Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 43
Insgesamt: 44 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nachtbeleuchtung dauerhaft an? / Zündschlossfrage
Seamusharper
Beitrag: 767601 Geschrieben: 29.10.2023 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen zusammen,
ich habe 2 Fragen an die Runde.
1. Ich habe angefangen meine Amaturenbeleuchtung mit LEDs zu versehen. Leider war ich so blöd und hab nicht auf die Farben der LEDs geachtet und hab ausversehen rote LEDs anstatt weißen LEDs in den Lichtschalter eingelötet. Aber das ist ja das kleinste Problem. wand.gif
Mir ist dann beim Einbau aufgefallen, das die Hintergrundbeleuchtung der Schalter dauerhaft leuchten. Sobald Zündung an ist, leuchten die. Ist das Normal? Kann man das ändern, das die Nachtbeleuchtung erst an geht, wenn Standlicht eingeschaltet wird? Wenn ja, hat jemand eine Anleitung oder ein paar Tips?
2. Wenn ich Zündung aus mache, muss ich grundsätzlich den Schlüssel aus dem Schloss ziehen und wieder reinstecken, sonst kann ich die Zündung nicht wieder an machen. Das Schloss blockiert wenn ich das Auto komplett ausmache und dann nur die Zündung anmachen will.
Also Auto aus, Zündung soll wieder an gemacht werden, Schloss blockiert, Schlüssel rausziehen, Schlüssel wieder rein, Schlüssel drehen für reine Zündung. Was könnte das Problem sein?
Ich bin übrigens gerade dabei eine DoppelDin Blende für den Cali zu drucken. Sollte ich mit dem Ergebnis zufrieden sein, werde ich Bilder hochladen.
Freundliche Grüße
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 767603 Geschrieben: 29.10.2023 - 17:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit dem Lichtschalter ist normal so. Der kriegt ein Zündungssignal (schwarzes Kabel). Ich nehm mal an der Gedanke ist der, dass man den Schalter findet wenn es plötzlich dunkel wird.
Sollte sich eigtl recht problemlos an das Standlicht umklemmen lassen wenn es dich stört.
Seamusharper
Beitrag: 767612 Geschrieben: 31.10.2023 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK, die Nachtbeleuchtet kann so bleiben wie sie ist. Hab die roten LEDs gegen weiße getauscht. sieht schick aus.
Hat jemand noch einen Tipp wegen dem Zündschloss?`
Übrigens hier ein Bild der DoppelDin Blende. Ist noch ein "Prototyp". Verbesserungen kommen noch. Der Bereich unter dem Radio ist für 12V Anschluss oder USB Anschlüsse gedacht.Was haltet ihr davon?
Nicht über den Dreck wundern, wurde im Dunkeln noch gebastelt und kam nicht mehr zu saugen zwinkern.gif
 Dateiname: 20231031_145122.jpg
 Dateigröße:  2.92 MB
 Vollbildaufrufe:  19
no_ah
Beitrag: 767614 Geschrieben: 31.10.2023 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Finde ich schlüssig, insbesondere, wenn man bedenkt das der bei dir wegfällt, wegen der TC und Sitzheizung.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 767616 Geschrieben: 01.11.2023 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aus was hast du das gedruckt ? PLA is ja im Sommer bischen spannend von wg weich werden
Seamusharper
Beitrag: 767634 Geschrieben: 06.11.2023 - 10:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist tatsächlich PLA, muss aber eh noch Änderungen machen. Mit dem PLA muss man halt den Sommer abwarten. Ich bin noch recht frisch im Thema 3D Druck. Hätte noch ne Rolle ABS da. Aber wie gesagt, erstmal beobachten wie sich das Material im Sommer verhält.
Ist eine Blende, die zum reinklipsen gedacht ist. Man muss halt den mittleren Steg opfern, je nach Radio auch den Steg im Amaturenbrett wegschneiden. Ggf. eine 2. Radioblende vom Schrott holen, wenn man gerne eine Originale halten will.
makro
Danke-Klicks: 6
Auto: Opel Calibra x25XE
Beitrag: 767635 Geschrieben: 06.11.2023 - 16:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sieht schonmal gut aus mit 2 Din Rahmen. Ist mal eine Möglichkeit das Cockpit dezent moderner zu machen. Sowas gab es damals noch nicht und heute sind die 2 Din Geräte verbreiteter und gängiger. Bitte einfach weiter berichten Danke!
Seite generiert in 0.111 Sekunden
Wir hatten 420855048 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
