Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 154
Insgesamt: 158 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - V6 oder Turbo Tacho im 16v
Christmas
Auto: Opel, BMW und Cadillac Calibra x20xev
Beitrag: 764686 Geschrieben: 12.08.2022 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist es möglich, den V6, oder Turbo Tacho im X20XEV einzubauen? Also so, dass er auch das richtige anzeigt? hab leider nichts im Forum gefunden..
Geht hierbei nur um optische Gründe.
Grüße, chris
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 764687 Geschrieben: 12.08.2022 - 14:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um den V6 oder Turbo Tacho (ab93) verwenden zu können mußt du das ABS Steuergerät von diesen Fahrzeugen mit umbauen.
Denn es sind elektrische Tacho und der XEV hat mechanischen Tacho.
Außerdem wird der Drehzahlmesser nicht richtig anzeigen.
Personalführung ist…
KalleA
Beitrag: 764688 Geschrieben: 13.08.2022 - 03:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Christmas,
ich fahre seit vielen Jahren einen Turbotacho in meinem X20XEV.
Genau das hier musste ich dazu machen:
BoehserCali hat folgendes geschrieben:
Mit dem Drehzahlmesser habe ich keine Probleme.
Viele Grüße
Christmas
Beitrag: 764691 Geschrieben: 13.08.2022 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke.
Dann werd ich mal schauen, ob ich ein Set finde. Müssten dann extra Kabel gezogen werden?
KalleA
Beitrag: 764694 Geschrieben: 14.08.2022 - 08:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Christmas,
ich habe mal die alten Bilder nachgeschaut. Wahnsinn, der Umbau ist schon über acht Jahre her und mein Calibra hatte damals schon 367.000 runter. Ich habe den Tacho damals nur umgebaut, weil ich ein F28 Getriebe aus einem Turbo eingebaut habe und das Getriebe hat keinen Ausgang für die Tachowelle. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern was an den Kabeln geändert werden musste. Ich musste mindestens ein neues Kabel (auf dem Foto in blau) vom ABS Block ins Cockpit ziehen, weiß aber nicht mehr ob das alles war. Soweit ich mich erinnere war der Aufwand aber überschaubar. Ich poste mal die Bilder davon.
 Dateiname: 2014-05-11 13-47-08 Umbau elektronischer Tacho.JPG
x20xev ABS Block
 Dateigröße:  403.77 KB
 Dateiname: 2014-05-11 13-50-34 Umbau elektronischer Tacho.JPG
Das ist der ABS Block vom Turbo
 Dateigröße:  414.82 KB
 Dateiname: 2014-05-11 14-01-50 Umbau elektronischer Tacho.JPG
Der ABS Block vom Turbo muss jetzt dort hin wo vorher der X20XEV Block saß
 Dateigröße:  464.97 KB
 Dateiname: 2014-05-11 15-06-18 Umbau elektronischer Tacho.JPG
Ob die Stecker alle Plug and Play gepasst haben weiß ich leider nicht mehr.
 Dateigröße:  418.78 KB
 Dateiname: 2014-05-11 17-07 Tachoumbau 4.jpg
Rückseite vom Turbo Tacho ohne Eingang für eine Tachowelle
 Dateigröße:  341.02 KB
 Dateiname: 2014-05-12 15-22-28 Umbau elektronischer Tacho.JPG
Ich musste dieses blaue Kabel bis zum Tacho verlegen. Auf diesem Foto sind aber zwei blaue Kabel zu sehen. Warum weiß ich nicht mehr.
 Dateigröße:  397.01 KB
 Dateiname: 2014-05-12 15-22-40 Umbau elektronischer Tacho.JPG
Ich habe auch irgendeine Kabelfummelei im Cockpit fotografiert, weiß aber nicht mehr warum.
 Dateigröße:  331.25 KB
 Dateiname: 2014-05-12 15-51 Tachoumbau 5.jpg
Das ist der originale x20xev Tacho. Damals schon 367.000 km. Heute sind es knapp über 600.000
 Dateigröße:  280.8 KB
 Dateiname: 2014-05-12 17-26 Tachoumbau 6.jpg
Der Turbotacho. Den km Stand habe ich vor dem Einbau noch auf den tatsächlichen KM Stand bei einem Spezialisten dafür anpassen lassen. Ich war damals der erste Kunde den er jemals hatte der einen Tacho auf einen höheren Km Stand angepasst haben wollte.
 Dateigröße:  293.93 KB
Christmas
Beitrag: 764706 Geschrieben: 16.08.2022 - 07:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehr sehr gut!
Vielen Dank, das hilft mir sehr weiter.
Christmas
Beitrag: 764789 Geschrieben: 29.08.2022 - 09:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tacho vom V6 hab ich schon.
Bin gerade dabei den Schaltplan zu studieren...
Tacho ist X21 - Pin 3
ABS ist X89 - Pin 1
Oder ist das nicht richtig?
Grüße, Chris
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 764790 Geschrieben: 29.08.2022 - 10:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Christmas hat folgendes geschrieben:
Dann kannste den roten Bereich auf dem DZM bis 4.500 runterziehen.
Christmas
Beitrag: 764791 Geschrieben: 29.08.2022 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weil? Der DZM sieht identisch zu meinem aus?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 764792 Geschrieben: 29.08.2022 - 12:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weil der V6 pro KW-Umdrehungen dreimal zündet und der 16V nur 2mal.
Folglich zeigt der V6-Tacho nur 2/3 der Drehzahl an, die der Motor macht.
Das ist, was BoehserCali mit seinem letzten Satz meinte.
Gleiches ist letztes Jahr der AU-Helfern passiert, als sie bei meinem V6
am AU-Rechner "4-Zyl." angewählt hat und sich dann wunderte,
warum der sauber im Standgas lief, der Rechner aber 1.450 U/min
angezeigt hat..
Wir hatten 420911574 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
