Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 156
Insgesamt: 157 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau der Scheinwerfer auf Fiat Punto 188 H7 Spiegel
KalleA
Beitrag: 767724 Geschrieben: 19.11.2023 - 15:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
dieses Jahr habe ich schon viel in den Calibra investiert und ich bin ihn bisher auch wieder viel gefahren. Aber jetzt im Winter mit den kurzen Tagen, häufig nassen Straßen und den schlechten Scheinwerfern wird es mir langsam zu gefährlich und ich muss mir was für die Scheinwerfer einfallen lassen. Ich fahre meinen Calibra immer noch als Hauptalltagsauto. Mittlerweile habe ich zwar einen Zweitwagen, aber dennoch fahre ich immer, wenn er funktioniert den Calibra. Zusätzlich bin ich hauptsächlich in Ländern unterwegs wo man auch tagsüber mit Licht fahren muss. Das führte die letzten Jahre dazu, dass ich alle 2-4 Jahre neue Scheinwerfer brauchte, weil die Gehäuse und Birnenhalter geschmolzen waren. Vor noch 5-6 Jahren war das kein großes Problem und einen guten gebrauchten Scheinwerfersatz gab es für um die 50€. Die letzten Gebrauchten die ich gekauft habe hatten aber auch schon angeschmolzene Birnenhalter. Deshalb versuche ich jetzt mal eine dauerhafte Lösung für das Scheinwerferproblem zu finden. Nach allem was ich bisher gelesen habe erscheint mir die Option mit den Fiat Punto 188 H7 Vorfaceliftscheinwerfern die beste Option zu sein. Ich habe mir also erstmal einen rechten Punto Scheinwerfer für 35€ besorgt und den auseinandergenommen.
Erstmal ein paar Bilder von geschmolzenen Calibrascheinwerfern damit ihr seht was ich meine. Auf einem Bild ist auch schön zu erkennen, dass die Birne dann irgendwann total schief im Spiegel steht und natürlich dadurch die Lichtausbeute von Scheinwerfern die schon Fabrikneu schlecht waren noch schlechter wird. Ich habe übrigens immer Standardbirnen verwendet.
.... für heute ist die maximale Bilderzahl erreicht. Ich mache in den nächsten Tagen weiter.
 Dateiname: 2014-08-10 Scheinwerferersatzteil für Calibra rez.jpg
 Dateigröße:  369.83 KB
 Dateiname: 2018-03-07 10-14 Calibra Scheinwerfer 1.jpg
 Dateigröße:  1.96 MB
 Dateiname: 2023-11-19 13-54-42 geschmolzene Calibrascheinwerfer.JPG
 Dateigröße:  177.22 KB
 Dateiname: 2023-11-19 13-54-51 geschmolzene Calibrascheinwerfer.JPG
 Dateigröße:  198.97 KB
 Dateiname: 2023-11-19 13-54-57 geschmolzene Calibrascheinwerfer.JPG
Hier sieht man ziemlich gut wie schief die Birne im Spiegel steht wenn sich der Birnenhalter verformt.
 Dateigröße:  175.44 KB
 Dateiname: 2023-11-17 22-07-41 Fiat Punto 188 Scheinwerfer links.JPG
Hier jetzt der bereits zerlegte Punto Scheinwerfer. Ich musste den Scheinwerfer wirklich mit roher Gewalt zerstören um an die Innereien zu kommen. Ich habe keine Möglichkeit gesehen der Scheinwerfer auseinander zu bauen.
 Dateigröße:  243.04 KB
 Dateiname: 2023-11-17 22-10-28 Fiat Punto 188 Scheinwerfer links.JPG
Das ist nun der Punto H7 Birnenhalter. Der Reflektor aus Metall und die Linse
 Dateigröße:  196.4 KB
 Dateiname: 2023-11-17 22-12-40 Fiat Punto 188 Scheinwerfer links und auch schlecht.JPG
Aber erstmal Ernüchterung: auch dieser Puntoreflektor hat ein Problem! Den kann ich so auf jeden Fall nicht einbauen, aber als Muster um Halterungen zu bauen kann er verwendet werden. Ich versuche gerade zwei neue gebrauchte Punto Scheinwerfer für 75€ zu
 Dateigröße:  230.1 KB
 Dateiname: 2023-11-18 15-36-24 Punto Linse und Spiegel in Calibra Scheinwerfer.JPG
Hier jetzt die Halter für den Einbau des Punto Reflektors
 Dateigröße:  345.93 KB
 Dateiname: 2023-11-18 15-36-29 Punto Linse und Spiegel in Calibra Scheinwerfer.JPG
Anpassen der Halterungen
 Dateigröße:  301.14 KB
Beitrag: 767725 Geschrieben: 19.11.2023 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tolles Projekt. Da hat wohl mal einer diese 100W Leuchtmittel seinerzeit probiert wegen der Schmelzungen am Reflektor.
KalleA
Beitrag: 767727 Geschrieben: 19.11.2023 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Matze,
ich hatte immer nur Standardbirnen. Das ist das Ergebnis, wenn auch im Sommer bei 40 Grad und praller Sonneneinstrahlung trotzdem mit Licht fahren muss. Auf den Bildern sind auch verschiedene Reflektoren zu sehen.
Jetzt aber weiter mit den Bildern...
 Dateiname: 2023-11-18 21-50-01 Punto Linse und Spiegel in Calibra Scheinwerfer.JPG
Der obere Halter passt.
 Dateigröße:  263.55 KB
 Dateiname: 2023-11-18 21-50-11 Punto Linse und Spiegel in Calibra Scheinwerfer.JPG
und auch die unteren Halter kann man so machen.
 Dateigröße:  248.33 KB
 Dateiname: 2023-11-18 21-53-30 linke Puntolinse in rechtem Calibrascheinwerfer.JPG
Fertig eingebaut im Calibrascheinwerfer sieht der Punto Reflektor dann von hinten so aus.
 Dateigröße:  4.88 MB
 Dateiname: 2023-11-18 10-19-27 Calibrascheinwerfer original.JPG
Jetzt der Vergleich von vorne. Hier die originale Calibra Linse.
 Dateigröße:  239.04 KB
 Dateiname: 2023-11-19 14-43-59 Punto Linse und Reflektor sind verbaut.JPG
Hier die Punto Linse im Calibra Scheinwerfer.
 Dateigröße:  220.88 KB
 Dateiname: 2023-11-18 10-17-16 Calibrascheinwerfer original.JPG
Hier der ganze originale Calibra Scheinwerfer.
 Dateigröße:  337.47 KB
 Dateiname: 2023-11-19 14-43-51 Punto Linse und Reflektor sind verbaut.JPG
Hier der ganze Calibra Scheinwerfer mit Punto Linse. Von vorne erkennt man da echt keinen Unterschied.
 Dateigröße:  242.41 KB
 Dateiname: 2023-11-18 21-51-27 Abblendlicht mit Punto Linkse in Calibra Scheinwerfer.JPG
In der Anleitung "Umbau Calibra H1 auf H7 mit Punto2 Projektionsscheinwerfern" steht jetzt noch, dass man das Abblendlicht auf das Fernlicht einstellen muss. Ich habe jetzt beides mal ausprobiert. Hier ist das Abblendlicht.
 Dateigröße:  182 KB
 Dateiname: 2023-11-18 21-53-17 Calibra Fernlicht.JPG
... und hier das Fernlicht. Für mich sieht das so aus, als ob das von der Höhe her passt und ich nichts mehr einstellen muss, oder?
 Dateigröße:  177.17 KB
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 767728 Geschrieben: 19.11.2023 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt jetzt Zugelassene für manche FZG. LED H1 Leuchtmittel von Osram. Habe dort mal angefragt leider noch nicht Zugelassen für den Calibra, dort müssten viel mehr Personen mit
Cali anfragen, vielleicht gibt´s ja eine Zulassung.
Wir hatten 420905441 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
