Geschrieben: 14.02.2013 - 17:12 |
Hallo Leute,
Bei meinem Calibra C20NE mit Klima (keine Ahnung ob das von Belang ist)
ist die Servoeitung von der Servopumpe (nicht die geschraubte, sondern die mit der Schlauchschelle) zum
Ausgleichsbehälter undicht.
Ich habe mal 2 Fotos gemacht.
[IMG] upload photos[/IMG]
image upload
An der markierten Stelle tritt Öl aus.
Es scheinen da 2 Rohre/Leitungen verschiedener Dicke verpresst zu sein.
Kann ich die Leitung irgendwie wieder dicht bekommen?
Ich hätte einen Schrumpfschlauch (mit Kleber) in passender Dicke da, nur würde sowas halten?
Oder muss ich die gesamte Leitung ersetzen, wenn ja gibt es die wohl noch NEU oder muss ich zum Schrotti?
Den Aluschutz habe ich nur hochgebunden um auszuschließen, dass es von darunter weg kommt,
sowie die 2. Schelle an der Ölpumpe.
Danke schonmal für Eure Antworten |
Geschrieben: 14.02.2013 - 20:24 |
An der Stelle ist der Gummischlauch mit dem Rohr verpresst.
Geh damit mal zu nen Hydraulikfutzi, evtl kann der das reparieren, andernfalls neu oder vom Schrotti.
Obs das neu noch gibt weiß ich aber auch nicht. |
_________________ Einmal Turbo-Calibra immer Turbo-Calibra!!!!
www.calibra.cc/gallery.php?id=440
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
Vectra B Caravan 18.16V
Calibra Turbo C20LET seit 1999 VERKAUFT !!!
Seat Leon 1,8 TSI 7 Gang DSG seit Dez. 2013 (wegen zuvieler DSG-Problemen verkauft)
Mokka 1.7 CDTI 4x4 Cosmo |
Geschrieben: 14.02.2013 - 21:12 |
O.k. ich werde morgen die ganze Leitung ausbauen.
Dann bringe ich die zu unserem hiesigen hydraulik spezi.
Wird viel Oel aus der Pumpe auslaufen?
Ich hatte vor vorher zumindest den Ausgleichsbehaelter mit einer
Spritze leer zu machen. |
Geschrieben: 29.07.2021 - 19:17 |
Hallo, ich möchte dieses alte Thema nochmal neu aufgreifen.
Bei mir ist genau dieser Schluach undicht, das Rohr sieht aber noch ganz gut aus.
Meine Überlegung ist, den Schlauch vom Rohr zu entfernen und einen passenden Schlauch mit Rohrschelle zu montieren.
Meine Fragen an die Runde:
Haltet ihr das für machbar?
Welchen Durchmesser hat das Rohr?
Vielen Dank für eure Hilfe. |
Geschrieben: 30.07.2021 - 09:47 |
genau das selbe habe ich auch vor da es hier wirklich nichts mehr neues zu kaufen gibt.
Ich habe mir Hydraulikschlauch gekauft(Größe muss ich mal gucken) der sollte passen.
Letztendlich muss ich wohl mit Schlauchschellen arbeiten da ich hier bei uns in der Region keinen Hydraulikfuzzi gefunden habe der mir die neu verpresst,sobald die hören das es für nen PKW ist lehnen die das sofort ab da muss man wahrscheinlich privat jemanden kennen der das macht.
Ich habe mich für Gelenkbolzenschellen entschieden das sollte halten.
Was letztendlich der TÜV dazu sagt werde ich bei der nächsten HU merken oder es interessiert keinen.
Rene |
Geschrieben: 30.07.2021 - 16:56 |
Kommt wohl immer auf den Hydraulikbetrieb an, bei mir bei Hansaflex überhaupt kein Problem gewesen. Hab nach der typischen Belehrung von wegen nicht für PKW gesagt, dass das für das verstellbare Mähwerk vom meinem Rasenmäher ist
Er hat gelacht und ich war nach 10 Minuten wieder raus mit ner ordentlich verpressten Leitung inklu neuem Schlauch und Schelle für 25€. Oben an der Pumpe habe ich wie Mantamexx sagt eine Gelenkbolzenschelle genommen, alles andere wird nicht dicht. |
Geschrieben: 30.07.2021 - 17:17 |
Gibt es einige Erfahrungsberichte zu dem Thema einfach sagen, das es für den Traktor ist und fertig
Geschrieben: 30.07.2021 - 17:54 |
Die Idee is natürlich gut man muss ja nich immer ehrlich sein das probiere ich bei nächster Gelegenheit mal aus |
Geschrieben: 31.07.2021 - 18:06 |
schön das noch so viele von euch an dem Thema dran sind.
Ich bilde mir zur Zeit noch ein, dass ich den alten Schlauch im eingebauten Zustand runter bekomme.
Also nicht zum Hydraulikbetrieb mit der Leitung gehe, sondern den Schlauch auf die Leitung schiebe und mit einer entsprechenden Schelle dicht bekomme.
@Mantamexx, wo hast du denn den Hydraulikschlauch gekauft und in welcher Dimension.
VG
Frank |
Geschrieben: 01.08.2021 - 18:32 |
die Schläuche habe ich in der Bucht gekauft beim Pneumatikshop.
Ich habe für die Druckleitung den 3 TE 10 und für den Rücklauf den 3 TE 16 genommen ob das so passt habe ich aber noch nicht ausprobiert da ich noch andere Baustellen habe.
Rene |
Geschrieben: 02.08.2021 - 17:03 |
Hallo Rene,
vielen Dank für die Info.
Mal schauen wer von uns beiden schneller ist
Wird bei mir auch noch etwas dauern, bis ich dazu komme.
VG
Frank |
