Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 147
Insgesamt: 148 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C18nv nimmt schlecht Gas an
Calibra Koenig
Beitrag: 766543 Geschrieben: 07.06.2023 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
Mein c18nv nimmt schlecht Gas an . Stottert bisschen beim hochdrehen. Vor allem wenn er kalt ist. Zündkerzen zuendkabel und Verteilerkappe sind neu.
An was könnte es noch liegen ?
Der Verteiler ? Oder wuerd der dann komplett ausfallen.? Verteilerfinger ist auch neu.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 766544 Geschrieben: 07.06.2023 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles was mit Zündung und Benzinzufuhr zu tun hat
Steck mal die Lambdasonde ab und guck was er macht.
V
Calibra Koenig
Beitrag: 766545 Geschrieben: 07.06.2023 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Tipp. Check ich morgen gleich.
Danyskyline
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 766546 Geschrieben: 07.06.2023 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte ich auch, bis er gar nicht mehr wollte.
Eine mögliche Ursache kann die Einspritzdüse sein. Die Dichtung kann über die Jahre undicht werden und dann tropft sie immer etwas nach. Dadurch kriegt er zuviel Sprit und säuft quasi ab. Als Symptome hat man dann schlechte Gasannahme, ruckeln und unrunder Motorlauf, so als wenn er nicht auf allen Zylindern läuft.
Ansonsten bleibt noch das Zündmodul. Das liegt ungünstig im Bereich von Spritzwasser. Die Dichtung härtet auch aus und dann kommt Wasser rein. Das wären noch mögliche Fehlerquellen.
Verteilerkappe und Verteilerläufer sind okay?
Weil mehr gibs im Bereich der Zündung nicht bei dem Motor...
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 766547 Geschrieben: 07.06.2023 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zahnriemen übergesprungen.
Calibra Koenig
Beitrag: 766552 Geschrieben: 08.06.2023 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Lambda war's nicht.
Scheinbar der Zusatzluftschieber, das erklärt auch warum es speziell im kalten Zustand war.
Gruss
Wir hatten 420929552 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
