![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4dbf7bc25eb5190c204ac.gif)
Geschrieben: 12.06.2021 - 22:10 |
Ich muss die Dichtung vom Antennenfuss ersetzen.
Frage zum Ausbau bzw. lösen des Dachhimmels.
Gurthalter vorn und hinten sind ausgebaut.
Kleiderhaken sind ab
Die 4 Schrauben, die die Verkleidungen halten sind auch raus und die Verkleidungen sind gelöst.
Nun fielen aber plötzlich aus der Decke oder vom Dach Stückchen irgendeiner Klebemasse.
Steinhart, sieht aus wie Schlacke. siehe Foto
1. Was ist das ?
2. Ist der Himmel hinten an der Dachkante verklebt ?
Der Himmel sitzt trotz der gelösten Verkleidungen immer noch überall bombenfest.
Ich will nichts kaputt machen.
Wie mache ich nun weiter ? |
Dateiname: | 1.jpg |
Dateigröße: |
2.99 MB |
Vollbildaufrufe: |
15 |
![Klick um die Datei 1.jpg in voller Größe zu öffnen](modules/Forums/files/thumbs/t_1_101.jpg)
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0b26b25af226cd2b0e0.jpg)
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 12.06.2021 - 23:32 |
Bekommst du am Heck den Dachhimmel mit der Metallleiste aus dem Dach raus?
An dieser Stelle müsstest du eigentlich zwischen Himmel und Dach gucken können.
Eventuell hat auch jemand den Himmel festgeklebt. |
_________________ V |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4dbf7bc25eb5190c204ac.gif) Themenstarter
Geschrieben: 12.06.2021 - 23:44 |
Ja, genau darum geht es ja. Da hinten an der Metallleiste ist alles bombenfest. Ist das geklebt oder gesteckt und verhakt ?
Nein, da hat niemand was nachträglich geklebt. Ich habe den Cali seit 1999. Das hätte ich also selbst gemacht haben müssen. War aber nie nötig.
Diese "Schlacke" ist ja sogar mit Lacknebel überzogen. Ist also ab Werk. |
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 12.06.2021 - 23:59 |
Wenn nicht musst vorn auch noch demontieren :
Sonnenblenden samt Halter vorsichtig abschrauben, Lampe raushebeln, A Säulen lösen und ausclipsen und dann sollte der aber ab gehen wenn der noch original ist👍
Frage hast du nen Schiebedach? Wenn ja unter den Zierrahmen sind Metalllaschen und die sind am Rahmen des Schiebedachs umgelegt.
Serienmäßig ist der nur hinten an der Metallleiste mit dem Dach verbunden.
Eigentlich sollte er sich dann bei geöffneter Heckklappe nach hinten ziehen lassen.
Ps: die Teile können nicht dein Himmel halten da die schon beim Lackieren drauf waren, da war der Wagen noch nackt. Denke das ist von der Dämmung des Daches, bei mir waren auch so bitumenartige Bahnen geklebt.
Gruss
Matthias |
Geschrieben: 13.06.2021 - 00:27 |
Ja, habe Schiebedach.
Ganz ausbauen will ich den Himmel nicht. Brauche nur etwas Platz um an die Antenne ran zu kommen.
Also den Himmel nach hinten ziehen um ihn auszuhaken ? |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 13.06.2021 - 13:04 |
Ob die Metallleiste einharkt oder nicht kann ich dir nicht sagen, bei mir war die nie fest mit dem Dach verbunden. Hing immer durch und hab die angeklebt.
Ja mach den vilzartigen Rahmen um dein Schiebedach ab(nach oben drücken) und dann siehst bzw fühlst du die Metallnasen. Lege diese um, das die nicht mehr mit dem Schiebedachrahmen verbunden sind und dann sollte der Himmel hängen und du musst Luft zum Arbeiten haben.
Das ist quasi der letzte Haltepunkt neben den Sonnenblenden 🙈
Edit: nimm mal den Dichtungsgummi der Heckklappe oben raus, darunter sind wohl die Laschen der Metallleiste umgelegt und diese ist an den Dachhimmel geklebt( jedenfalls sind die Metalllaschen irgendwo hinten am Dach eingeharkt und denke dort wird es umgelegt sein) |
Dateiname: | IMG_20210613_130327.png |
Diese Laschen durch umlegen von der Schiebedachkassette lösen 👍 |
Dateigröße: |
182.77 KB |
Vollbildaufrufe: |
14 |
![Klick um die Datei IMG_20210613_130327.png in voller Größe zu öffnen](modules/Forums/files/thumbs/t_img_20210613_130327_341.png)
![Calibra-Buch Experte Calibra-Buch Experte](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5dfe430c5c0a922e59475.jpg)
Danke-Klicks: 118
Geschrieben: 13.06.2021 - 19:38 |
@Joyrider-OC
Anbei ein Foto vom Calibra Himmel mit Schiebedach.
Hier kannst du dir die Metallleiste mit den 3 Laschen mal ansehen.
MfG Gercalica1 |
Dateiname: | 001.JPG |
Dateigröße: |
1.82 MB |
Vollbildaufrufe: |
12 |
![Klick um die Datei 001.JPG in voller Größe zu öffnen](modules/Forums/files/thumbs/t_001_113.jpg)
Matthias85 (13.06.21) dankte Gercalica1 für diesen Beitrag!
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57b54c9846742f9f7f74b.jpg)
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 15.06.2021 - 08:29 |
Den Himmel musst komplett lösen, um den Metallstreifen auszuhaken, den Himmel etwas nach vorne Schieben.
Die Stücke könnten ausgehärtetes Butyl sein, das an der Dachhaut aufgeklebt wurde.
Hier würde ich je nach Zustand die komplett ausgehärtete Matte entfernen, gut reinigen und neues Alubutyl drauf kleben. (Hab noch einige Matten über 🤭😉)
VG |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Needles (15.06.21) dankte Lomax für diesen Beitrag!
