Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 31.07.2023 - 00:06 |
mein NE läuft seit dem Einbau der Lexmaul RAM zu mager. Wie äußert sich das? Motortemperatur ab 120kmh steigend in roten Bereich, gerade langes bergauf fahren ist ohne zuschalten der Heizung unmöglich. Bei 4000rpm.im 2/3 ganz kurzes Drehzahlloch.
Thermostat und kühler kamen neu und wurden schon auf Verdacht getauscht ohne Besserung. Wasserpumpe neu, zündkerzen sind dennoch komplett weiß. Benzindruck liegt bei ca 2,5bar.
Muss ich jetzt noch mehr benzindruck mit einem Regler einspeisen oder gar xe düsen verbauen + abstimmen, damit der Bock wieder gut/fetter läuft? Oder zunächst erstmal AU machen um den Lambdawert zu haben?
Fragen über Fragen.
Wäre über neue Denkanstöße dankbar |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 31.07.2023 - 01:10 |
Ich würde zuerst prüfen, ob die Ansaug- u Unterdruckschläuche und die Dichtung zwischen Brücke und Kopf alle dicht sind.
Zitat: |
Benzindruck liegt bei ca 2,5bar. |
Im Stand?! Evtl. hat die Förderanlage ein Problem, die den Druck im Stand grade hinkriegt, er aber unter Volllast einbricht.
Normal ändert sich da durch die ander Brücke gar nichts. |
Danke-Klicks: 85
Auto: Opel Vectra A C25XE
Geschrieben: 31.07.2023 - 07:59 |
Wie Wurfen82 schon schrieb schau am besten erstmal nach dem Ansaugtrakt. Einfach ne Dose Bremsenreiniger im Stand bei laufendem Motor auf ihn loslassen, wenn die Drehzahl steigt haste ne Undichte.
Könnte auch mit dem Kraftstoffdruck zusammen hängen, der wird ha auch per Unterdruck gesteuert. |
