![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50dba69d659047044d3f4.jpg)
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 13.06.2021 - 21:55 |
Hi Zusammen
Kann mir jemand sagen warum ich eine Brücke und nicht ein Relais ganz rechts drin habe? Hat jemand eine Idee?
Ich hatte nie etwas daran gemacht....
Der Thread |
Dateiname: | Relaiskasten.jpg |
Dateigröße: |
750.19 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
![Klick um die Datei Relaiskasten.jpg in voller Größe zu öffnen](modules/Forums/files/thumbs/t_relaiskasten_132.jpg)
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c229989e4b8c91273038b.jpg)
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 14.06.2021 - 07:00 |
Im Normalfall sitzt da ein Relasi drin richtig. Ich vermute mal das Relais ging kaputt und das Ergebnis was wir hier sehen ist die Schnellreparatur
Die gebrückte Stelle wird ganz einfach der Schaltkontakt sein den das Relais normal schaltet sobald es anzieht. |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 14.06.2021 - 07:10 |
Wenn mich nicht alles täuscht sitzt da das Lüfter Nachlaufrelais drin. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50dba69d659047044d3f4.jpg) Themenstarter
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 14.06.2021 - 10:54 |
Ich glaube nicht, das ist doch im Relais K34 enthalten beim Turbo. |
Dateiname: | K34_Calibra.PNG |
Dateigröße: |
131.66 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
![Klick um die Datei K34_Calibra.PNG in voller Größe zu öffnen](modules/Forums/files/thumbs/t_k34_calibra_172.png)
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593ce5134980ccfd8827f.jpg)
Geschrieben: 14.06.2021 - 12:35 |
Welche Kabelfarben sind denn am Sockel? Und wieviele Kabel gehen überhaupt dran? (Am besten ein Foto der Unterseite des Sockels mal machen) dann kann ich an meinem schauen, bzw. Im Kabelplan nachlesen |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 14.06.2021 - 17:30 |
Danke dass du dir das kurz anschaust, die Kabel sind wie folgt:
4 und 8 sind gebrückt, Braun-Gelb
2 ist Schwarz
6 ist Braun-Violet oder rot?? |
Dateiname: | IMG_2241.jpg |
Dateigröße: |
647.22 KB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
![Klick um die Datei IMG_2241.jpg in voller Größe zu öffnen](modules/Forums/files/thumbs/t_img_2241_519.jpg)
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 14.06.2021 - 17:36 |
Dann wird 2 mit 6 die Spule sein und 4 mit 8 der Schließerkontakt der vom Relais geschalten wird. |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 14.06.2021 - 17:48 |
Ja das ist klar, aber was ist es was durchgeschalten wird? es gibt ein Relais K60 das vom Steuergerät geschalten wird wenn gewisse Zustände sind... nur müsste dies hinter dem Sicherungskasten sein. Warum ist es bei mir im Motorraum? ist es überhaupt das K60? |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 14.06.2021 - 19:58 |
Steht auf dem Deckel nichts drauf? Auf der Innenseite mein ich. |
Geschrieben: 14.06.2021 - 21:23 |
Nach langem Suchen nach Relais im Schaltplan, hab ich es gefunden… es ist für die Abschaltung der Klimaanlage bei zu hohen Kühlwassertemperaturen… |
emtschi (14.06.21) dankte jojo82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 14.06.2021 - 22:32 |
opelkult hat folgendes geschrieben: |
Ne leider nicht
jojo82 hat folgendes geschrieben: |
Ok, und verrätst du mir auch welches Relais dass es ist? Kennst du vielleicht sogar die Teilenummer? Ist ein bisschen speziell dass das nur in einem meiner zwei Turbos drin ist..... |
Geschrieben: 15.06.2021 - 06:26 |
Das ist das Relais „K60“, das ist laut Schaltplan nur beim C25XE und beim X20XEV drin. Also ist die Brücke schon richtig, sonnst geht die Klimaanlage nicht… vielleicht wurde mal der Kabelbaum getauscht oder der Wagen auf LET umgebaut.. |
Dateiname: | A0B605C6-CABE-41BA-9ACC-57A3BD8A87F3.png |
Dateigröße: |
399.66 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
![Klick um die Datei A0B605C6-CABE-41BA-9ACC-57A3BD8A87F3.png in voller Größe zu öffnen](modules/Forums/files/thumbs/t_a0b605c6_cabe_41ba_9acc_57a3bd8a87f3_127.png)
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 15.06.2021 - 08:17 |
Also es ist schon ein originaler Turbo, das hätte ich gemerkt, er war immer bei mir. mit der Brücke weiss ich nicht mehr. Vielleicht ging die Klima einmal nicht und die haben es gebrückt in der Garage. Ich glaube eher ich habe eine spezielle Version. Denn er ist Ende 93 mit der 'alten' Motorhaube aber mit dem neuen Spritzwassertank und dem Motor 'ab'. also weder ein VFL noch ein vor VFL.
Weiss jemand wie ich rausfinden kann welches Relais welche Teilenummer hat? |
Geschrieben: 15.06.2021 - 09:39 |
Mit dem Relais wird Deine Klima nicht mehr funktionieren, da das Motorsteuergerät vom LET keine Ausgang zur Ansteuerung des Relais hat… |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 15.06.2021 - 10:09 |
Ok, ich checke das, ich will das wissen. Muss aber erst warten bis meine Klima wieder zusammgebaut ist. Vielen Dank für deine Bemühungen! |
