Geschrieben: 21.01.2022 - 10:32 |
Da ich an der Hinterachse gerade die kompletten Radlager mit allem neu mache, gibts diese Vielzahnschrauben für die Ankerbleche noch irgendwo neu?
Oder einfach versuchen Feingewindeschrauben über den Schraubenhandel zu beziehen?
Danke für Hinweise
Gruß Daniel |
Geschrieben: 21.01.2022 - 13:46 |
Also ich hab den gleichen Akt soeben hinter mir und bin definitiv nicht mehr fündig geworden in Sachen Neuteile.
Habe die alten Schrauben gereinigt und aufarbeiten lassen.
Also frisch verzinken.
Hoffe ich konnte dir helfen. |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 21.01.2022 - 19:40 |
Geschrieben: 24.01.2022 - 12:55 |
Vielen Dank Matze.
M10 x 1,25 x 30 hatte ich gemessen. Sind Sonderschrauben und so (mit dem flachen Kopf) nicht aufzutreiben.
Danke für die Teilenummer. Aber fast 10€ für eine Schraube ist schon ganz schön Wucher
Ich lasse meine erst mal mit Sandstrahlen. Nachher werde ich weiter schauen. |
Geschrieben: 24.01.2022 - 13:18 |
Du kannst auch welche mit normalem Kopf nehmen. Das ist zumindest meine Information. Der flache Kopf ist wohl nicht zwingend erforderlich. Hatte Opel wahrscheinlich damals einfach nur im Regal liegen und musste weg
Geschrieben: 24.01.2022 - 13:19 |
Probier ich aus und berichte. |
Geschrieben: 24.01.2022 - 13:23 |
Dani1 hat folgendes geschrieben: |
Sobald ich an den Punkt komme, werde ich wahrscheinlich Innentorx verwenden. Sind schön formschlüssig, auch wenn sie stark korrodiert sind. Ob mich das aber interessiert, wenn der Calibra irgendwann in 100 Jahren fertig ist und eh nur noch im Sommer raus darf
Geschrieben: 24.01.2022 - 13:27 |
Erst mal bekommen in Feingewinde.
Wenn dann 100€ für die paar Schrauben auf der Rechnung stehen überlegst du kurz
Edit sagt; ich hab jetzt diese Artikelnummer bestellt 9678008680
Bremssattelschrauben vom Franzosen Innentorx M10 x 1,25 x 30 |
Geschrieben: 24.01.2022 - 13:35 |
Wenn dann 100€ für die paar Schrauben auf der Rechnung stehen überlegst du kurz |
Grundsätzlich richtig. Aber bei nml halten sich die wenigen Opelhändler ja meist auch nicht mit den Preisen zurück. Neu waren die bestimmt auch nicht grade billig beim FOH.
Hier finde ich die mit 30mm Länge ab 6,95 Euro pro Stück. 8 brauchst du, also 55,60 € plus Versand. Find ich jetzt nicht allzu schlimm. Dafür sind es 12.9. Die kann man ordentlich festziehen (auch wenn man das wahrscheinlich nicht braucht
Auto: Opel Calibra c20xe
Geschrieben: 25.08.2022 - 11:49 |
Salve Freunde,
danke für den Link zu Online-Schrauben.de
hat mir echt den Ar... gerettet.
Allerdings kosten die schrauben derweil Stolze 9.99€, wat solls, Nobel geht die Welt zu grunde
mfg Thorsten |
Geschrieben: 26.08.2022 - 10:21 |
Stylez hat folgendes geschrieben: |
Allerdings kosten die schrauben derweil Stolze 9.99€, wat solls, Nobel geht die Welt zu grunde |
Mit Corona und Krieg kannst du alle Mehrkosten rechtfertigen freut mich aber, dass ich dir helfen konnte
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 27.08.2022 - 09:49 |
Dafür sind es 12.9. Die kann man ordentlich festziehen (auch wenn man das wahrscheinlich nicht braucht |
Kleiner Tipp am Rande: wenn bestimmte Schrauben für ein zugehöriges Gewinde vorgesehen sind und man härtere nimmt und mit dem gleichen Drehmoment anzieht, sollte man durchaus Schraubensicherung verwenden, weil sich die Schrauben sonst lösen könnten .
Grüße, T |
Matze (27.08.22) dankte tburnz für diesen Beitrag!
Geschrieben: 27.08.2022 - 19:29 |
Hab Loctite genommen, sollte jetzt nochmal locker 28 Jahre halten
grüße |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 21.09.2022 - 10:31 |
Du kannst auch welche mit normalem Kopf nehmen. |
gibt es da schon ergebnisse? weil M10x1,25x30 gibts auch oft bei VW mit normalem kopf....
zb: Original Teilenummer: N 90740302
1,95EUR pro STück
https://shop.autohaus-graupner.de/de/zylinderschraube-mit-innensechskantkopf-m10x1-25x30.html
oder vielzahn
Original Teilenummer: N91203301
https://www.ebay.de/itm/332995908814 (Werbung)
21EUR für 5Stück |
Geschrieben: 22.12.2022 - 20:05 |
