Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 10.08.2023 - 20:34 |
Motor: X30XE mit C25XE Komponenten, stand nun 6 Jahre und kann noch nicht auf der Straße bewegt werden.
Er springt ordentlich an und läuft im Stand ruhig, wenn er kalt ist bin ich der Meinung, läuft er auch im Teillastbereich gut.
Irgendwann regelt das Standgas runter, dann läuft er immer noch im Leerlauf gut.
Wenn ich nun den Motor z.B.: auf 1500 Umdrehungen pro Minute halte, ruckelt er und patscht richtig aus dem Auspuff.
Geprüft habe ich:
-Neue Lambdasonde (Bosch)
-Neue Zündkerzen
-LMM vor dem Starten abgezogen
-Lambdasonde vor dem Start abgezogen
-Kühlmitteltemperatursensor Widerstand auf Plausibilität geprüft
-Ansauglufttemperatursensor Widerstand auf Plausibilität geprüft
-Zündmodul gegen ein anderes altes getauscht
Könnten das bei diesem Verhalten auch die Zündkabel oder Steuerzeiten sein?
Zahnriemen ist neu. |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 10.08.2023 - 22:03 |
Das Zündsteuergerät macht gerne mal solche spielchen, müsste noch zwei davon haben. |
Geschrieben: 10.08.2023 - 22:08 |
Unter dem Servo/Kühlmittelbehälter? |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 10.08.2023 - 23:13 |
Ja genau das ist das Zündsteuergerät |
Geschrieben: 01.09.2023 - 21:26 |
Habe nun nochmal Zündkerzen, Zündkabel und Zündsteuergerät getauscht, selbes Fehlerbild.
Kann es an dem Chip Conny liegen? Ist ja ein 3.0 verbaut, läuft der auch mit dem Serienchip? |
Auto: Calibra V6
Geschrieben: 11.09.2023 - 20:49 |
Narolakk hat folgendes geschrieben: |
Ja läuft/fährt auch mit Serienchip
Ich hatte letztens ähnliches bei mir war es auch der tuning chip wobei ich nicht weiß von wem dieser ist weil ich das stg so bekommen |
