 wären gleich!?
Keke war tiefer!?
Vielen Dank
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 768016 Geschrieben: 05.01.2024 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ich bin zwar kein Technik-Guru, aber die Art der Fahrwerksfedern hängt von der zulässigen Achslast ab. Ich habe eine ABE von Irmscher bzgl. Tieferlegungen gefunden, kriegst Du per PN zwinkern.gif
LG
Thorsten
P.S.: Oder geht es Dir nicht um die technisch zulässige Fahrwerkstechnik? Sondern darum, welche Sondermodelle ab Werk eine Tieferlegung hatten? Das hatte auf jeden Fall die Last Edition, aber das weisst Du bestimmt... ja.gif
emtschi
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 768017 Geschrieben: 05.01.2024 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke dir, jedoch zielt meine Frage auf Original FW hin. Ich hätte gerne Federn die ihn wieder original machen werden eines Tages..
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 768018 Geschrieben: 05.01.2024 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte ich mir beinahe schon gedacht, siehe oben ergänztes "P.S."...
Hast Du denn ein Sondermodell? Müsste das ab Werk verbaute Fahrwerk nicht entsprechend in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein?
Edit: Bin in mein kleines Archiv abgetaucht - die Irmscher Fahrwerke waren Bestandteil der Fahrzeug ABE (F 406) und sind deshalb nicht in den Papieren explizit vermerkt.
Ich habe hier eine originale Bestätigung von Irmscher, dass die Cliff Edition und die Last Edition einen Irmscher Federnsatz haben. Von den Keke steht da nichts, deswegen vermute ich mal, dass der nicht ab Werk tiefergelegt war...
Hast Du Interesse an dem Dokument?
emtschi
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 768019 Geschrieben: 05.01.2024 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne ich habe nen stink normalen Turbo aus 93 Modelljahr 94.
Ich halte Ausschau nach gebrauchten Federn und Federbein und habe mich gefragt was da Passen könnte.
Wenn ich in Ersatzteilkatalogen schaue haben alle 2L die gleichen Federn drin nur V6 anders. Jedoch weiss ich dass der NE sicher andere drin hatte.
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 768021 Geschrieben: 05.01.2024 - 12:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin wie gesagt der Meinung, dass die Achslast das Unterscheidungsmerkmal ist - und die ist in den Papieren vermerkt.
Zumindest differenziert Irmscher entsprechend, siehe Bild.
Edit Achslasten:
X20XEV: Vorne 885kg, hinten 830kg (gemäß meiner Papiere)
Turbo: Vorne 940kg (recherchiert) => müssen also andere Federn als beim XEV sein. Da der NE der leichteste Motor ist, wird der wohl auch andere Federn haben als der XEV....
 Dateiname: IMG_20240105_112925_978.jpg
 Dateigröße:  3.89 MB
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 768022 Geschrieben: 05.01.2024 - 15:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich muß einen Text hinzufügen
 Dateiname: Unbenannt.jpg
 Dateigröße:  204.54 KB
 Vollbildaufrufe:  20
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 768023 Geschrieben: 05.01.2024 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn dort zwei unterschiedliche Federtypen stehen, ist das einmal für 2WD und einmal für 4WD?
Ist die Unterscheidung dann doch nicht gemäß der Achslast? Aber warum differenziert Irmscher dann so? gruebeln.gif
Beitrag: 768024 Geschrieben: 05.01.2024 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weiß ja nicht in welchem Katalog du geschaut hast, aber insgesamt gibt es für die Vorderfeder alleine 12 Kennungen/Varianten. Beim NE zähle ich mind. 7 verschiedene lol.gif es werden, wie beim Calibra üblich, viele "Einschränkungen" gemacht. Z.B. gibt es Federn, für Fahrzeuge mit /ohne Klima, mit/ohne Allrad, mit/ohne Automatik.
Opel 0312797 bzw. GM 90392626 Kennz. UD ist für C20XE und LET gedacht. Hier findet komischerweise nur die Klima, das Allrad aber keine Beachtung wiejetzt1.gif lol.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 768032 Geschrieben: 06.01.2024 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opel 0312797 bzw. GM 90392626 Kennz. UD ist für C20XE und LET gedacht. Hier findet komischerweise nur die Klima, das Allrad aber keine Beachtung wiejetzt1.gif LOL.gif
Im Katalog steht bei Federn für Schaltgetriebe
0312797 GM 90392626
(IN VERB. MIT VIERRADANTRIEB) ... C20XE[LJ1],C20LET[LL7] IN VERB. MIT KLIMAANLAGE
und die gleiche Feder nochmal, aber bei Automatikgetriebe
0312797 GM 90392626
C20NE[LE4] Die Karosserienummer: R1049314-R1999999,R9003127-R9999999 IN VERB. MIT KLIMAANLAGE
Beitrag: 768033 Geschrieben: 07.01.2024 - 01:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, hab ich glatt übersehen...
Seite generiert in 0.109 Sekunden
Wir hatten 420853532 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
