Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 184
Insgesamt: 184 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Signum 2003 Lenkung blockiert/stockt im Kalten
Beitrag: 767537 Geschrieben: 18.10.2023 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gude,
vielleicht gibt´s ja hier den einen oder anderen Siggi-Besitzer, der die Problematik kennt. Oder Jemanden kennt, der einen kennt usw. biggrin.gif
Folgendes Problem (immer bei laufendem Motor):
Bei Temperaturen unter ca. 10 Grad ist die Lenkung komplett steif. Das Lenkrad lässt sich schwer bis gar nicht drehen. Macht man ein wenig rum, indem man mehrfach im Stand bis Volleinschlag kurbelt, dann geht es nach 1-2 Minuten und man kann aus dem Carport rangieren izzy.gif Leider blockiert das Ganze dann auch gerne spontan bei der Weiterfahrt, weshalb das Auto nicht immer sofort die Kurve kriegt. Wir sind uns einig, dass das kein Dauerzustand bleiben kann ja.gif lol.gif
Erreicht der Wagen aber eine gewisse Betriebstemperatur (nach ca. 10-15 km), dann ist alles in Ordnung und die Lenkung macht keine Zicken mehr hammer.gif
Was ich bisher über Internet an Verdächtigen gefunden habe:
- Lenkwinkelsensor: Wird oft als markenübergreifendes Problem genannt, ist aber nicht temperaturabhängig!
- Batteriespannung zu niedrig: Würde auf defekte Batterie und/oder Lichtmaschine hindeuten. Jedoch ist die Lima flammneu, auch die Ruhespannung und Ladespannung passen. Etwa 12,5 Volt zu 14,8 Volt nach dem Motorstart ja.gif
- Servopumpe verschlissen: Hier wurde öfter der Fehlercode "Spannung zu hoch" bzw. "Stromaufnahme zu groß" ausgegeben. Aber sollte ne defekte Servo nicht summen und brummen, wie z.B. beim Calibra auch? gruebeln.gif
- Lenkgetriebe defekt/undicht: Wird als einer der Hauptverursacher genannt, jedoch passt die Fehlerbeschreibung der Geschädigten aus dem Internet nicht zu meinem Problem. Die Getriebe werden wohl undicht und drücken das Servoöl zu den Manschetten raus. Weder verliert der Siggi Öl, noch sind die Manschetten voll davon.
Gebrauchte Teile zum Testen scheiden für mich aus, da ich ja nicht weiß, ob ich nicht kaputt gegen kaputt tausche hammer.gif
Und das Experiment Servopumpe und Lenkgetriebe "mal eben" neu zu kaufen ist mir zu teuer sm-NONO.gif
Also, sollte ein kundiger Kollege hier willig sein alles zu lesen und zu antworten, danke schon mal!
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 767538 Geschrieben: 18.10.2023 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du mal die Fehlercodes ausgelesen?
Der Lenkwinkelsensor hatte doch eh schon einen weg, oder?!
Beitrag: 767539 Geschrieben: 18.10.2023 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehlercode im CIM/Lenkstockmodul ist nur Wackelkontakt (Leitungsunterbrechung) bzw. Fehler des Tempomatschalters ja.gif
Es wurde oft geraten, den Lenkwinkelsensor zu kalibrieren. Dies hat mit dem OPCOM einwandfrei funktioniert, das Problem aber nicht beseitigt. Auch beschreiben viele Leute, die den LWS als Ursache hatten, dass es bei warmem Motor und Wetter passiert. Also genau umgekehrt zu meiner Problematik.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 767540 Geschrieben: 19.10.2023 - 00:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist nur eine Mutmaßung, aber ich denke nicht - beim Calibra wird die Pumpe ja zwangsweise über den Riemen mitbetrieben, egal ob sie will oder nicht;
bei Deinem Signum ist die Pumpe elektrisch und wenn diese langsam (auf der Antriebsseite) stirbt, macht sie eher weniger Geräusche, hat aber eine hohe Stromaufnahme?!
Beitrag: 767542 Geschrieben: 19.10.2023 - 06:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Interessanter Ansatz, so hab ich es noch nicht betrachtet ja.gif bleibt halt noch die Frage, warum es temperaturabhängig ist. Die Problematik tritt nämlich jedes Jahr auf. Im Sommer ist alles tutti gruebeln.gif
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 767543 Geschrieben: 19.10.2023 - 08:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich denke mir halt: auch das Servoöl verhält sich KALT anders als Warm, ist deutlich zäher, träger, hat einen höheren Widerstand.
Wenn der Antrieb der Servopumpe einfach nicht mehr so fit ist (vllt ja auch die Pumpe intern verschlissen) dann schaffts das Motörchen eben das dicke Öl nicht mehr in ausreichendem Maße zu transportieren, kann die hohe benötigte Kraft nicht mehr aufbringen. Bei Betriebstemperatur im Motorraum oder auch im Sommer ist das Öl von vornherein flüssiger und die Pumpe muss weniger Kraft aufbringen.
Also ich würde bei der Servopumpe ansetzen.
Beitrag: 767863 Geschrieben: 13.12.2023 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab mich an Herties Tipp gehalten, und gestern die Servopumpe getauscht. Leider war dies nicht die Ursache des Problems. Es fühlt sich beim Lenken teilweise an, als hätte er Schwierigkeiten gegen einen gewissen Widerstand zu arbeiten. Ich fahre heute in die Werkstatt, da
mein OpCom leider nicht in der Lage ist, die neue Pumpe anzulernen MOTZ.gif vielleicht haben die ja noch ne Idee gruebeln.gif
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 767867 Geschrieben: 13.12.2023 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lenkgetriebe selber. Die Pumpe fördert das Öl zum Lenkgetriebe und zurück. Je nachdem in welche Richtung man lenken will, wird nun Ventil links oder rechts im Lenkgetriebe geöffnet und in die "Kammer" kann das Servoöl fließen. Kommt nun vom Lenkwinkelsensor der Hinweis "es wird gelenkt", die Servopumpe macht also Druck auf die Leitung, am Lenkgetriebe wird dieser Druck aber nicht abgenommen weil das Ventil im Lenkgetriebe nicht öffnet, oder zu wenig, steigt der Druck in der Leitung, die Servopumpe muß gegen diesen Druck arbeiten, Pumpe dreht schwerer, Stromaufnahme steigt ... Ich denke mir das System so ganz einfach verstanden zu haben. Vielleicht liegt da nen Denkansatz für das Problem.
 Dateiname: 290682_5_De_8_Fig7_HTML.png
 Dateigröße:  29.51 KB
Beitrag: 767870 Geschrieben: 14.12.2023 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wäre auch ne Möglichkeit. Aber kann das Ventil denn dermaßen "kalt schaltträge" sein, dass es im warmen Zustand plötzl. dann doch aufmacht wiejetzt1.gif Sind die Ventile bei dem Karren eigentlich elektronisch angesteuert? Weiß das jemand?
Beitrag: 769013 Geschrieben: Gestern um 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus Forum.
Ich löse an dieser Stelle auf. Nachdem ich etliche Beiträge in anderen Foren gewälzt, unnötig Geld für Teile ausgegeben hab war die Lösung am Schluss ein defektes Lenkgetriebe.
Die (wartungsfreien) Servolenkungen beim Signum/Vectra C neigen dazu, die Ventile im Lenkgetriebe zuzusetzen. Einer der Hauptgründe ist tatsächlich, das es offiziell nicht vorgesehen ist, das Öl zu tauschen.
Einen Reparatursatz gibt es, laut dem Spezi den ich am Telefon hatte, nicht. Also hangelt man sich mit gebrauchten Teilen durch's Leben hammer.gif denn ein neues für über 500 Euro wollte ich dann auch nicht kaufen...
atm19862
Danke-Klicks: 81
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 769014 Geschrieben: Gestern um 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@sollddie2000
Falls du das neue gebrauchte Lenkgetriebe ein wenig schützen möchtest, kannst du auch nen Lenkungsfilter nachrüsten.
Bin mittlerweile bei Filter Nummer 2 mit einem Ölwechselintervall von 50tkm, welches ich mir einfach bei Mercedes abgeschaut habe.
Link : https://www.amazon.de/MAPCO-29990-Lenkungs-Schutzfilter-Hydraulikfilter/dp/B003FFUGI8?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF&language=de_DE
Link : https://www.emergingent.com/magnefine/installation_page.htm
Hersteller/Patent ist von Magnefine, die Bauform wird bei uns von Mapco vertrieben. Das Teil hat ein Filterelement samt vorgeschalteten Ringmagnet um zusätzlich Metallabriebbrieb zu Filtern und kommt einfach irgendwo in den Rücklauf vor den Ausgleichsbehälter.
Seit der drin ist ist die Servopumpe wesentlich leiser geworden. Das Teil filtert am Anfang bestehenden Abrieb und Verunreinigungen aus dem System, weshalb du eventuell gleich 2 ordern könntest um den 1. einfach nach ca. 500 km wieder rauszuwerfen, nachdem er seine Aufgabe erledigt hat.
atm19862
Wir hatten 421178300 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
