Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 155
Insgesamt: 157 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Problem mit Outlander 2 Nach-Kat Lambdasonde
Joyrider-OC
Beitrag: 766443 Geschrieben: 24.05.2023 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein 2.0 Mivec (Outlander 2 Facelift) hat erst 95.000 runter und mittlerweile
schon die vierte Nach-Kat-Lambdasonde.
1. Sonde war ab Werk
2. Sonde gabs nach Rückrufaktion (Denso)
3. Sonde kam rein, weil nach 10.000 km wieder die Motorkontrolle anging (Blueprint)
4. Sonde (NGK) kam dann wieder ca. 10.000 km später rein, und nach 100 !!! km ging jetzt schon wieder 3x die Motorkontrolle an.
Nach Auslesen des Fehlerspeichers ist es wohl immer die Heizung der Sonde die das Problem verursacht.
Kennt jemand das Problem, bzw. hat jemand ne Idee was man tun kann ?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 766457 Geschrieben: 25.05.2023 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Probier nochmal ne Originale aus die mögen Zubehörsonden angeblich nicht gerne.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 766460 Geschrieben: 26.05.2023 - 07:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo Japaner sind manchmal etwas eigen was Zündkerzen oder Sonden von anderen Herstellern angeht.
Was ist da original verbaut? Denso?
Die Sonde wird auch nicht kaputt sein, aber wahrscheinlich andere Werte liefern als das Steuergerät gerne hätte. Hatte das mal bei Bosch vs. Denso am Toyota.
Falls die Heizung wirklich immer kaputt geht, liegt denn zu viel Saft an?
V
Wir hatten 421149490 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
