Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 187
Insgesamt: 189 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Öldruckschalter
Viper11
Beitrag: 767242 Geschrieben: 06.09.2023 - 09:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Hat der C20NE Bj. 91 den einpoligen Öldruckschalter?
Wenn ja wo sitzt der?
Bei den Corsa würde der oft undicht und das Öl wanderte dann zum Steuergerät.
Oder hat er diesen nicht?
DANKE FÜR EURE Antworten.
Beitrag: 767247 Geschrieben: 06.09.2023 - 14:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steuergerät sitzt an der A-Säule Beifahrerfußraum. Öldruckschalter an der Ölpumpe links. Die begegnen sich niemals ja.gif und ja, der einpolige Schalter ist der gleiche, wie bei allen Opel der 90er. Es sei denn du hast Zusatzinstrumente verbaut.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 767248 Geschrieben: 06.09.2023 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viper11
Beitrag: 767249 Geschrieben: 06.09.2023 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe kein kombiinstrument nur eine Öldrucklampe.
An der Ölpumpe, kommt man von oben dran?
Wollte den wechseln weil beim corsa ist er undicht geworden und dann hat es das Öl ins Steuergerät gezogen.
Deswegen wollte ich es beim Calibra vorsorglich wechseln.
Opel Krankheit.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 767253 Geschrieben: 06.09.2023 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viper11 hat folgendes geschrieben:
Das Kombiinstrument ist das Ding mit Tacho, Drehzahlmesser, in dem die Öldruckkontrolllampe integriert ist; das andere ist eine Zusatzanzeige.
Eigentlich nicht - der sitzt unter der Lichtmaschine, kurz über Höhe Ölwannendichtung
Opel Krankheit.
Mecedeskrankheit!
Würde ich aus dem Grund nicht machen - die alten sind davon kaum betroffen.
Viper11
Beitrag: 767255 Geschrieben: 06.09.2023 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
J
das stimmt Mercedes Corsa b und c haben auch das Problem.
Aber beim Calibra sind das doch die selben Öldruckschalter.
Hat da noch niemand Probleme gehabt?
Also im corsa forum haufenweise Problem weil man es von oben am Stecker sehen kann wenn der verölt ist.
Da es aber beim Calibra von oben nicht sichtbar ist merkt man es auch nicht wenn Druckschalter undicht ist.
Spätestens dann wenn das Steuergerät spinnt,
Und an dann nach Fehlern sucht die das Steuergerät ausgelöst hat.
Vielleicht irre ich mich auch und der Calibra ist nicht so empfindlich mit der wenig Elektronik was er hat.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 767257 Geschrieben: 06.09.2023 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du liest aber schon, was ich geschrieben habe?!
Beim Calibra ist der Öldruckschalter NICHT am Steuergerät angeschlossen,
also hatte wohl auch noch keiner deswegen Öl im StG.
 Dateiname: P14-INS.JPG
 Dateigröße:  243.76 KB
Beitrag: 767258 Geschrieben: 06.09.2023 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du liest aber schon, was ich geschrieben habe?!.
Er liest ja auch nicht was ich geschrieben habe ja.gif wenn er doch den Schalter/Sensor am STG haben möchte musst du das akzeptieren biggrin.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 767259 Geschrieben: 06.09.2023 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die reine Entfernung ist dabei auch gar nicht so relevant - bei Benz zieht das tatsächlich von den NWS
durch die Kapillarwirkung zwischen den Kabeladern über das Steuergerät bis in die Lambdasonden.
Bei MB liegt der Fokus außerdem weniger auf dem Austausch der ölenden Sensoren,
Viper11
Beitrag: 767260 Geschrieben: 06.09.2023 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry,
Irgendwie stand ich auf dem Schlauch.
Habe es jetzt verstanden dass das Kabel nicht mit dem Steuergerät wie zBsp.beim Corsa. verbunden ist.
Also besteht kein Anlass den zu tauschen.
Weil beim Corsa b hatte ich das Problem, Kabel, Lambdasonde, Steuergerät alles mit Öl versifft. Steuergerät defekt.
Aber nun weiss ich bescheid, Sorry nochmal das ich das nicht gleich verstanden habe.
Ihr habt mir damit sehr geholfen.
Danke nochmal
Tolles Forum
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 767261 Geschrieben: 06.09.2023 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um einen neuerlichen Schaden beim Corsa zu vermeinden, empfiehlt es sich dort, einen Lötpunkt in das Kabel, kurz hinter dem Stecker zum Sensor, zu setzen - anders funktionieren die Ölstoppkabel von MB auch nicht.
Die Lötstelle wirkt wie eine Sperre für das Öl, so dass es ggf. ab diesem Punkt nicht weiter durch die Adern weiterziehen kann.
Viper11
Beitrag: 767262 Geschrieben: 06.09.2023 - 22:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Info mit dem Ölstopp am Kabel beim Corsa. .
Habe ich jetzt gemacht.
Dann habe ich alle Steckerl mit Bremsen Reiniger und am Steuergerät gereinigt.
Das Problem was ich mit den Corsa b 1.0 Bj. 1999
habe ist wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat leuchtet die MKL aber der Wagen fährt ganz normal kein leistungseibruch oder ähnliches. Wenn man den Wagen abstellt, sich etwas abgekühlt hat und startet leuchtet die MKL für ca. 1 Minute geht dan aus und wenn man dann fährt bis die Betriebstemperatur erreicht hat dann geht die wieder an. Das wiederholt sich immer wieder. Auch keine start schwierigkeiten alles normal vom Fahren bis auf die MKL.
Fehlerspeicher ausgelesen P0130 Lamdasonde
Gegen gebrauchte getauscht. Fehlerspeicher gelöscht und nach ca. 50 kilommer fahren leuchtet die MKL wieder.
Ist schon komisch AGR habe ich getauscht.
LMM wenn defekt müsste er insgesamt schlecht fahren.
Motortemperatursensor müsste beim Starten oder Fahren sich ach bemerkbar machen, Steuergerät vom Öl beschädigt?
Im Moment weiss ich da icht weiter.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 767269 Geschrieben: 08.09.2023 - 08:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Du kannst auch diesen Schalter nehmen (mal vorausgesetzt, dass die Gewinde identisch sind).
Hab die Seuche am C Corsa schon durch***. Der neue - graue - Schalter lässt nix mehr durch.
Lötpunkt geht natürlich auch.
***auch hier kommt gemäß des Lernzyklus' des MSG ca. alle 50km die MKL. Hab dann die Faxen dicke gehabt und nun klemmt da ein kleiner OBD- Diagnose- Dongle dran, damit wird bei jedem aufleuchten der MKL der Fehlerspeicher gelöscht und fertig.
Viper11
Beitrag: 767270 Geschrieben: 08.09.2023 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Halo,
Danke für die Rückmeldung.
Es gibt anscheinend drei von diesen Öldruckschalter.
Schwarz, blau und grau.
Ich habe einen blauen verbaut der hat noch ein Sintersieb.
Die schwarzen werden immer noch verkauft das sind, glaube ich,
die alten ohne diesen Sientersieb.
Nach zurücksetzen Fehlerspeicher kommt nach ca. 50 km wieder die MKL.
Ein Meister der bei Opel gearbeitet hatte kennt das Problem.
Er hat mir gesagt man soll die Stecker vor allem am Steuergerät und die vielen Pins mit Bremsen Reiniger und mit Druckluft ausblasen alle paar Wochen machen.
Das hat auch schon zum Erfolg geführt.
Jetzt weiss ich nicht wie die Abgaswerte sind, muss ja im Dezember HU und AU machen.
Hast du schon mal eine AU Prüfung gemacht mit diesem Fehler.?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Gruss Viper
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 767271 Geschrieben: 08.09.2023 - 14:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, war alles ok, hatte allerdings vorher auch den Fehlerspeicher gelöscht.
Wir hatten 421141105 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
