Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 79
Insgesamt: 81 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Stoßdämpfer/-Federn aus-/einbauen
WINNING
Auto: Opel Calibra/Astra F Caravan X20XEV Automatik/ X14XE
Beitrag: 761687 Geschrieben: 18.06.2021 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,Moin. Beim Ausbau Des ABS-Sensorhalters(Inbus 5mm) bricht garantiert der angegossene Fixierstift ab.Es würde auch genügen nur den Sensor aus dem Halter zu drehen(5mm Inbus). die Schraube gut einweichen. An der Vorderachse hat Opel verschieden Lange Dämpferkanonen (Serie/Irmscher) verbaut.Auch wenn ein Serienfahrwerk verbaut wurde.Das geht aus dem Fahrzeugschein nicht hervor. In dem Text über die Arbeiten am Fahrwerk fehlt der Einbau an der Vorderachse Führungsgelenk/Querlenker und das Anzugsmoment. An der Hinterachse schwankt der Wert in der Literatur zwischen 70 und 110 Nm. Die selbstsichernden Mutter am Querlenker usw.haben z.B Feingewinde M12x1,5. Die gibt es nicht im Baumarkt! Das waren ein paar Hinweise/Erfahrungen für/von Neulingen.
Frohes Schaffen WINNING
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 761689 Geschrieben: 18.06.2021 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
WINNING hat folgendes geschrieben:
Hier sind die offiziellen Werte von Opel:
 Dateiname: Anzugsmomente Hinterachse.JPG
 Dateigröße:  97.57 KB
 Vollbildaufrufe:  17
 Dateiname: Anzugsmomente Vorderachse.PNG
 Dateigröße:  180.14 KB
Wir hatten 421034353 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
