Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 162
Insgesamt: 162 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Riemenscheibe c20xe
calibra1993rot
Auto: opel cascada, Calibra,Astra F 1.4 , 2.0, 1.6 16v
Beitrag: 759752 Geschrieben: 16.01.2021 - 09:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt ja auch Austreiberaufsätze, die sich verkeilen.
Dann braucht man nicht den Torx vergewaltigen.
Was sind das für Werkzeuge?
Aber die Idee ne schraube draufzuschweißen gefällt mir...
Wenn die schrauben mal draußen sind, schau ich nach ner umgebauten Rippentremenscheibe oder montiere die Scheibe wieder...nach ner sandstrahlbearbeitung und neuer lackierung...und mit Edelstahlschrauben
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 759754 Geschrieben: 16.01.2021 - 12:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra1993rot hat folgendes geschrieben:
Mach das bitte nicht!!
calibra1993rot
Beitrag: 759755 Geschrieben: 16.01.2021 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wsrum nicht?
Alu und Stahl weiß ich ist blöd...Kupfer und stahl auch...aber was ist bei Stahl und Edelstahl schlecht?
Beitrag: 759756 Geschrieben: 16.01.2021 - 12:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Montier die Scheibe nachher einfach wieder mit den richtigen Schrauben und behandle die Oberflächen vorher gegen Rost. Normalerweise werden die Schrauben mit Sicherungspaste eingesetzt.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 759757 Geschrieben: 16.01.2021 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist nicht das Problem - die Kontaktkorrosion ist dabei noch zu vernachlässigen, weil die Angriffsfläche außen recht klein ist.
Edelstahl ist einfach nicht für diese Anwendung gedacht.
Selbst die A4-80 Schrauben haben nur etas über 50% der Zugfestigkeit von normalen 8.8er Schrauben.
Dazu kommt der Spaß, falls doch mal aus irgendeinem Grund festsitzt und der Kopf sich runddreht oder abreißt:
Schon mal ne Edelstahlschraube ausgebohrt?! Da freut sich der Bohrer.
Nimm lieber die passenden Schrauben in 8.8 oder 10.9 mit Außensechskant.
calibra1993rot
Beitrag: 759760 Geschrieben: 16.01.2021 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zugfestigkeit ist ein gutes Argument...
Was meint ihr...m13 Mutter iben drauf schweißen und dann mit dem Schlagschrauber versuchen zu lösen?
Könnte das klappen?
Beitrag: 759766 Geschrieben: 16.01.2021 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder vom Omega B. Die haben Außentorx. Sowas lässt sich schön aufdrehen ja.gif
Zum Thema Schrauben lösen: wenn du innen nichts mehr reingeklopft bekommst, wirst du um schweißen nicht mehr herumkommen ja.gif
calibra1993rot
Beitrag: 760000 Geschrieben: 01.02.2021 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit dem schweißen könnt ich mal probieren... kaputt gehen kann ja nicht viel.
Noch ne andere Grage...hat jemand ne Ahnung wo ich die Gummitülle für die Servolenpumpen herbekomme?Es sollte woll die Nr. 90233119 sein
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 760002 Geschrieben: 01.02.2021 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.rudisgarage.com/product_info.php?info=p1251_Buchse-Servolenkung-Halter.html&XTCsid=bhtzqxxmhhyv
Wir hatten 420896236 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
