Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 156
Insgesamt: 156 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klimaanlage keine Kühlleistung nach revision
James Bacon
Beitrag: 766339 Geschrieben: 07.05.2023 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen!
Gestern habe ich an meinem Cali die Klimaanlage komplett erneuert. Die war sicher mindestens ein Jahrzehnt ausser Betrieb da es noch die ersten Komponenten waren. (auch der Trockner).
Kondensator, Trockner, Kompressor ersetzt und dann auch mit 950g R134a befüllt, alles dicht und gut. Klima läuft an, die Leitungen im Motorraum werden demensprechend auch Kalt/Heiss.
Mein Problem ist das nur aus den Mittleren Düsen einigermassen Kalte luft kommt. Aus den Seitlichen Düsen und im Fussraum kommt definitiv ungekühlte Luft.
Am Bedienteil geht alles mit der Umstellung der belüftung. Woran könnte es noch liegen? Das Problem muss definitiv im Innenraum sein.
Danyskyline
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 766344 Geschrieben: 07.05.2023 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast Du die Regler auch auf Füße und Körper gestellt? Wenn Du die auf Frontscheibe stellst geht die Klima automatisch aus, auch wenn Du Sie eingeschaltet hast. Umlutft ist für die Funktion der Klima nicht zwingend erforderlich.
Und ist der Kompressor auch wirklich dich sowie alle Leitungen? Hatte das Problem letztes Jahr auch. Anlage war beim Test dicht. Nach 2 Wochen keine Kühlleistung mehr.
Im Enddefekt war der Kompressor (Neuteil, Markenqualität) am Eingang der Welle undicht. Kompressor getauscht, seither alles super.
James Bacon
Beitrag: 766432 Geschrieben: 22.05.2023 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, habe das Problem gefunden. Warscheindlich ist der Bowdenzug von der Temperaturumstellung schwergängig denn die Umstellung Warm/Kalt geht nicht zu 100% in stellung Kalt, dann kommt nur aus den mittleren Düsen kalte Luft. Abdeckung im Beifahrerfussraum ausgebaut und den Hebel manuell an den Anschlag gedreht, nun kommt überall kalte Luft wie es sein soll
KalleA
Beitrag: 766433 Geschrieben: 22.05.2023 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi James,
erstmal vielen Dank für Deinen Beitrag. Es ist immer auch interessant zu lesen wenn die Lösung für ein Problem gefunden ist.
Ich willl demnächst auch meine Klimaanlage reaktivieren. Sie lief das letzte mal vor ca. drei Jahren. Damals hatte ich den Klimakühler und Trockner erneuert. Sie lief, hat aber langsam Gas verloren. Das Loch hatten wir gefunden, aber dafür hätte wieder erst Wasserkühler und dann Klimakühler ausgebaut werden müssen und das habe ich bis heute nicht gemacht.
Jetzt war ich vor drei Tagen in einer Werkstatt und habe die Klimaanlage mal wieder befüllen lassen. Da ging dann aber der Kompressor nicht und die haben gesagt, dass ich einen neuen Kompressor besorgen muss. Was für einen und wo hast Du denn Deinen Kompressor gekauft?
James Bacon
Beitrag: 766435 Geschrieben: 23.05.2023 - 00:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Kalle
Vielen Dank, ich teile meine Erfahrung hier gerne.
Ich habe alle Komponenten von Nissens verbaut. Der Kompressor ist verhältnismässig günstig und passt einwandfrei. Gekauft habe ich ihn bei ec24 (Firmenhändler in der Schweiz) bezahlt habe ich umgerechnet 300 Euro. Über die Zuverlässigkeit kann ich noch nichts sagen denn er ist erst seit 2 Wochen in Betrieb.
Sicher dass dein Kompressor defekt ist? Klingt etwas merkwürdig wenn die Anlage bis vor 3 Jahren noch funktioniert hat. Ich würde vorher noch den Druckgeber prüfen und sicher auch den Wiederstand von der Magnetkupplung vom Kompressor messen, dann währst du sicher.
Meiner hätte warscheindlich noch funktioniert aber da ich sowieso das Kühlerpaket wechseln musste und der alte Kompressor spuren von Kontrastmittel hatte kam der auch gleich neu.
Wir hatten 420905763 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
