Geschrieben: 26.05.2020 - 18:09 |
Hallo
Habe das Problem das bei mir die Tachofolie abblättert, ein wohl bekanntes Problem
Also hab ich mir bei den Ebay Kleinanzeigen einen intakten Turbo Tacho gekauft, das Problem dabei der Tachostand
Wer kennt sich aus und kann mir den Stand angleichen auf meinen Kilometerstand oder weiss wie ich die Tachoscheibe wegbekommen um an die Schraübchen dahinter zu gelangen desweiteren ist die Anschlagsnadel ein Problem...
Ich hab schon 2 der net bililgen Turbo Tachos ruiniert
Grüße Andreas |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 26.05.2020 - 19:28 |
Du kannst die Tachofolie als Ganzes von der Trägerplatte lösen.
Zuerst musst Du den Anschlag der Nadel entfernen - ich nehm dazu eine kleine Spitzzange und drehe beim vorsichtigen Ziehen etwas hin und her.
Die Nadel geht dann in ihre eigentliche Ruhestellung, diese ist unterhalb des Anschlages; diese Stellung musst Du Dir merken bzw. am besten abfotografieren.
Dann kann man die Nadel mit einer Kuchengabel abhebeln - natrülich auch sehr vorsichtig sein dabei.
Die Folie ist an kleinen Nippeln mit Widerhaken befestigt; die hebelst Du von hinten her raus und dann kannst Du die Folie wechseln.
Wenn die Folie ab ist, liegen auch die Schrauben für die rückwärtige Einheit frei.
Die Nadel muss in der gleichen Ruhestellung drauf, in der sie auch vorher war.
Ist kniffelig, aber man muss sie genau so draufbringen, bevor sie Kontakt zu dem Stift hat - diesen darf man nicht mitverdrehen, sonst passt die Stellung nicht. |
Geschrieben: 27.05.2020 - 15:33 |
Ja, so weit war ich schon das Problem liegt an dmr Anschlagspin für die Tachonadel....
Der geht nicht ab und solange der nicht demontiert wrden kann lassen sich die Scheiben nicht tauschen |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 27.05.2020 - 15:42 |
Wie gesagt: Mit ner Spitzzange packen, vorsichtig ziehen und geleichzeitig hin und her drehen, dann geht er raus.
Dabei aber aufpassen, dass man ihn nicht verbiegt. |
Geschrieben: 27.05.2020 - 17:16 |
Urrgs, ich versuchs, das wäre Tacho Nummer 3, also Daumen drücken...
Andreas |
Geschrieben: 10.08.2020 - 14:55 |
Und hats klappt? KM Stand anpassen ist kein Problem |
Geschrieben: 11.08.2020 - 20:16 |
Hallo
Nein hat wieder ned geklappt nun ist Tacho Nummer 3 verbaut, hab die Finger vom Tachostand gelassen...
Wird mir zu teuer etzt hat er statt 77Tkm 121 Tkm, grrrr
Grüße Andreas |
Auto: Opel Calibra, Manta, Ascona, Senator C20LET, 20E, 16S, C30SE
Geschrieben: 08.08.2022 - 19:05 |
Hallo in die Runde,
habe auch das Problem mit den aufblühenden Tachofolien...gibt es eine Seite wo ich die originalen Folien nachbestellen kann? Ich brauche alle (Tacho, DZM, Tank) und will nur original Folien verbauen. |
_________________ Gott fährt Manta!!! |
