Auto: Opel Calibra 2,5 v6
Geschrieben: 23.10.2023 - 09:18 |
Hallo zusammen
Bin ein bisschen verwirrt. Nach 12 Jahren Dornröschenschlaf konnte ich meinen V6 wieder aufwecken.
doch jetzt beim Rangieren ist mir aufgefallen das die Tachonadel rum springt beim Lenken. Es reicht schon eine kleine Berührung und die Nadel springt auf 80 km/h.
Ich weiß das der v6 keine tachowelle hat und das Tacho Signal vom ABS sich holt aber wo ist die Verbindung zur Lenkung?
Wie kann ich das lösen.
Mir ist noch auf gefallen das die Zusatz Öldruckanzeige voll ausschlägt ist das ein anderes Problem oder haben sie was mit einander zu tun. |
Geschrieben: 23.10.2023 - 09:42 |
Guten Morgen,
ich würde vermuten das du irgendwo einen Kurzschluss hast. Die Kabelbäume im x25xe sind superanfällig und bröseln im Motorraum gerne auseinander. Ich würde diesen erstmal kontrollieren und gucken ob sich irgendwo offene Kabel berühren.
Nach 12 Jahren Schlaf ist es auch möglich das ein Nager einige Kabel angeknabbert hat.
mfg. |
Auto: Opel Calibra X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 23.10.2023 - 12:36 |
Ist der abs Sensor.
Kommt ab und an mal vor. Das abs selber funst 1a aber die Tacho Nadel springt sofort.
War bei mir auch schon der Fall. Neuen Sensor rein und weiter geht’s.
Ich glaube müsste der vorne Links sein.
Gruß da Steffen |
Geschrieben: 23.10.2023 - 21:29 |
da Steffen hat folgendes geschrieben: |
Ist der abs Sensor.
Gruß da Steffen |
Korrekt. Vorne links wird das Signal abgegriffen
Geschrieben: 26.10.2023 - 15:53 |
Vielen Dank
Sensor gereinigt Fehler ist Weg. |
