Auto: Opel Calibra 2.0i
Geschrieben: 11.06.2022 - 20:06 |
Die Motordrehzahl meines C20NE springt im Leerlauf hin und wieder, auch wenn der Motor selbst relativ gut durchdreht. Was könnte die Ursache dafür sein? Nur ein defekter Tacho?
Danke! |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 11.06.2022 - 21:37 |
Geschrieben: 12.06.2022 - 11:40 |
Mir ist heute aufgefallen dass es auch beim Fahren sehr unauffällig auftritt. Bei Vollgas beim Durchdrücken der Kupplung geht die Nadel sogar über 7000 hinaus, als wäre sie "außer Kontrolle"... Sehr eigenartig? |
Geschrieben: 12.06.2022 - 15:05 |
Also läuft der Motor ruhig aber die Nadel zuckt wild? Kurbelwellensensor!
Geschrieben: 12.06.2022 - 15:53 |
Ja richtig, das scheint so zu sein. Kann es sein dass der Kurbelwellensensor defekt ist ohne einen Fehlercode auszugeben? |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 12.06.2022 - 20:03 |
Sollte der Motorlauf nicht erst recht mies sein bzw. er ausgehen im LL, wenn der KWS so massiv spinnen würde?!
Ist ein Problem - die Steuerung des NE hat nichts anderes um die Drehzahl zu ermitteln;
nimmt also entweder an, dass diese Drehzahl korrekt ist, oder hat gar kein Signal -> FC 31 |
Geschrieben: 12.06.2022 - 21:48 |
Auto: Opel Was denn sonst? Calibra c20xe,Calibra c20let,Calibra x20xev,Calibra C20ne,Zafira A OPC,Insingia 2,0 Diesel,Corsa E 1,0 Turbo,Mercedes 190 iger 1.8 Alle außer V6 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 13.06.2022 - 14:01 |
Moin,
bitte nimm mal deinen Diagnose-Stecker im Motor rausm aus der Halterung. Der ist da einfach eingesteckt,rausnehmen und llose liegen lassen dann sollte sich das Problem erledigt haben.... |
Geschrieben: 14.06.2022 - 12:21 |
hah, das hat für die Motordrehzahl funktioniert! es ist jetzt stabil, danke.
komisch, was hat der diagnosestecker damit zu tun... |
Geschrieben: 14.06.2022 - 21:15 |
Ich bin am Freitag erst vom ADAC abgeschleppt worden, mit genau den gleichen Symptomen und es war der Nockenwellensensor. Am Anfang war es auch erst sporadisch und war dann wieder für ne lange Zeit weg bis er dann letzten Freitag in einem Tunnel komplett versagte. |
Geschrieben: 14.06.2022 - 23:35 |
Ehgner hat folgendes geschrieben: |
Der C20NE hat keinen NWS. Dieser Tipp hilft also dem TE nicht wirklich
wim_vg hat folgendes geschrieben: |
Der Diagnosestecker korrodiert gern mal in seiner Halterung und produziert verrücktes Zeug.
Ehgner (14.06.22) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 17.06.2022 - 12:08 |
Moin,
denke das da irgendwo dann nenn kurzschluss entsteht. hatte das Problem auch und habe lange suchen müssen... Gute Fahrt |
