Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 04.10.2023 - 08:36 |
ich bin ganz dringend auf der Suche nach neuen Bremskraftreglern für meinen Calibra.
Die originale Opel Teilenummer ist GM 90443885 und wurde später in die Opel Teilenummer GM 3495732 ersetzt.
Die ATE Nummer zudem lautet 03.0101-0038.2
Vielleicht hat Sie noch jemand liegen und würde sie abgeben, oder kann vermitteln wo man noch etwas herbekommen könnte.
Vielen Dank im voraus.
Liebe Grüße Walter |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 04.10.2023 - 18:16 |
Ich habe glaube noch einen.
Nachher schau ich nach und schick Dir ne PN.
EDIT:
Nein, leider doch nicht mehr. |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 04.10.2023 - 20:04 |
EDIT:
Schade, trotzdem danke fürs nachschauen.
Ich bin für jede Hilfe dankbar. |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 10.10.2023 - 12:37 |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 10.10.2023 - 19:36 |
Danke, aber der Zustand wäre dann doch zu desolat.
Wenn sich die Möglichkeit nach neuen Bremskraftreglern mit der besagten Nummer sich bieten sollte, dann würde ich auch einen entsprechend guten Preis zahlen.
Gebrauchte kämen eher nicht in betracht. |
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20let
Geschrieben: 10.10.2023 - 22:29 |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 11.10.2023 - 10:48 |
Hallo Daniel,
ich hab mit dem Besitzer bereits die Tage geschrieben, aber leider hat er auch nichts da. |
Geschrieben: 27.11.2023 - 23:11 |
Aktuell gibt es hier ein Schnäppchen...
LINK(Werbung) |
Geschrieben: 27.11.2023 - 23:21 |
https://www.kfzteile.com/product/1440-20004-73?ktypnr=
angebliche Lieferzeit, 2-4 Wochen
@steini4x4: die Nummer ist nicht die gleiche wie im Katalog von ATE. Da wird nur noch die 03.0101-0038.2 für alle Calibra geführt
unter der ATE-Gebrauchsnummer 320245 hab ich noch ne französische Seite gefunden, die die Dinger noch anbietet
Ich bin schon froh, dass ich beim Turbo hinten noch die 33er Sättel hab
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 28.11.2023 - 14:06 |
Grüß dich,
bei KFZ-Teile24.de hatte ich vor einigen Monaten bereits gefragt, aber leider vergebens.
Könntest du mir schreiben, auf welcher Seite du in Frankreich fündig geworden bist? |
Geschrieben: 29.11.2023 - 12:44 |
Ich glaub das war hier: LINK
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 30.11.2023 - 13:38 |
Vielen Dank.
Ich habe direkt mal Kontakt aufgenommen und als Antwort erhalten, dass der Artikel nicht mehr lieferbar sei. |
Geschrieben: 30.11.2023 - 13:42 |
Ich weiß ja nicht ob der vom Astra-F auch passen würde...hab das hier gefunden.
LINK(Werbung) |
Geschrieben: 30.11.2023 - 14:59 |
Benutzt doch bitte die Link-Funktion wenn ihr 3 Kilometer lange URLs hier einfügt! Ich hab nen 24 Zoll Bildschirm und er stellt den Link nicht mal annähernd dar
Deshalb hab ich die Beiträge mal editiert...
Zum Thema: die Bremskraftregler vom Astra sind scheinbar kleiner, somit eher ungeeignet. Nach meinem Wissensstand sollen die Dinger ja das Überbremsen an der HA verhindern. Wenn ich also kleinere einbaue, ist das möglicherweise nicht gewährleistet
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 03.12.2023 - 15:56 |
Zum Thema: die Bremskraftregler vom Astra sind scheinbar kleiner, somit eher ungeeignet. Nach meinem Wissensstand sollen die Dinger ja das Überbremsen an der HA verhindern. Wenn ich also kleinere einbaue, ist das möglicherweise nicht gewährleistet |
mit dem überbremsen hast du recht, aber hier bedeutet "kleiner" auch weniger bremskraft...
zu ersteinmal ist es richtig, dass das überbremsen an der hinterachse unter allen umständen verhindert werden muss...
beim calibra sind die bremskraftregler allerdings nur noch als notfalllösung da, zbsp. beim eventuellen ausfall des abs...
im normalfall verhindert das abs ein blockieren jedes einzelnen rades - es "umgeht" sozusagen die notwendigkeit eines bremskraftreglers - diese sind nur noch verbaut, da man sich anfang der 90'er noch nicht vollständig auf das abs alleine verlassen wollte...
in modernen pkw sind zum beispiel überhaupt keine bremskraftregler mehr verbaut, da diese funktion einzig und allein vom abs / esp übernommen wird...
desweiteren hat der turbo schonmal gar keine mehr verbaut, da hier die schleppwirkung des allrad alleine für die nötige bremskraftreduzierung sorgt...
was spricht nun gegen den einbau "kleiner dimensionierten" bremskraftreglern? - nichts!
solange man beim calibra für eine ausreichende abminderung, des an der hinterachse anliegenden bremsdruckes im vergleich zur vorderachse sorgt, kann man so ziemlich jeden regler verbauen...
was ich bisher herausgefunden habe ist, dass der originale regler einen druckregelbereich von 5/25 hat also grob 50 prozent (druckminderunsfaktor 5) bei 25bar - also ab 25bar eingangsdruck anfängt zu regeln und ab dann nur 50% davon an die hinterachse weiterleitet - man sollte also bei bremskraftreglern mit einem ähnlichen wert keine probleme haben
moglich wären zbsp, die 3/25 oder 3/35 aus dem astra f oder die 5/35 aus dem kadett e
Steini4x4 hat folgendes geschrieben: |
Ich weiß ja nicht ob der vom Astra-F auch passen würde...hab das hier gefunden. |
die 3/45 aus dem astra würden quasi dazwischen liegen (siehe grafik 2) - und wären somit durchaus möglich
aber wie gesagt - dies ist alles nur für den recht unwarscheinlichen fall, dass das abs während einer gefahrenbremsung ausfällt - aber ich denke da hat man andere probleme...
ich hoffe dies alles hilft etwas bei der beurteilung und der ersatzteilsuche... |
Dateiname: | drucktabelle.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
218.78 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | grafik.jpg |
Beschreibung: |
druckkurven bremskraftregler |
Dateigröße: |
305.64 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
sollddie2000 (03.12.23) dankte stego für diesen Beitrag!
