Auto: Audi A3 2.0 16v TDI
Geschrieben: 15.12.2012 - 23:00 |
Dann verbau ich den Schleifring vom Corsa B Lenkrad. Der verkäufer hat den dazugehörigen noch liegen.
Bei dem Schleifring hat der Airbagstecker auch eine Verriegelung....
Aber der Schleifring vom Corsa B passt am Cali, oder muss da auch noch was geändert werden?
Info: wenn man zu stark am Lenkrad zieht, kann man auch die Lenkspindel mit raus ziehen anstatt das Lenkrad von der Verzahnung abzuziehen...
Mit einem Abzieher passiert das nicht
R3D |
_________________ Wer später bremst, hat mehr vom Baum ... |
Geschrieben: 22.12.2012 - 20:21 |
Kann mir jemand vielleicht sagen ob der Corsa Airbagschleifring beim Calibra passt?
Ich meine jetzt die Steckerbelegung (4 Polig nähe Zündschloss)?
Ich möchte ungern am Airbagstecker löten .....
R3D |
Auto: Opel Calibra "Last Edition" X20XEV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 23.12.2012 - 18:29 |
der corsaschleifring verträgt sich nicht mit dem calibra-airbagsteuergerät...geht also nicht...hab ich damals selber probiert...hat irgendwie nen anderen interne widerstand oder so...er passt zwar gut drauf, geht aber nicht...außerdem sind die anschlussstecker vom corsa anders...müßteste also eh umlöten...der vom vectra B harmoniert noch mitm calibra...ab baujahr anfang 95 (BJ.bilde ich mir ein dass es so war, ganz sicher bin ich mir nich) muss der airbagstecker vom corsa an den calibra-schleifring gelötet werden...im corsa B-Stecker is noch ne art "Spule" mit drin die der Cali-stecker nicht hat...
hatte damals so ziemlich alle varianten/möglichkeiten ausprobiert weil ich auch das lampenproblem hatte...nur diese lösung hat zum erlöschen der airbaglampe geführt...is aber keine große sache...2 kabel schön gelötet und mit schrumpfschlauch vor kontakt geschützt...aber aus gründen der sicherheit muss ich dir davon natürlich abraten...
jetzt hab ich ein schönes vectra b i500 irmscher-3-speichen-lenkrad mit lenkradfernbedienung drauf...is noch ne nummer schöner... |
Geschrieben: 23.12.2012 - 18:43 |
Vielen Dank Biba für deine ausführliche Info
Dann werde ich wohl den Airbagstecker umlöten, hab halt gehofft das es vielleicht auch anders geht ...
Schöne Feiertage
R3D |
Geschrieben: 08.02.2013 - 19:29 |
Hab den Stecker umgelötet. Fehler lässt sich dennoch nicht löschen.....
Fehler : Airbag Spannung zu hoch
Ich weiß net weiter .....
---> Hat sich erledigt. Beim Ausbau hat sich der Airbagschleifring verabschiedet <--- |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 12.04.2021 - 19:30 |
Moin Leute....
Ich muss das Thema nach 8 Jahren nochmal raus kramen da es für den Cali leider so gut wie keine Alternativen gibt außer das Corsa B Lenkrad.
Nochmal zum Verständnis weil dieser Airbagstecker nicht passt....
Mein Airbag Cliff Edition:
Airbag der eingebaut werden soll:
Reicht es aus bzw hab ich das richtig verstanden dass lediglich dieser Stecker anstelle des originalen angelötet werden soll?
Oder muss ich noch was anderes tun damit es ohne Komplikationen funktioniert? |
Geschrieben: 13.04.2021 - 05:43 |
Ja das geht.
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 13.04.2021 - 10:46 |
Super....
Heißt ich kappe den Stecker ab vom corsa schleifring sowie den stecker vom cali schleifring und löte den corsa stecker da an wo ich den beim Cali gekappt habe. Mehr muss nicht gemacht werden?
Bedeutet auch dass die Airbagleuchte dann auch nach Zündung wie gewohnt ausgeht? |
Geschrieben: 13.04.2021 - 14:42 |
Kannst es auch etwas eleganter lösen und die Steckverbindung mit einbauen. Also den Trennstecker an der Lenksäule. Ist beim Calibra glaub ich nicht immer vorhanden
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 13.04.2021 - 15:12 |
Stehe gerade vollkommen auf dem Schlauch
Muss aber auch sagen dass ich das lenkrad noch nicht runter habe und noch nicht so ganz weiß wie es darunter aussieht.
Hast du eventuell eine bebilderte Beschreibung für wie mich? |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 13.04.2021 - 16:24 |
Meinst du diesen Stecker?
Passt der plug&play beim cali?
Geschrieben: 13.04.2021 - 17:33 |
Nein. Ich meine den Stecker rechts im Bild. Den am Schleifring zieht man nur einmal ab
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 13.04.2021 - 17:41 |
Ok.... du meinst diesen hier.
Aber was soll das für einen sinn ergeben?
Der Stecker den ich benötige ist dann immernoch nicht da wo er eigentlich gin soll.
Ich glaube wir reden vollkommen aneinander vorbei |
Geschrieben: 13.04.2021 - 20:01 |
Allerdings
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 13.04.2021 - 20:11 |
Schade.... muss mir dann wohl woanders hilfe suchen |
