Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 189
Insgesamt: 191 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS-Lampe leuchtet unregelmäßig/orig. Calibra-Aufkleber
Hektik
Auto: Opel Calibra C20 XE
Beitrag: 711400 Geschrieben: 01.07.2014 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen!
Ich muss meinen 91er 16V, den ich am Alltag fahre, über den TÜV bringen und es
gibt Probleme mit der ABS-Leuchte, die hin und wieder, meistens aber kurz nach dem
Start/Losfahren leuchtet. Was kann ich da tun - auf ein Abklemmen der Leuchte scheint
der TÜV scheinbar nicht reinzufallen (ein Freund von mir ist/wird TÜV-Prüfer...).
Zum Tausch/als Dankeschön für eventuelle Hilfe: 1 original Calibra-Werbeaufkleber von
Opel (ca. 1990/1991): "Technik, die begeistert" (ca. 5x10cm)
TJ1987
Auto: OPEL Calibra C25XE
Beitrag: 711402 Geschrieben: 01.07.2014 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lies doch erstmal den Fehler aus!
Ich glaube da musst du die Reizleitungen A und B überbrücken, sollte aber hier im
Forum beschrieben sein wie das funktioniert!
Mfg Toni
Und mit Schwung nach vorn...
1. Auto Daewoo Nexia GTX 1.5 90 PS (Unfall, nicht schuldig)
2. Auto Opel Kadett 1.4 60 PS (Rostbefall und diverse andere Beschädigungen)
3. Auto Skoda Octavia Kombi 1.6 101 PS (Unfall, nicht schuldig)
4. Auto Opel Astra G CC 1.6 75 PS (Familienkutsche)
5. Auto Opel Calibra 2.5 V6 ca. 185 Ps (Alltagsfahrzeug)
6. Trabant 601 ( im Aufbau nach 20 Jahren Scheune)
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 711404 Geschrieben: 01.07.2014 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube da musst du die Reizleitungen A und B überbrücken, (..)
Beitrag: 711415 Geschrieben: 01.07.2014 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim 91er würde ich erst mal schauen, ob die sensorhalter noch aus guss sind ja.gif die zerdrücken mit den jahren nämlich die sensoren (das eindringende wasser verursacht dann das leuchten wegen kurzschluß). blink erstmal aus, ich würde aber fast zu 99% auf einen der vorderen sensoren tippen...
jarap
Auto: Cali
Beitrag: 767332 Geschrieben: 13.09.2023 - 09:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo zusammen,
nach längerer Standzeit leuchtet das ABS Lämpchen.
So bald ich losfahre und paar Meter gfahren bin, ist das Lämchen aus und kommt auch nicht mehr.
Trotzdem ist es aber blöd wenn ich zum TÜV muss. und plötzlich würde es leuchten.
Sind es verschmutzte Sensoren ? wie kann ich das beheben?
Gruß Jaro
no_ah
Beitrag: 767334 Geschrieben: 13.09.2023 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Solange die ausgeht funktioniert das ABS System. Die Lampe geht ja auch idR paar Sekunden nach dem starten erst aus und nicht sofort. Aber wie oben beschrieben blink über A und K die Fehler aus. Ich hatte das Problem, dass die zwar nach dem starten ausging, aber bei Schlaglöchern wieder anging. Stellte sich heraus, das die ABS Sensoren VA nur einen weg hatten. Solange die ABS Lampe aber ausbleibt beim fahren musst du dir keine Gedanken machen.
jarap
Auto: Cali
Beitrag: 767337 Geschrieben: 14.09.2023 - 06:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Asche über mein Haupt, aber "blink über A und K die Fehler aus" sagt mir da erstmal nichts.
Evtl. kann mir dass einer hier genau erklären.
Danke
Jaro
Thommi
Beitrag: 767340 Geschrieben: 14.09.2023 - 10:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hier die Fehlerliste und die Beschreibung zum Ausblinken:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=13
Viele Grüße
Thomas
[Adminedit: PDF entfernt und Anleitung verlinkt, da so immer aktueller Stand. ]
jarap
Auto: Cali
Beitrag: 767362 Geschrieben: 17.09.2023 - 10:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gibt es aktuelle Empfehlungen zu Hard und Software beim Auslesen?
ich habe dieses LINKOBD2 V310 Lesegerät und auch auch kann ich bei beinem Renaut mittels OBD2 und OBD Link SX USB und einem XP Notebook einiges an Voreinstellungen im Renault ändern.
Zum Beispiel das nervige Piepsen beim nicht Anschnallen ist jetzt weg. laecheln.gif
Nun hier brauche ich anscheinend wohl einen Adapter zum Stecker im Cali und sicher ne kompatible Software.
oder unterstürzt der Calibra noch kein OBD2 Protokol?
Was brauche ich alles um die Codes auszulesen?
ist dieserAdapter(Werbung) Adapter empfehlenswert?
Grüße Jaro
 Dateiname: 2023-09-17 10_12_40-OBD 2 Diagnose Adapter Kabel Auto Stecker OBDII 10 Pin Tech 2 II 16 Pin für Opel.png
 Dateigröße:  80.95 KB
no_ah
Beitrag: 767368 Geschrieben: 18.09.2023 - 01:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich konnte in der Zeit in der ich Cali fahre (nicht so viel wie die meisten hier biggrin.gif ) keinen Tester finden, der unterstützt wird bzw. nicht alle Systeme vollständig einsehen kann. Opel hat das Tech1 und Tech2 zum auslesen genutzt und konnte damit auch sämtliche Fehler löschen. Kannst natürlich auch selber testen mit einem ALDL Adapter. Schau aber in anderen Threads nach Thread
jarap
Auto: Cali
Beitrag: 767392 Geschrieben: 19.09.2023 - 09:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin in diesen LINK Beitrag rumgeswitcht
jarap
Auto: Cali
Beitrag: 767421 Geschrieben: 23.09.2023 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also heute kam das OPCOM Gerät (habs auf dem XP Notebook installier) und nach dem ich versucht habe damit den Calibra auszulesen (bisher erfolglos) leuchtet nun die ABS leuchtet dauerhaft.
no_ah
Beitrag: 767425 Geschrieben: 23.09.2023 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nimm dir eine Büroklammer bieg sie zu einem halbkreis und steck das eine Ende in A und das andere in K des ALDL Steckers, dein Auto muss aus sein. Mach danach die Zündung an die ABS Lampe wird dir einen Code ausblinken zuerst die 12 dreimal und danach die restlichen Fehlercodes. Schau hier nochmal nach Ausblinken der Tester der Moderne . Damit hast du in 5min alle Infos die du brauchst und musst net so einen scheiss Tester nutzen. Mach am besten ein Video vom blinken, dann kann man es danach entspannt nachschlagen.
Meine Vermutung. Entweder ABS Zahnräder durchgegammelt oder die Sensoren haben einfach den Geist aufgegeben. Im schlimmsten Fall ist es eben ein Magnetventil.
jarap
Auto: Cali
Beitrag: 767430 Geschrieben: 25.09.2023 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ABS Kontrollleuchte ist wieder aus.
Habe den Fehler auch analysiert.
weil ich am Freitag zum TÜV muss habe ich die Bremsleuchten gecheckt und die rechte Leuchte ging nicht.
Dann habe ich die Birnen Kontakte saubergemacht.
Damit ich das Bremslicht testen konnte habe ich eine Daxhlkatte gegen das Bremspedal gestellt.
Dannn auch mit OPCOM versucht auszulesen.
Gestern die Batterie abgeklemmt und geladen jetzt ist alles ok.
Das Abklemen hat den Fehlerspeicher gelöscht damut ist jetzt wieder alles ok.
Wir hatten 421185034 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
