Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Geschrieben: 03.10.2020 - 14:27 |
hätte ein paar Fragen zum Calibra Scheinwerfer Rechts- und Linkslenker:
1. Fall Linkslenker
Am linken Scheinwerfer muss der Hebel in Fahrtrichtung gesehen rechts stehen.
Dann ist die hell/dunkel Grenze von rechts bis zur Mitte waagrecht und fällt dann nach links unten ab,
damit der Fahrer Gegenverkehr nicht geblendet wird
Beim rechten Scheinwerfer muss der Hebel in Fahrtrichtung gesehen links stehen.
Dann ist die hell/dunkel Grenze auf ganzer Breite waagrecht - beim rechten Scheinwerfer ok.
2. Fall Rechtsverkehr
Da ist das Ganze seitenverkehrt.
Beim linken Scheinwerfer ist die hell/dunkel Grenze auf ganzer Breite waagrecht
Beim rechten Scheinwerfer von links bis zur Mitte waagrecht und fällt dann nach rechts unten ab,
damit bei Linksverkehr der Gegenverkehr nicht geblendet wird.
Somit kann ich nur den linken Scheinwerfer aus Linkslenker bei Rechtslenker verwenden hell/dunkel Grenze
komplett waagrecht
Aus einem Rechtslenker kann ich nur den rechten Scheinwerfer für Linkslenker verwenden hell/dunkel Grenze
komplett waggrecht.
Die anderen beiden kann ich nicht tauschen weil beim Scheinwerfer für Linkslenker die hell/dunkel Grenze von Mitte
nach links unten abfällt. Beim Rechtslenker aber von Mitte nach rechts unten.
Somit passt der rechte Scheinwerfer vom Linkslenker auf keinen Fall im Rechtslenker
Hell/dunkel Grenze entweder komplett waagrecht oder von Mitte nach links unten
Benötigt werden würde aber von Mitte rechts unten
Und der linke Scheinwerfer vom Rechtslenker passt auf keinen Fall im Linkslenker
Hell/dunkel Grenze entweder komplett waagrecht oder von Mitte nach rechts unten
Benötigt werden würde aber von Mitte links unten
Soweit korrekt oder habe ich etwas falsch verstanden
Dass die Hebel der beiden Scheinwerfer pro Fahrzeug unterschiedlich stehen müssen,
unabhängig ob Rechts- oder Linkslenker ist korrekt oder nicht?
Oder habe ich auch da etwas falsch verstanden?
Danke für die Hilfe
Gruß Uwe |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 03.10.2020 - 20:30 |
Scheinwerfer haben beide asymmetrisches Licht und leuchten zum Fahrbahnrand aus. Vom Rechtslenker kannst gar keine nehmen dann blendest den Gegenverkehr. |
Geschrieben: 03.10.2020 - 21:10 |
Ok. Danke für die Antwort.
Dann dürfte es aber die Hebelstellung komplett waagrecht nicht geben.
lch dachte, die ist zur Ausleuchtung Farbahnrandbereich auf der Beifahrerseite.
Oder wozu kann ich den Hebel auf komplett waagrecht stellen?
Die Stellung hell/dunkel Grenze schräg nach unten Richtung Mittelstreifen,
damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird ist klar...
Uwe |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 03.10.2020 - 21:34 |
Keine Ahnung was fürn Hebel du hast |
Geschrieben: 03.10.2020 - 21:37 |
Vectra-AV6 hat folgendes geschrieben: |
Es gibt im Scheinwerfer eine "Klappe" mit der man die regulären Scheinwerfer Inseltauglich machen kann.
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 03.10.2020 - 23:15 |
Es gibt im Scheinwerfer eine "Klappe" mit der man die regulären Scheinwerfer Inseltauglich machen kann. |
Yo, diese Blende stellt den Lichtkegel waagerecht. Von schräg nach unten hab ich bisher nix gesehen, das wär mir neu.
Grüße, T |
Danke-Klicks: 118
Geschrieben: 03.10.2020 - 23:20 |
Genau
Zur Abrundung 2 Bildanhänge.
Quelle:
Bild 001: Betriebsanleitung Opel Calibra
Bild 002: Privatarchiv
Rechte an Schrift und Bild: Hersteller
MfG Gercalica1 |
Dateiname: | 001.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.59 MB |
Vollbildaufrufe: |
13 |
Dateiname: | 002.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1.04 MB |
Vollbildaufrufe: |
13 |
_________________ Der Calibra ist zwar ein Traum, aber er muß kein Traum bleiben.
Bilder ohne „www.Calibra-Team.de“ auf Anfrage. |
Geschrieben: 05.10.2020 - 00:07 |
@Gercalica1:
Danke für die Erklärung:
Also
Linksverkehr: Hebel beide Scheinwerfer auf symmetrisch.
Rechtsverkehr: Hebel beide Scheinwerfer auf asymmetrisch.
@tburnz
Hatte nur die Linse zur Hand und den Hebel versehentlich oben statt unten genommen.
Danke.
Uwe |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 05.10.2020 - 00:10 |
calibrauw hat folgendes geschrieben: |
@tburnz
Hatte nur die Linse zur Hand und den Hebel versehentlich oben statt unten genommen.... |
Ah... Kann passieren
Ja, so ist's richtig |
Geschrieben: 26.05.2023 - 08:22 |
Guten Morgen zusammen.
Wie verstellen ich die Scheinwerfer nach links/ rechts?
Mein Problem ist, der rechte Scheinwerfer leuchtet zu weit nach links und ich möchte ihn weiter nach rechts verstellen. |
