Auto: opel cascada, Calibra,Astra F 1.4 , 2.0, 1.6 16v
Geschrieben: 14.01.2021 - 17:10 |
Hallo zusammen
Ich hab ein c20xe Motor ohne Servo und mit Keilriemenscheibe und ein c20ne mit Servopumpe aber Keilrippenrimen.
Jetzt möchte ich die Servo samt Lima und Riemenscheibe vom ne auf den Xe umbauen.
Frage...wie bekomm ich die Riemenscheibe ab? |
Dateiname: | guedh6h6.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
618.88 KB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 14.01.2021 - 18:25 |
Ganz einfach: Du löst die 6 Schrauben und klopfst rundum leicht an das Rad, dann kommt es iwann.
Für die Anwendung wird es aber nichts nutzen, da der NE nur 4 Schrauben hat. |
Geschrieben: 14.01.2021 - 18:44 |
Das mit dem lösen der 6 schrauben kannst vergessen...die müsste ich aufbohren...
Mhhh...gibt es keine Riippentemensxheibe passend für den xe? |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 14.01.2021 - 18:48 |
Doch, natürlich!
Das gab es am XE auch, aber schwer zu kriegen, da schon viele Leute auf Keilrippenriemen umgebaut haben
und deswegen, genau wie Du jetzt, diese Scheibe brauchten. |
Danke-Klicks: 20
Auto: Ford/Opel Fiesta ST MK 7, Calibra Cliff Edition, Calibra Turbo JTJA/X20XEV/C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 14.01.2021 - 18:58 |
Naja schwer is nicht zu bekommen kostet aber schon mal was. Gema hat doch die scheiben. LINK(Werbung) |
_________________ Mein Turbo Neuaufbau UPDATE auf C³
It's nice to be important, but it's more important to be nice!!! |
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 14.01.2021 - 19:14 |
Stoeff hat folgendes geschrieben: |
..kostet aber schon mal was. |
Ja - ist schon recht teuer, dafür dass es auch nur umgebohrte NE-Scheiben sind. |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 14.01.2021 - 19:54 |
Die Schrauben sehen so unbenutzt aus
Hast du schon mit allen Mitteln versucht, die Schrauben irgendwie zu lockern?
Bevor man die ausbohrt kann man ja auch den Schlagschrauber dranlassen, nachdem die gut mit Rostlöser behandelt wurden so gut es ging.
Hin und her drehen, dass etwas Spiel kommt vielleicht? |
_________________ V |
Geschrieben: 14.01.2021 - 20:07 |
Ich hab schon mit vielzahn,torx und Inbus versucht...nix passt...auch einklopfen bringt nix..die Schrauben hab ich seit Tagen in wd 40 gebaded...ohne Erfolg bisher...
Der Kopf ist do verrostet dass da ..so denk ich..wahrscheinlich nur aufbohren bleibt.
Fängt ja gut an... |
Geschrieben: 14.01.2021 - 21:36 |
Müsste die vom XEV nicht identisch sein? Umbohren kann man die auch selbst, ohne groß Geld dafür auszugeben
Zum Thema ausbohren: klopf den nächstgrößeren Torx rein und dreh mit dem Schlagschrauber auf. Klappte bei mir bisher immer
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 14.01.2021 - 21:43 |
Zitat: |
Umbohren kann man die auch selbst, ohne groß Geld dafür auszugeben |
Einfach freihand würde ich es nicht bohren wollen, aber mit nem Teilapparat auf der Konventionellen ist das in 25min gemacht.
CNC entsprechend schneller |
Geschrieben: 14.01.2021 - 22:39 |
Auch ne Möglichkeit die Löcher sind ja auch normalerweise nicht alle im gleichen Abstand
Aber mal was zum Thema: wenn es doch wenige Rippenriemenscheiben für XE gibt, die vom LET sind doch definitiv baugleich und die gab es bis 96.
Danke-Klicks: 490
Geschrieben: 14.01.2021 - 23:18 |
Aber mal was zum Thema: wenn es doch wenige Rippenriemenscheiben für XE gibt, die vom LET sind doch definitiv baugleich und die gab es bis 96. |
Das sind die gleichen Scheiben mit der gleichen Nummer GM 90323032 und sind genau so NML und genauso kaum privat zu kriegen, weil es die gleichen sind.. |
Geschrieben: 15.01.2021 - 22:15 |
Schlagschrauber hab ich noch nicht versucht..aber wie doll ich den zu großen Torx reinkloppen?
Ansonsten 1/4" 4 Kant drauf schweißen und dann mit dem Schlagschrauber....ginge das? |
Geschrieben: 15.01.2021 - 22:23 |
Also ich hab bei sowas immer nen ordentlichen Torx reingeklopft bekommen Schraube aufschweißen könnte natürlich auch passen
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 15.01.2021 - 23:41 |
Es gibt ja auch Austreiberaufsätze, die sich verkeilen.
Dann braucht man nicht den Torx vergewaltigen. |
