Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 139
Insgesamt: 141 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Irmscher Zierleisten Heck Passgenauigkeit
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 765624 Geschrieben: 22.01.2023 - 09:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
Mir gefällt die Passgenauigkeit der Zierleisten seit Beginn an überhaupt nicht. Das ist richtig bescheuert produziert worden.
In allen Verkaufsprospekten wurde da mit Fotoshop gearbeitet.
Wer kann mir sagen, wie die rechte Leiste am Heck so verlängert werden kann, dass sie dichter an der linken Leiste anliegt?
Durchschneiden und was dazwischen kleben?
Viele Grüße
Thomas
Blatzi
Auto: OPEL / OPEL Calibra/ Calibra c20let / c25xe
Beitrag: 765625 Geschrieben: 22.01.2023 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
Viele Grüße
Thomas
Ich bin mir nicht sicher ob du das meinst was ich denke. Aber wenn es am heck sein soll wo sich die beiden leisten treffen?!
Dann schleif das bissl an. Haftvermittler drauf und mit 2k kunstoffmasse auffüllen.. Abschleifen. Dann mit Spachtelmase die feinheiten machen und dann hast einen sauberer Übergang
Beitrag: 765626 Geschrieben: 22.01.2023 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denk mal er meint das Nut-Feder-Prinzip in der Mitte, wo die Leisten übereinander liegen. Der "Absatz" ist schon recht groß ja.gif
Die o.g. Idee mit dem Auffüttern der Leiste erscheint mir am wenigsten aufwändig. Wird auch länger halten ggü. Umwelteinflüssen als Durchschneiden und Dazwischenfriemeln.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 765627 Geschrieben: 22.01.2023 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Spalt so groß wie üblich ist, würde ich es so lassen; wenn nicht, dann schau nach, ob es richtig montiert ist.
Die thermische Längenausdehnung macht zwischen leichten Minusgraden und Hochsommer auf die ganze Länge was in der Größenordnung von etwa 10mm aus.
(Den genauen Koeffizient für das Material weiß ich nicht, sollte aber iwo zwischen 80 und 110 liegen)
Der Spalt in der Mitte ist folglich im Winter größer und wenn man es zuspachtelt, könnte ich mir vorstellen,
dass die Spachtel im Winter reißt, bzw. die Leisten sich im Sommer wellen könnten.
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 765628 Geschrieben: 22.01.2023 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Danke für die Hinweise. Die Ausdehnung Sommer/Winter erscheint mir auch recht wichtig, wodurch ich auf die Idee kommen bin, die Leiste rechts etwas zu verlängern. Beide fest miteinander zu verbinden würde ich auch eher nicht machen.
Die Leisten sind geklebt, richtig? Erst einmal müsste ich die rechte Leiste ja auch überhaupt demontieren müssen. Geht dies i.d.R. leicht?
Vielen Dank
Thomas
Cliffcali
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 765633 Geschrieben: 23.01.2023 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Die Leisten an der Heckstoßstange sind mit Metallklammern befestigt. Um die Leisten zu entfernen muss die Stoßstange abmontiert werden.
Bei calibra.cc Cliff Nr.97
Gago
Beitrag: 765634 Geschrieben: 23.01.2023 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... und sollte die Stoßstange schön öfters lackiert worden sein ergibt sich dadurch auch ein größerer Spalt ...
makro
Danke-Klicks: 6
Auto: Opel Calibra x25XE
Beitrag: 765983 Geschrieben: 21.03.2023 - 16:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das ist bei mir der Fall. Er wurde bei mir mal neu lackiert und ich muss mal ein Bild davon reinstellen ob das Spaltmaß noch normal ist ja.gif Sieht breit aus.
Wir hatten 420890682 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
