Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 171
Insgesamt: 173 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tacho geschwindigkeitsanzeige Bewegt sich beim Lenken
Black24
Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Beitrag: 767566 Geschrieben: 23.10.2023 - 09:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
Bin ein bisschen verwirrt. Nach 12 Jahren Dornröschenschlaf konnte ich meinen V6 wieder aufwecken.
doch jetzt beim Rangieren ist mir aufgefallen das die Tachonadel rum springt beim Lenken. Es reicht schon eine kleine Berührung und die Nadel springt auf 80 km/h.
Ich weiß das der v6 keine tachowelle hat und das Tacho Signal vom ABS sich holt aber wo ist die Verbindung zur Lenkung?
Wie kann ich das lösen.
Mir ist noch auf gefallen das die Zusatz Öldruckanzeige voll ausschlägt ist das ein anderes Problem oder haben sie was mit einander zu tun.
Seamusharper
Beitrag: 767567 Geschrieben: 23.10.2023 - 09:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen,
ich würde vermuten das du irgendwo einen Kurzschluss hast. Die Kabelbäume im x25xe sind superanfällig und bröseln im Motorraum gerne auseinander. Ich würde diesen erstmal kontrollieren und gucken ob sich irgendwo offene Kabel berühren.
Nach 12 Jahren Schlaf ist es auch möglich das ein Nager einige Kabel angeknabbert hat.
mfg.
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 767568 Geschrieben: 23.10.2023 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist der abs Sensor.
Kommt ab und an mal vor. Das abs selber funst 1a aber die Tacho Nadel springt sofort.
War bei mir auch schon der Fall. Neuen Sensor rein und weiter geht’s.
Ich glaube müsste der vorne Links sein.
Gruß da Steffen
Beitrag: 767574 Geschrieben: 23.10.2023 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da Steffen hat folgendes geschrieben:
Ist der abs Sensor.
Gruß da Steffen
Black24
Beitrag: 767585 Geschrieben: 26.10.2023 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank
Sensor gereinigt Fehler ist Weg.
Wir hatten 421162791 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
