Geschrieben: 16.08.2022 - 19:00 |
Nun mal neue Felgen und Fahrwerk eingetragen:) |
Dateiname: | Screenshot_20220816-190026_Gallery.jpg |
Dateigröße: |
806.04 KB |
Vollbildaufrufe: |
45 |
Auto: Opel, BMW und Cadillac Calibra x20xev
Geschrieben: 24.08.2022 - 08:53 |
Passt gut zu Fahrzeug |
Geschrieben: 07.09.2022 - 15:54 |
Schöne Felgen, aber was möchte uns der Autor damit sagen?
Mach doch einfach ein Bild in die Galerie |
Geschrieben: 08.09.2022 - 06:58 |
Genaue Größe? Änderungen notwendig gewesen ? |
Geschrieben: 08.09.2022 - 09:25 |
7,5x17 et 35 mit 215 45 17 . Hinter 10mm Spurplatten
Und 40 er St fahrwerk.
Keine Änderungen notwendig gewesen. |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 09.09.2022 - 10:56 |
Hättest vllt. lieber den 40er Querschnitt wählen sollen. |
Geschrieben: 09.09.2022 - 12:33 |
Das passt vom Abroll Umfang nicht,)
Deswegen 45 |
Geschrieben: 09.09.2022 - 19:19 |
Hab die gleiche Größe aber mit Federwegebegrenzung. |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 10.09.2022 - 21:27 |
Angelo77 hat folgendes geschrieben: |
Deswegen 45 |
Die org. Größe beim XE sollte doch 205/55R15 sein,
dann ist die Abweichung des Tachos bei 215/45R17 -3% (evtl. zeigt der Tacho nicht schon zu wenig an, wenn er vorher ausreichend nachging);
bei 40er Querschnitt ist die Abweichung nur 0,55% und dazu positiv. |
simsalabim (11.09.22) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 11.09.2022 - 12:19 |
Das kann sein. Es war die Kombination auch vorher schon verbaut und der Komfort ist auch besser;) |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 11.09.2022 - 12:49 |
Es war die Kombination auch vorher schon verbaut |
Das ist natürlich ein Argument!
Schlag ich meinem Kumpel vor, an dessen XE hatte der Vorbesitzer ne "ab" Wapu"
an den "bis" Riementrieb montiert - einfach wieder so machen. |
