Danke-Klicks: 6
Auto: Opel Calibra x25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 09.02.2021 - 16:50 |
Schönes Projekt. Solche Scheinwerfer inkl. Nebelscheinwerfer hat mein Cliff auch. Ich habe die noch nicht ausprobiert.
Drücke Dir die Daumen das Dein Calibra diesen Sommer wieder unterwegs sein kann... |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 09.02.2021 - 21:01 |
makro hat folgendes geschrieben: |
Solche Scheinwerfer inkl. Nebelscheinwerfer hat mein Cliff auch. Ich habe die noch nicht ausprobiert. |
Wie gesagt, waren die beim V6 wohl in der Grundausstattung und auszuprobieren gibt´s da auch nichts groß:
Machst Du sie an, glimmen 2 Linsen pro Seite - interessant wird es erst, wenn man jetzt fährt und was sehen will;
da kommt man ohne Modifikationen aber nicht weit.
Außer dem grünen Licht am Schalter, wirst Du keine Veränderung wahrnehmen.
Setz Dich mal in den Cliff und fahr ne Runde bei Nacht.. |
Auto: Opel Calibra c20xev
Geschrieben: 09.02.2021 - 21:06 |
Gut der Calibra war Nachts immer schon als wenn du vorne 2 Teelichter rein stellst.
So genug von den Scheinwerfern.
Was der Wagen hat, hat er muss ich schonmal nicht neu kaufen
Ich werde den Wagen eh nur im Sommerfahren zur Eisdiele und wieder zurück.
Sollte aber mal ein Calibra treffen stattfinden werde ich auch vor Ort sein.
Durch den Wintereinbruch wird es etwas länger dauern.
Ist mir zu kalt in der Halle. |
Geschrieben: 09.02.2021 - 23:38 |
Mit den Treffen dauert es ja dieses Jahr eh noch. ECD wird wohl kaum stattfinden da bleiben dann nur spontane kleine private Treffen...
Geschrieben: 20.02.2021 - 20:35 |
So heute war der große Tag der Cali sollte wieder laufen.
Habe dazu beide Relais gewechselt dann der Schock die Relais waren in Ordnung
Auch die Pumpe konnte ich summen hören.
Mir lief es Eiskalt den Rücken runter.
Dann habe ich den Tank ausgebaut den Benzinfilter gewechselt der wirklich mehr als tot war.
Dann die Überraschung der Schlauch der in der Pumpe war ab.
Ich habe dann die Pumpe gewechselt alles Anschlüssen.
Probelauf und die Kiste springt sofort an.
Ich bin so glücklich nächste Woche alle Schellen neu machen Tank feste ziehen und er wird laufen.
Nur eine Frage der Teller mit den Anschlüssen der über Pumpe sitzt gibt es den neu??
Der sieht richtig schlimm aus und die Anschlüsse stecken zum Teil in den Gummischläuchen feste.
Die habe ich gekürzt das passt noch nur wenn ich schon alles ab habe kann das auch neu Gruß Christian |
Dateiname: | Screenshot_20210220-193348_WhatsApp.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.31 MB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
Dateiname: | 20210220_141516.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2.41 MB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 20.02.2021 - 23:31 |
Chriscross hat folgendes geschrieben: |
Nein.
guck mal hier rein...
Auf der Startseite gibts übrigens auch ein Thema dazu
Grüße, T |
Geschrieben: 08.06.2021 - 22:30 |
So bereit für den Tüv morgen.
Service ist gemacht alles neu.
Bin gespannt auf morgen aber er läuft |
Dateiname: | 198289226_397273791831352_239031797619909578_n.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
95.45 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Dateiname: | 199315758_397274801831251_8742104974439644965_n.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
90.32 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | 197466892_397273938498004_6896942936351058977_n.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
112.93 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | 197321807_397274838497914_467811894653102533_n.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
84.93 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Geschrieben: 09.06.2021 - 15:14 |
Geschrieben: 09.06.2021 - 20:35 |
TüV ohne Mängel bestanden.
Der Herr hatte lange keinen so guten Calibra mehr gesehen |
