Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 215
Insgesamt: 216 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Woher Vielzahnschrauben für hinteres Bremsankerblech ?
Dani1
Beitrag: 763409 Geschrieben: 21.01.2022 - 10:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ich an der Hinterachse gerade die kompletten Radlager mit allem neu mache, gibts diese Vielzahnschrauben für die Ankerbleche noch irgendwo neu?
Oder einfach versuchen Feingewindeschrauben über den Schraubenhandel zu beziehen?
Danke für Hinweise
Gruß Daniel
petskin
Beitrag: 763415 Geschrieben: 21.01.2022 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab den gleichen Akt soeben hinter mir und bin definitiv nicht mehr fündig geworden in Sachen Neuteile.
Habe die alten Schrauben gereinigt und aufarbeiten lassen.
Also frisch verzinken.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Beitrag: 763420 Geschrieben: 21.01.2022 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Daniel,
M10x28 sind das und über den Zubehör zu bekommen. Bei Opel sind die NML. Teilenummer: 11092671
Dani1
Beitrag: 763455 Geschrieben: 24.01.2022 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank Matze.
M10 x 1,25 x 30 hatte ich gemessen. Sind Sonderschrauben und so (mit dem flachen Kopf) nicht aufzutreiben.
Danke für die Teilenummer. Aber fast 10€ für eine Schraube ist schon ganz schön Wucher izzy.gif
Ich lasse meine erst mal mit Sandstrahlen. Nachher werde ich weiter schauen.
Beitrag: 763456 Geschrieben: 24.01.2022 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst auch welche mit normalem Kopf nehmen. Das ist zumindest meine Information. Der flache Kopf ist wohl nicht zwingend erforderlich. Hatte Opel wahrscheinlich damals einfach nur im Regal liegen und musste weg gruebeln.gif
Dani1
Beitrag: 763457 Geschrieben: 24.01.2022 - 13:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 763458 Geschrieben: 24.01.2022 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dani1 hat folgendes geschrieben:
Sobald ich an den Punkt komme, werde ich wahrscheinlich Innentorx verwenden. Sind schön formschlüssig, auch wenn sie stark korrodiert sind. Ob mich das aber interessiert, wenn der Calibra irgendwann in 100 Jahren fertig ist und eh nur noch im Sommer raus darf wiejetzt1.gif lol.gif
Dani1
Beitrag: 763460 Geschrieben: 24.01.2022 - 13:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erst mal bekommen in Feingewinde.
Wenn dann 100€ für die paar Schrauben auf der Rechnung stehen überlegst du kurz zwinkern.gif
Edit sagt; ich hab jetzt diese Artikelnummer bestellt 9678008680
Bremssattelschrauben vom Franzosen Innentorx M10 x 1,25 x 30
Beitrag: 763462 Geschrieben: 24.01.2022 - 13:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grundsätzlich richtig. Aber bei nml halten sich die wenigen Opelhändler ja meist auch nicht mit den Preisen zurück. Neu waren die bestimmt auch nicht grade billig beim FOH.
Hier finde ich die mit 30mm Länge ab 6,95 Euro pro Stück. 8 brauchst du, also 55,60 € plus Versand. Find ich jetzt nicht allzu schlimm. Dafür sind es 12.9. Die kann man ordentlich festziehen (auch wenn man das wahrscheinlich nicht braucht ja.gif
Stylez
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 764775 Geschrieben: 25.08.2022 - 11:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Salve Freunde,
danke für den Link zu Online-Schrauben.de
hat mir echt den Ar... gerettet.
Allerdings kosten die schrauben derweil Stolze 9.99€, wat solls, Nobel geht die Welt zu grunde LOL.gif LOL.gif LOL.gif
mfg Thorsten
Beitrag: 764779 Geschrieben: 26.08.2022 - 10:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stylez hat folgendes geschrieben:
Mit Corona und Krieg kannst du alle Mehrkosten rechtfertigen zwinkern.gif freut mich aber, dass ich dir helfen konnte top.gif top.gif
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 764781 Geschrieben: 27.08.2022 - 09:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kleiner Tipp am Rande: wenn bestimmte Schrauben für ein zugehöriges Gewinde vorgesehen sind und man härtere nimmt und mit dem gleichen Drehmoment anzieht, sollte man durchaus Schraubensicherung verwenden, weil sich die Schrauben sonst lösen könnten ja.gif .
Stylez
Beitrag: 764784 Geschrieben: 27.08.2022 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
grüße
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 764915 Geschrieben: 21.09.2022 - 10:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gibt es da schon ergebnisse? weil M10x1,25x30 gibts auch oft bei VW mit normalem kopf....
zb: Original Teilenummer: N 90740302
1,95EUR pro STück
https://shop.autohaus-graupner.de/de/zylinderschraube-mit-innensechskantkopf-m10x1-25x30.html
oder vielzahn
Original Teilenummer: N91203301
https://www.ebay.de/itm/332995908814 (Werbung)
21EUR für 5Stück
Bengie
Beitrag: 765456 Geschrieben: 22.12.2022 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1,95EUR pro STück
Kann man die Schrauben nehmen? Passt da die Festigkeit?
Wäre ja eine gute Alternative
Wir hatten 421119701 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
