Geschrieben: 30.08.2023 - 18:35 |
Bei meinem C20NE muss ich die Tachowelle wechseln, da sie vorne, in der Nähe vom Tacho gebrochen ist. Da die Aufnahme am Getriebe auch nicht mehr soll toll aussieht, würde ich diese auch gerne auch wechseln.
Kann man die Aufnahme einfach ohne viel Aufwand tauschen?
Mann findet solche Aufnahmen im Netz aus Kunststoff.
Halten die lange, oder sollte ich die besser original von Opel nehmen?
Die Tachowelle auch besser von Opel, oder reicht FEBI?
Schonmal Danke für Eure Hilfe. |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 30.08.2023 - 23:08 |
Der Tachotrieb ist immer aus Kunststoff - auch von Opel.
Getauscht ist der schnell: Die eine Schraube auf der Lasche rausdrehen, etwas unter der Lasche anhebeln und vorsichtig rausziehen. |
Thommi (31.08.23) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 04.09.2023 - 15:12 |
nach dem Tausch von Tachowelle und Tachoantrieb hat der Tacho zwar funktioniert, aber stark gezittert.
Danach habe ich den alten Antieb wieder eingebaut und das zittern war weg.
Gibt es da villeicht minderwertige Antriebe. Eigendlich kann mann da ja nicht soviel falsch machen.
Ausser vielleicht die Welle stark knicken. Ich habe auch die Wellenenden wie vorgeschrieben eingefettet.
Der Antrieb bei dem der Tacho gezittert hat ist ein
TOPRAN (201 534) Winkeltrieb. Die Welle ist von Febi, aber an der lag es nicht.
Viele Grüße
Thomas |
Geschrieben: 04.09.2023 - 19:23 |
Topran produziert gerne mal mit etwas Übermaß wäre also eine mögliche Erklärung. Lass den originalen drin. Hab noch nie gehört, dass die kaputt gehen
Thommi (07.09.23) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 05.09.2023 - 22:44 |
wurden denn in allen Getrieben die baugleichen Winkeltriebe verbaut, oder gab es zwischen den Getrieben unterschiedliche Winkeltriebe?
Beim Opelhändler konnte mein Händler im EPC Programm leider nur einen Winkeltieb für das F20 Getriebe mit der GMnr.: 90375764 ausfindig machen, daher die Frage. |
Danke-Klicks: 491
Geschrieben: 05.09.2023 - 23:06 |
F16 - F20 hat die gleichen mit besagter Teilenummer;
das F28 hat einen anderen mit 15 Zähnen (wenn es einen hat ). |
CalibraTurbo1989 (06.09.23) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 06.09.2023 - 10:41 |
Danke für die Info. |
