Geschrieben: 06.05.2022 - 21:21 |
ich habe heute bei meinem Cali das Lenkrad gewechselt.
Seit dem springt er nicht mehr an.....
Batterie überbrückt, er "zuckt" auch, aber startet nicht
Kennt sich damit zufällig jemand aus?
VG Nick153 |
Geschrieben: 06.05.2022 - 21:58 |
Meinst du mit "Zucken", dass der Anlasser dreht aber der Motor nicht anspringt?
Oder versucht der nur zu drehen, aber schafft es nicht ? |
Geschrieben: 07.05.2022 - 08:04 |
Genau, der Anlasser dreht aber der Motor springt nicht an🙄 |
Geschrieben: 07.05.2022 - 12:40 |
Wie wurde das Lenkrad denn gewechselt? Und wurde dabei evtl. die WFS bzw. Ringantenne (sofern vorhanden) beschädigt? Blinkt die MKL beim Startversuch?
Geschrieben: 08.05.2022 - 12:16 |
Da kann man eigentlich nichts falsch machen.
Beide Schrauben vom Airbag lösen den Airbag Stecker abmachen und dann das Lenkrad abschrauben. Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Lenkradverkleidung kann dran bleiben. Eventuell falsch überbrückt mit den Starthilfe Kabeln? |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 08.05.2022 - 12:35 |
adriano hat folgendes geschrieben: |
Beide Schrauben vom Airbag lösen den Airbag Stecker abmachen ... |
Doch, vorher die Batterie nicht abklemmen. War sicherlich nur ein Flüchtigkeitsfehler, das nicht genannt zu haben
Grüße, T |
Geschrieben: 08.05.2022 - 21:59 |
Ja absolut richtig. Ich meinte es in Bezug auf das nicht mehr anspringen |
Geschrieben: 08.05.2022 - 22:50 |
Lenkradverkleidung kann dran bleiben. |
Weißt du doch gar nicht. Was wenn er den Schleifring ebenfalls getauscht hat? Leider ist der Informationsfluss etwas spärlich, so dass uns aktuell nur der Blick in die Glaskugel bleibt. Ich stelle grade fest, dass es dafür gar keinen Smiley gibt
Geschrieben: 09.05.2022 - 06:56 |
Er schrieb er hat das Lenkrad gewechselt von schleifring steht da nichts.
Also gehe ich davon aus das er nur das Lenkrad getauscht hat. |
