Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 274
Insgesamt: 274 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Was ist das für ein Schalter im Heizungsbedienelement
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762205 Geschrieben: 10.08.2021 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute.
Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen...
Ich habe das Heizungsbedienelement ausgebaut
In dem Teil befindet sich ein rot/weißes rechteck mit nem 2 adrigen lila Kabel und schwarzem Stecker dran (siehe bild)
Es sitzt hinter dem Frontscheibensymbol und klickt an wenn man den Regler auf Windschutzscheibe schiebt.
Was genau hat das für eine Funktion?
 Dateiname: Screenshot_20210810-202012_WhatsApp.jpg
 Dateigröße:  754.61 KB
 Dateiname: Screenshot_20210810-202101_WhatsApp.jpg
 Dateigröße:  703.22 KB
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 762206 Geschrieben: 11.08.2021 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist Taster (geschaltet als Öffner) und schaltet die Umluftfunktion aus wenn man den Schieber in die Entfrosterstellung stellt.
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762207 Geschrieben: 11.08.2021 - 04:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Taster ist quasi sinnfrei wenn die Klimaanlage nicht mehr vorhanden ist,oder?
Danke-Klicks: 320
Beitrag: 762208 Geschrieben: 11.08.2021 - 08:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CLIFF-0057 hat folgendes geschrieben:
Die Umluftfunktion kann auch ohne funktionierende Klima genutzt werden ja.gif
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762211 Geschrieben: 11.08.2021 - 11:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja... man sollte nicht gleich nach dem wach werden versuchen geistreiche Beiträge zu schreiben hammer.gif
Ich war gedanklich irgendwie bei der klimataste...
Zurück zum Thema:
Hatte überlegt den Taster zu entfernen weil ich das bedienteil beleuchten möchten indem ich hinter jedes Symbol eine birne platziere.
Leider sitzt der Taster genau hinter einem zu beleuchtenden Symbol.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 762212 Geschrieben: 11.08.2021 - 13:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du die Kontakte kurz schließt (oder den Taster einfach ungedrückt irgendwo hängen lässt), dann musst du halt manuell die umluft ausschalten wenn du den entfroster haben willst...
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 762221 Geschrieben: 11.08.2021 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist quasi der unterbrecher....
Wenn der klickschalter weg ist bleibt die Umluft wie du sagst an auch wenn man auf entfroster stellt und geht erst aus wenn man die Umluft ausdrückt.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 762222 Geschrieben: 12.08.2021 - 01:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im "Ruhezustand" schließt der Schalter die beiden lila Kabel kurz.
Wenn der Hebel im Anschlag den Knopf reindrückt trennt der Schalter die Kontakte und "klaut" so dem Umlufttaster die Versorgung (der dann nichtmehr das Umluftventil ansprechen kann).
Ist btw in dem Schaltplan aus den Downloads aus Seite 19 zu sehen. S131 ist der Taster.
Wir hatten 441359254 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
