Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 10.08.2021 - 20:22 |
Hi Leute.
Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen...
Ich habe das Heizungsbedienelement ausgebaut
In dem Teil befindet sich ein rot/weißes rechteck mit nem 2 adrigen lila Kabel und schwarzem Stecker dran (siehe bild)
Es sitzt hinter dem Frontscheibensymbol und klickt an wenn man den Regler auf Windschutzscheibe schiebt.
Was genau hat das für eine Funktion? |
Dateiname: | Screenshot_20210810-202012_WhatsApp.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
754.61 KB |
Vollbildaufrufe: |
9 |
Dateiname: | Screenshot_20210810-202101_WhatsApp.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
703.22 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 11.08.2021 - 01:37 |
Das ist Taster (geschaltet als Öffner) und schaltet die Umluftfunktion aus wenn man den Schieber in die Entfrosterstellung stellt. |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 11.08.2021 - 05:19 |
Der Taster ist quasi sinnfrei wenn die Klimaanlage nicht mehr vorhanden ist,oder? |
Geschrieben: 11.08.2021 - 09:54 |
CLIFF-0057 hat folgendes geschrieben: |
Die Umluftfunktion kann auch ohne funktionierende Klima genutzt werden
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 11.08.2021 - 12:29 |
Ja... man sollte nicht gleich nach dem wach werden versuchen geistreiche Beiträge zu schreiben
Ich war gedanklich irgendwie bei der klimataste...
Zurück zum Thema:
Hatte überlegt den Taster zu entfernen weil ich das bedienteil beleuchten möchten indem ich hinter jedes Symbol eine birne platziere.
Leider sitzt der Taster genau hinter einem zu beleuchtenden Symbol.
Muss mir dann was einfallen lassen |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 11.08.2021 - 14:17 |
Wenn du die Kontakte kurz schließt (oder den Taster einfach ungedrückt irgendwo hängen lässt), dann musst du halt manuell die umluft ausschalten wenn du den entfroster haben willst... |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 11.08.2021 - 22:21 |
Ach.... jetzt verstehe ich das erst
Ist quasi der unterbrecher....
Wenn der klickschalter weg ist bleibt die Umluft wie du sagst an auch wenn man auf entfroster stellt und geht erst aus wenn man die Umluft ausdrückt.
Denke dann raus damit |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 12.08.2021 - 02:08 |
Im "Ruhezustand" schließt der Schalter die beiden lila Kabel kurz.
Wenn der Hebel im Anschlag den Knopf reindrückt trennt der Schalter die Kontakte und "klaut" so dem Umlufttaster die Versorgung (der dann nichtmehr das Umluftventil ansprechen kann).
Ist btw in dem Schaltplan aus den Downloads aus Seite 19 zu sehen. S131 ist der Taster. |
