Geschrieben: 19.06.2023 - 22:52 |
wie alt sind Zahnriemen wenn man sie neu kauft?
Habe noch einen unbenutzten von 2017.
Würdet ihr den noch verbauen? |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 20.06.2023 - 00:23 |
Calibra Koenig hat folgendes geschrieben: |
Nein.
Gegenfrage: Was kostet dich ein neuer ZR? Sind dir die paar Kröten für ein besseres Gefühl nicht wert?
Doch, bestimmt oder ...
Grüße, T |
Wurfen82 (20.06.23) dankte tburnz für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 20.06.2023 - 06:34 |
Nein.
warum nicht? - wenn der riemen unbenutzt ist ist der doch noch gut...
das gummi in dem riemen wird vom rumliegen nicht schlecht - das ist nicht wie bei autoreifen, wo aufgrund des hohen silikatanteils ein automatischer alterungsprozess einsetzt - ist der riemen trocken und lichtgeschützt gelagert hällt der eine halbe ewigkeit... |
Geschrieben: 20.06.2023 - 10:37 |
Ich denke halt so "neue" liegen teilweise auch schon länger oder?
Die werden doch nicht ständig frisch produziert bei so alten Fahrzeugen oder? |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 20.06.2023 - 11:13 |
Falls die Verpackung noch da ist, schau mal drauf. Manche Hersteller geben einen Zeitraum an, bis wann der verbaut werden sollte. |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 20.06.2023 - 13:14 |
Typische "Opel-Diskussion" - ich finde es schon peinlich, dass sie geführt wird.
Nach der Logik ist der Riemen von 2017 ja noch älter, weil auch da schon die Riemen beim Hersteller/Händler rumlagen.
Der C20NE ist nicht nur einer der meistgebauten Motoren - der Riemen passt bei quasi allen Bigblock-8V (bei jeweils "von" und "bis);
das gummi in dem riemen wird vom rumliegen nicht schlecht |
Das ist richtig, aber in diesem Falle doch recht unnötig, wenn man überlegt,
ob man die 7,- für den "bis" oder 15,- für den "ab"-Riemen ausgeben soll oder nicht. |
tburnz (20.06.23) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 20.06.2023 - 17:42 |
wieso unnötig? - unnötig ist die 7 bis 15 euro nochmal auszugeben für einen zahnriemen, den er doch schon hat...
sowas würde ich eher resourcenverschwendung nennen - wenns da einen sicherheitsaspekt gäbe würde ich dir ja zustimmen, aber so is das nur geldverschwendung... |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 20.06.2023 - 18:09 |
wieso unnötig? |
1. Der alte ZR ist noch nicht verbaut
2. Der ZR ist uneingeschränkt verfügbar
3. Er kostet wirklich nur Peanuts.
Sicherheitsrelevant nicht unmittelbar, aber schon mal nen Zahnsprung beim Überholen gehabt?!
Ist nicht soo witzig.
Ich will mich mit Dir nicht streiten - ich habe Respekt vor dem was Du baust,
aber diese Diskussion finde ich wie gesagt albern und bin an der Stelle raus.
PS (OT):
Zitat: |
sowas würde ich eher resourcenverschwendung nennen |
Ich kannte mal jemand, der das immer als Argument für seine Spärlichkeit angeführt hat.
Hat zu peinlichen Situationen geführt wie zB im Restaurant Zur Nürburg, wo dem
Kellner freudig mitgeteilt wurde, dass man alles dabei habe und nichts bestellen brauche,
but needless to say that.. |
Calibra459 (20.06.23) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 20.06.2023 - 20:20 |
Würdet ihr Kondome aus 2017 noch nutzen?
Alles eine Frage des eigenen Sicherheitsbefinden
Wenn's reißt wird es teuer |
_________________ V |
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 21.06.2023 - 06:40 |
Calibra459 hat folgendes geschrieben: |
nich unbedingt - is'n ne, der kann so manches ab - mir is mal bei knapp 4000upm der riemen durchgerutscht - hab auch erst gedacht alles kaputt...
kopf runter gemacht, und mit freudigem entsetzen festgestellt, dass alle ventile ganz waren - kopf wieder drauf gemacht und der is tatsächlich wieder gelaufen...
bei jedem anderen motor wäre das ein totalschaden geworden, aber der gute alte ne is einfach ne andere liga |
Geschrieben: 21.06.2023 - 06:49 |
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Ich will wissen ob ein Riemen wo ich jetzt bestelle auch ein Produktionsdatum von 2023 hat?
Nicht das ich dann wieder einen erhalte der schon Jahre rumliegt im Lager ?
Auf Anfrage heisst es nur "kann nicht geprüft werden" |
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 21.06.2023 - 06:55 |
wir wissen schon was du meinst - das problem ist einfach, das die dinger durchaus mal jahre auf dem lager liegen können - als ich noch im bosch service gearbeitet habe haben wir riemen verbaut, die schon mehr als ein jahrzehnt im lager gelegen haben - zugegeben, das waren dann auch ältere fahrzeuge und bei neuen haben wir direkt bestellt, aber bei lagerware kann man das eben nie wissen - die dinger haben ja ein herstellungsdatum drauf - im schlimmsten fall bestellste einen, der is dir zu alt und dann schickste den eben zurück und kaufst einen neuen... |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 21.06.2023 - 20:19 |
Lösungsansatz: den ZR nehmen, der schon da ist- da ist das Alter in etwa bekannt .
Sorry, ich konnte nicht anders, ist nich böse gemeint |
Geschrieben: 22.06.2023 - 22:50 |
Also ich fasse zusammen.
Es kann keiner sagen ob ich nen alten oder neuen bekomme. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 22.06.2023 - 23:51 |
Richtig. Ich würde aber davon ausgehen, dass er nicht 6+ Jahre alt ist. |
