Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 112
Insgesamt: 116 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hinteres Radlager wechseln ohne HA Ausbau?
WINNING
Auto: Opel Calibra/Astra F Caravan X20XEV Automatik/ X14XE
Beitrag: 762352 Geschrieben: 02.09.2021 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,Moin.Kann das Radlger gewechselt werden ohne die Hinterachse auszubauen und wie? Gruß WINNING
weilderbaum
Auto: Opel Calibra x25xe
Beitrag: 762354 Geschrieben: 03.09.2021 - 08:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ohne passendes Werkzeug wird es schwierig.
Habe mir extra so ein Radlager Abzieher geholt womit das auch im eingebauten Zustand gehen sollte.
Bin leider noch nicht dazu gekommen.
Also radnarbe und Abs ab undgibihm damit.
Im Handbuch stet sowaß wie, staubschutzkappe entfernen, Sprint derradmutter entfernen und radnarbe mit Opel spezialeerkzeug entfernen. Anschließend Radlager erneuern.
Leider fande ich diese Aussage in sache Vorbereitung auch nicht hilfreich.
Wenn ich Konstruktion Zeichnung richtige gelesen habe ist es wie folgt.
Aufbocken und Rad ab.
Bremssattel und scheibe ab.
Im Abs Ring ist eine staubschutz Kappe aus schwarzem Plastik diese muss ab.
Da drunter befindet sich die Mutter für die radnarbe.
Wenn dese entfernt ist kann man dier radnarbe entfrnen( gleithammer?!? Oder Hebeln)
In der "hülse" wo die radnarbe drin war sollte nun das Radlager auftauchen.
Nun kannst du ja keine Presse benutzen.
Ich habe mir ein Werkzeug dafür gekauft, ca 130€ , Welches das erledigt. (Amazon Link kommt sobald ich zuhause bin, Kann ein paar Tag Dauern).
Und umgekehrt wieder zusammen basteln, die drehmomete muss ich auch erstmal nachschlagen. Aber ich meine die radnarben Mutter Krieg richtig was auf die fresse.
Ich muss auch erstmal so ausprobieren vielleicht mach ich mal ein paar Bilder und schreib ne Anleitung, vorausgesetzt es klappt alles laecheln.gif
Edit hab den Link: https://amzn.to/39aczmo
WINNING
Beitrag: 762359 Geschrieben: 03.09.2021 - 12:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,Moin. Dank für den Hinweis. Habe mich entschieden die ganze Hinterachse überholen zu lassen nach 360000 km. Gruß WINNING
weilderbaum
Beitrag: 762360 Geschrieben: 03.09.2021 - 12:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh OK, mal sehen vielleicht stelle ich trotzdem en paar Bilder hierzu rein.
MfG baum
WINNING
Beitrag: 762372 Geschrieben: 05.09.2021 - 08:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin weilderbaum.Gute Idee dei Ein-ausbau des Radlagers in Bildern mit den speziellen Werkzeugen zu zeigen. Dann traue ich mir das bei unserem Astra F auch zu. Gruß WINNING.
weilderbaum
Beitrag: 762437 Geschrieben: 14.09.2021 - 23:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so kleines Update,
hab schon einige Fotos gemacht, nur leider kriege ich die Radnarbenmutter nicht ab hammer.gif hammer.gif
wenn ihr ein tipp habt wäre super.
größer Kompressor kommt dauert aber noch einige Tage (jetziger schafft die 2000Nm nur recht kurz).
mfg Nico Lamberty
 Dateiname: IMG_20210910_113555.jpg
Los geht's mit aufbocken.
 Dateigröße:  2.79 MB
 Dateiname: IMG_20210910_114208.jpg
Sattel ab.
 Dateigröße:  4.83 MB
 Dateiname: IMG_20210910_114005.jpg
Zack, da ist die tolle Staubschutzkappe (das schwarze ding im ABS-Ring)
mit einem dünnen Schraubenzieher vorsichtig heraushebeln!!
 Dateigröße:  2.39 MB
petskin
Beitrag: 762445 Geschrieben: 15.09.2021 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann dich beruhigen, nichtmal mit dem dafür gedachten Spezialwerkzeug ist das ein Vergnügen!
 Dateiname: IMG_7167[1].JPG
 Dateigröße:  4.23 MB
 Vollbildaufrufe:  17
petskin
Beitrag: 762446 Geschrieben: 15.09.2021 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit der Spindel drückst du den Flansch ab, und anschließend die Nabe und das Lager,
aber nicht für den mehrmaligen Gebrauch gedacht, wenn du mich frägst!
weilderbaum
Beitrag: 762447 Geschrieben: 15.09.2021 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mitdrehen hab ich anders gelöst, Scheibe und Bremse drauf. Reifen auch und ein wenig abgelassen. Anschließend Bremse treten und Handbremse auch gezogen. Währenddessen ein zweiter Mann unterm Auto mit schlagschtauber zugange.
WINNING
Beitrag: 762452 Geschrieben: 16.09.2021 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,Moin. Sehr schöne Bilder. Jetzt noch den schwierigen Lagereinbau.Bitte.Habe nach 10 Jahren wieder das Serienfahrwerk eingebaut. Die Werkstatt wollte die Lager nicht mit dem Hammer einbauen .also die ganze Hinterachse raus. Mit neuen Buchsen an den Schräglenkern ein ganz neues Fahrgefühl.Die Bremsankerbleche gibt es bei Direktbestellung TBW für 129 Euro. Gruß WINNING
petskin
Beitrag: 762453 Geschrieben: 16.09.2021 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit dem Spezialwerkzeug bekommst du die Lager auch mit eingebautem Schräglenker Zustand rein, oder mit so einer Gewindespindel und den passenden Druckstücken geht es tatsächlich auch.
weilderbaum
Beitrag: 762455 Geschrieben: 16.09.2021 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja gewindespindel hab ich und die passenden Druckstücke auch.
Andy-H
Beitrag: 765006 Geschrieben: 05.10.2022 - 06:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hänge mich mal hier ran und habe 2 Fragen dazu:
Hat jemand die Schritte aus dem E-tech parat (ich bekomme das KM Spezialwerkzeug die nächsten Tage)
Wie ist die Teilenummer der Staubschutzkappe im ABS Rungeschliffene, bzw wo bekommt man diese her?
Nobody gonna beat my car
It’s gonna break the speed of sound
Oooh it’s a killing machine
It’s got everything
Like a driving power big fat tyres
And everything
petskin
Beitrag: 765008 Geschrieben: 05.10.2022 - 10:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, schau mal hier
https://www.senatorman.de/radlager_omega.htm
Da findest du die komplette Anleitung.
Die Gewinde am Flansch solltest du aber nachschneiden, ist Feingwewinde, sonst lassen sich die Dorne schlecht ansetzen.
Und viel Gefühl/ viel Schmierung.
Die Kunstoffabdeckungen habe ich mir im 3D Druck nachgefertigt, falls du die meinst.
Andy-H
Beitrag: 765012 Geschrieben: 05.10.2022 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super, vielen Dank!
Genau meine die Kunststoff Teile.
Hast du ggf ne STL dafür, drucken könnte ich auch🙂- gute Idee
It’s got everything
And everything
Seite generiert in 0.104 Sekunden
Wir hatten 423346589 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
