Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 149
Insgesamt: 151 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinschlauch nach kurzer Zeit undicht
Calibra Koenig
Beitrag: 767471 Geschrieben: 09.10.2023 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe immer wieder Probleme mit Benzinschläuchen die nach 1 ....2...oder auch schon 5 Jahren wieder undicht sind.
Liegt das am neuen Sprit ?
Die original Opel Schläuche hielten doch immer ewig.
Beitrag: 767472 Geschrieben: 09.10.2023 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du die Leitungen bei Ebay gekauft? Diese ummantelten?
https://www.ebay.de/itm/280956486113 (Werbung)
oder https://www.ebay.de/itm/193158725810 (Werbung)
Da hatte ich sofort 1-2 Jahre später Probs mit. Fast wäre das Auto abgefackelt. Gerissen hinter der Ummantelung.
2x Mal innerhalb 1-2 Jahre. Einmal Vorlauf. Einmal Rücklauf. Einfach gerissen hinter dem Geflecht. Kein Schadnagerbiss. sm-bang.gif
atm19862
Danke-Klicks: 81
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 767473 Geschrieben: 09.10.2023 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du bist mit dem Problem nicht nur nicht allein sondern in sehr guter Gesellschaft. Man liest Markenübergreifend, in vielen Foren, von dieser Problematik was die Standfestigkeit von Schlauchleitungen anbelangt und ich für meinen Teil muss alle 3 Jahre die Schläuche im Motorraum tauschen, da diese durch Wärmeeinwirkung hart, sprüde und im Anschluß undicht werden.
Mich würde auch brennend interessieren inwiefern sich die Materialzusammensetzung im Zuberhör von der des ehemaligen Zulieferers ans Band unterscheidet.
Man kann versuchen "Stahlbus" (keine Werbung) ne Chance zu geben da Explizit mit einer längeren Standzeit/Haltbarkeit in Verbindung mit der Grundproblematik geworben wird.
Link : https://www.stahlbus.de/kraftstoffschlauch/?language=de
atm19862
Calibra Koenig
Beitrag: 767482 Geschrieben: 10.10.2023 - 14:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das glaube ich ist ein guter Tipp. Die sehen aus wie die original. Und es steht da das sie E10 resistent sind.
Steini4x4
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20let
Beitrag: 767486 Geschrieben: 10.10.2023 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also wenn ich mir die beiden Links von Matze anschaue, weiß ich nicht ob die Leitungen von 1m Länge mit 3€ bzw 9€ einfach zu billig sind um brauchbare Ware zu erwarten. So billig waren die originalen Opel Leitungen bestimmt nicht oder?
Und von den Stahl-Flexleitungen hört man auch nix Gutes.
Ich habe schon seit längerem diese hier in der Beobachtungsliste falls ich mal welche brauche...
https://www.ebay.de/itm/155464326916 (Werbung)
Die sind zwar ein Stück teuerer, machen aber von der Beschreibung her einen guten Eindruck.Das kann aber auch täuschen.
Vielleicht hat die ja schon jemand ausprobiert und kann Erfahrungen berichten.
Grüße Daniel
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 767506 Geschrieben: 14.10.2023 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steini4x4 hat folgendes geschrieben:
Moin,
Hab jetzt meine ebay- Einkäufe durchforstet, leider sind die damals gekauften Schläuche nicht mehr gelistet. Heißt, die sind mindestens 3 Jahre alt und versehen nach wie vor zuverlässig ihren Dienst.
Sind aus NBR mit Gewebeeinlage und haben einen AD von 14mm. Passt zu den von dir verlinkten Schläuchen, auch preislich.
Calibra Koenig
Beitrag: 768884 Geschrieben: 05.05.2024 - 00:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stelle jetzt mal auf stahlbus um und berichte wieder.
Welche dicke braucht man eigentlich?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 768885 Geschrieben: 05.05.2024 - 01:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
8x14mm
Calibra Koenig
Beitrag: 768889 Geschrieben: 05.05.2024 - 16:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und der wo vom Tank zur außenliegenden Pumpe geht ?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 768890 Geschrieben: 05.05.2024 - 17:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra Koenig
Beitrag: 768893 Geschrieben: 06.05.2024 - 08:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne der ist doch viel dicker.
Die Benzinpumpe hat ja nen großen Eingang und dann den normalen Ausgang in Größe der Benzinleitungen.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 768894 Geschrieben: 06.05.2024 - 08:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du Innen- oder Außentankpumpe?
Bei innenliegender Pumpe sind alle Schläuche gleich dick.
 Dateiname: PICT1500.JPG
 Dateigröße:  1.84 MB
Calibra Koenig
Beitrag: 768895 Geschrieben: 06.05.2024 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe eine außenliegende Benzinpumpe.
---> also das ist ein 12mm Schlauch
--> probiere jetzt mal die Schläuche von MMT - die haben sogar die bessere DIN Norm
Gibt zwar hier auch gute und schlechte Bewertungen, jedoch probieren geht über studieren....
Hab zwar auch noch ne Alternative für e85 Resistente Schläuche gefunden, da kostet der Meter aber gleich über 40 Euro.
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 768936 Geschrieben: 13.05.2024 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin erleichtert das zu lesen, dachte schon es geht nur mir so... alle 2 Jahre sämliche Schläuche wechseln ist extrem lästig.
Weis jemand was Opel Werkstätten hier aktuell verbauen?
lg Martin
___________________________
Calibra Koenig
Beitrag: 768937 Geschrieben: 14.05.2024 - 09:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Überlege schon die Gummis durch Kunststoffrohrleitungen zu ersetzen.
Nur noch ein Kleiner Gummiübergang wo es gestückelt ist.
Oder was haltet ihr von so PVC Leitungen wo es in Mopeds und Rasentraktoren gibt?
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 420873453 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
