Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 28.05.2023 - 22:46 |
Servus,
hat jemand Daten der originalen Nockenwelle? Gradzahl, Spreizung, Ventilhub.
Tendierer |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 29.05.2023 - 10:45 |
Alle Wert nur aus meiner Erinnerung:
Öffnung: 274° sym.
Ventilhub: 11,0mm
Spreizung: 107° |
Geschrieben: 29.05.2023 - 11:28 |
Besten Dank für die Info.
Ich habe die LX90 in meinem NE und der geht echt gut mit der Welle. Vor einigen Wochen habe ich mir einen weiteren NE gekauft (finde den Motor einfach geil ) und möchte einmal ne andere Welle testen. |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 29.05.2023 - 12:28 |
ICh würde es mal mit CatCams versuchen, z.B. 4600545(1). |
Geschrieben: 29.05.2023 - 12:44 |
Der Ventilhub in OT ist sehr hoch finde ich. Ist die Noche AU und Leerlauf tauglich? |
Danke-Klicks: 71
Geschrieben: 03.06.2023 - 10:01 |
MTZ 1986:
EÖ vOT; ES nUT; AÖ vUT; AS nOT
C20NE 23 71 60 35
20SEH 17°30´ 76°30´ 58°30´ 35°30´
MTZ 1994:
X20SE 18 72 59 31
Ventilhub bei allen drei gleich?
Falls jemand begabt ist, könnte der mal die drei Seriennockensteuerzeiten in ein Diagamm eintragen. |
_________________ (kein Facebook, kein WhatsAPP)
Geschrieben: 03.06.2023 - 11:06 |
Ich spiele auch mit dem Gedanken, wie ist das bei so einer LX90 - einbauen und losfahren, oder muss noch was anderes geändert werden? |
Danke-Klicks: 71
Geschrieben: 03.06.2023 - 12:33 |
Ich habs hier schon mal geschrieben. Meine Erfahrung mit C20NE.
280° Risse Nockenwelle eingebaut. Obenrum deutlich mehr Leistung.
Aber die Fahrbarkeit ging stark runter. Ließ sich nur "digital" fahren. Also kein Gas bzw. Vollgas. Alles dazwischen war schlecht.
Hatte dann von M1.5 auf M1.5.2 und später M1.5.4 umgebaut. Wurde besser, aber immer noch schlecht.
Was half: Steuergerät abklemmen - damit sich die Lernwerte zurück setzen. Dann nur noch mit abgesteckter Lambdasonde fahren. -> damit lief er gut.
Fazit bei mir: mit 280° Nocke sollte man das abstimmen lassen, oder ohne Lambdaregelung fahren. |
Geschrieben: 03.06.2023 - 12:44 |
inCorso hat folgendes geschrieben: |
Servus,
ich habe meine Software von Conny anpassen lassen. Fahre schon seit knapp 3 Jahren damit. Läuft super. LX90 rein und los geht auch. |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 04.06.2023 - 13:48 |
basti80 hat folgendes geschrieben: |
MTZ 1986:
C20NE 23 71 60 25
MTZ 1994:
X20SE 18 72 59 31
Bei den Werten für die Auslasswelle NE fehlen 9°
Bei Dir ist aber irgendwas richtig schief gelaufen beim "Tuning".
Dumme Frage: Warum hast Du, statt die Steuerungsgenerationen durchzunehmen nichte einfach eine Abstimmung machen lassen?
Hast Du überhaupt eine spür- oder messbare Mehrleistung? |
Danke-Klicks: 71
Geschrieben: 04.06.2023 - 14:18 |
Ich habs korrigiert.
Ich konnte das abstimmen damals noch nicht selbst, heute kann ich das.
Die Klappe vom Mengenmesser hatte bei mir stark "geflattert". Ich dachte, wenn die weg kommt (M1.5.2), würde es besser werden.
Das Auto ist schon seit 11 Jahren auf dem Schrott. |
