Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 01.04.2022 - 17:32 |
Hallo ich habe seit kurzem einen calibra und bin neues Mitglied hier.
Ich habe eine frage bezüglich der Knöpfe der sitzheizung, sollten diese einrasten? Meine rasten nicht ein, weder sitzheizung noch die anderen Knöpfe des Cockpits. Auch läuchten die sitzheizungs Knöpfe nicht bei betätigen. Das Fahrzeug hat eine lange standzeit hinter sich, und ist augenscheinlich schonmal hier und da umgebaut worden. Ich habe bisher nur Erfahrungen mit meinem golf4 und Ford Probe gesammelt und dort rasten die Knöpfe ein. Freue mich über jede Antwort! |
Auto: Opel+Buick+VW+Audi Calibra+Sport-Wagon-Golf4-100 2.0L NE--5,7-350-4bbL-V5-2-0L E Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 02.04.2022 - 13:01 |
sind in dem Fall keine Schalter im üblichen Sinne,sondern Taster,also sie rasten nicht ein,
oder sind wie z.b. im Golf 4 leicht versenkbar.Das die Taster nicht leuchten könnte daran liegen,
das die Glühlämpchen kaputt sind(am besten auf Led umrüsten,kann dir hier den User Blue Dolphin
empfehlen,der baut dir alle Schalter und Taster auf gewünschte Farbe um und mcht einen super Job)
Ich weiß jetzt nicht genau,ob das gekoppelt ist,das die Lampen leuchten,wen die Sitzheizung auch funktioniert,
so wie Klimaanlage,da leuchtet die Lampe auch nicht,wenn die Klima nicht funktioniert.
Mal ganz dumm gefragt,sind die Sitzheizungsschalter denn auch angeschlossen??? |
Geschrieben: 02.04.2022 - 13:03 |
Achja.............ne Vorstellung von dir und deinem Calibra wäre nicht schlecht,
Etikette und Höflichkeit.......
und ein paar Bilder würden auch nicht stören von deinem Calibra......
nur mal so zur Info..... |
Geschrieben: 02.04.2022 - 17:47 |
Also... Muss ich jetzt anfangen das auto auseinander zu bauen
Ich interpretiere das jetzt mal so, man drückt den Taster einmal dan sollte die läuchte im Taster leuchten. Drücke ich den Taster ein zweites Mal geht das licht aus. Bei mir passiert das aber nur spradisch und das licht geht sofort wieder aus wenn ich den Taster nicht mehr drücke. Das bedeutet dan eines von drei dingen. 1.Taster defekt 2. Einen kabelbruch 3. Die sitzheizung ist defekt.
Sollte aber nicht dan eine Sicherung durchbrennen? Die sitzheizung ist ja abgesichert. Die Vorstellung habe ich nachgeholt entschuldige bitte komme mit dem forum auf dem Handy Format noch nicht ganz zurecht . Alle anderen Taster (Heckscheiben heizung/Außenspiegel und Nebelscheinwerfer) läuchten überhaupt nicht bei betätigen.
Könnte natürlich sein das die Sitzheizung nicht angeschlossen ist da habe ich noch nicht nachgeschaut. Müsste ich mir mal ein genaues bild machen wie die kabel dort laufen, ist es da so wie bei vw? Das die am Sitz einen Stecker haben den man überprüfen kann? |
Dateiname: | IMG_20220402_173030.jpg |
Beschreibung: |
Das sind die beiden, bei den zwei anderen schaltern im Cockpit leutet nichts bei betätigen auf. |
Dateigröße: |
3.85 MB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 02.04.2022 - 19:31 |
Zitat: |
ch interpretiere das jetzt mal so, man drückt den Taster einmal dan sollte die läuchte im Taster leuchten. Drücke ich den Taster ein zweites Mal geht das licht aus. Bei mir passiert das aber nur spradisch und das licht geht sofort wieder aus wenn ich den Taster nicht mehr drücke. |
Genau - die Taster rasten schon ein; das geschieht aber nur innerlich.
Drückst Du und nach dem Loslassen geht das Lämpchen aus, dann rastet der Mechanismus im Schalter nicht mehr ein.
Ansonsten ist es doch ganz einfach rauszubekommen, ob das kleine Kontrolllämpchen im Taster kaputt ist, oder das Ganze nicht geht:
Beim Nebellicht drückst Du und schaust vorne nach, ob es an ist;
bei der Sitzheizung ob der Hintern warm wird,...
Matze (02.04.22) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
