Geschrieben: 26.06.2022 - 20:46 |
Hallo, ich überlege Felgen in 8x18ET 35
Für meinem 16 v zu kaufen. Sie haben ein Gutachten leider nicht für den Calibra. Die Rad Last basst auch. Nun brauche ich ein Vergleichsgutachten.
Kann mir jemand helfen?
Lg Angelo. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 26.06.2022 - 21:44 |
Wenn man mal google bemüht
Runterscrollen zum Gutachten von Brock....
Ist zwar 5-loch aber die Anbindung sollte ja nun sekundär sein.
LINK
Grüße, T |
Geschrieben: 26.06.2022 - 22:41 |
Das hab ich gefunden. Ist aber nicht für 110 KW freigegeben... .
Das könnte problematisch werden. Deswegen meine Suche. |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 27.06.2022 - 01:10 |
Kann man das nicht als §21 eintragen lassen?
Von den beiden Radsätzen für meinen V6 hat keiner ein Gutachten für den Calibra;
die OZ haben nicht mal den richtigen Lochkreis, sondern 5x120 VAG, sind aber so eingetragen
und die Pentas hab überhaupt kein Gutachten in dem Sinne, sonder sind
aufgrund des Umrüstkatalogs des Astra H eingetragen worden. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 27.06.2022 - 07:39 |
Kann man das nicht als §21 eintragen lassen? |
Wenn alle Parameter hinsichtlich Radlast und Freigängigkeit stimmen, geht das .
Grüße, T |
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 27.06.2022 - 20:54 |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 28.06.2022 - 20:16 |
Das ist aber auch 5-Loch.
Ich würde fast behaupten, dass alle Felgen, die diese Dimension haben und bei denen der Calibra im Gutachten steht,
5-Loch sind. |
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 14.07.2022 - 12:20 |
bin grad dabei in österreich diese kombi einzutragen.
habe plw felgen 4loch. weiß nicht ob dir das dann hilft?
bei uns reicht das wenn der zivilgutachter einträgt. der macht das eben anhand der traglast mehr juckt ihn da nicht. und dass eben die nummern zu den felgen passen. ob der cali eingetragen ist oder nicht ist dann egal.
aber ich habe auch den 110kw C20XE einetragen. |
_________________ Opel Calibra Keke Rosberg Edition Nr.0696 C20NE umgebaut auf C20XE
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Skoda Octavia 3 5E Combi 2.0TDI |
Geschrieben: 30.07.2022 - 14:43 |
Geht es dir nur um einen Nachweis, dass die Felgengröße auf dem Calibra schonmal zugelassen war und mit welchen Reifen? Dann hätte ich z.B. eins von RH. Ist aber auch 5-Loch. |
Beschreibung: |
Dateiname: |
RZ-064087-041-A0-6-1-001.pdf |
Dateigröße: |
81.82 KB |
Downloads: |
1 |
_________________ Papa 2008
