Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 195
Insgesamt: 195 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - bremsen wechseln --> bremskolben
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 758563 Geschrieben: 18.09.2020 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn die kolben nicht fest sind und im guten zustand kann man die im übrigen
per Hand zurück drücken. Vorausgesetzt System ist drucklos.
calibra1993rot
Auto: opel cascada, Calibra,Astra F 1.4 , 2.0, 1.6 16v
Beitrag: 758564 Geschrieben: 18.09.2020 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Rendeer,
Also von Hand hab ich das noch nie geschafft.
Die Bremsen sollte doch immer Drucklos sein, wenn nicht gerade jemand aufs Pedal drückt...
Ist ja im Prinzip nur ein einfach wirkender Zylinder.
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 758565 Geschrieben: 18.09.2020 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein gewisser druck ist immer auf dem System solange die Verbindung
Sattel an Fahrzeug nicht getrennt ist und sei es nur die ganze Bremsflüssigkeit
die am Sattel anliegt.
Aber fakt ist bei einem Sattel der nicht angeschlossen ist müssen die Kolben per
hand reinzudrücken sein, sonst ist der Sattel nicht mehr 100% ok.
Beitrag: 758566 Geschrieben: 18.09.2020 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kann ich bestätigen ja.gif hab die Tage einen Satz Sättel überholt. Den Unterschied merkt man schon.
calibra1993rot
Beitrag: 758596 Geschrieben: 21.09.2020 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin zusammen
Ich kaper mal das Thema...
Hab eine Frage..hab heute Scheiben und Beläge getauscht.
Dachte nicht kleckern...kannst was gutes...geschlitze Brembo scheiben.
Dazu AT* Beläge...
Alles kurz um aus und Eingebaut...Probefahrt und ernüchterung.
Bremse geht, aber ist schweine Laut beim Bremsen..zudem schleift der Belag ein wenig wenn ich stark gebremst habe...hab auf Kupferpaste verzichtet.
Das ist jetzt nicht die erste Bremse wo ich mach..aber so komische Geräusche beim Bremsen hstte ich noch nie.
Muss sich das erst nochveinbremsen, oder harmonieren Beläge nicht mit der Scheibe oder hab ich doch was falsch gemacht?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 758597 Geschrieben: 21.09.2020 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was für Beläge hast Du gekauft?
Hast Du Radnabe und die Führungsflächen der Beläge wenigstens ordentlich sauber (blank!) gemacht, wenn schon keine Paste drauf?
Was heißt "stark gebremst"? Stark im Sinne des Bremseneinfahrens oder stark im Sinne von "alles was geht"?
Bei einem Freund haben wir im Frühling auch die geschlitzen Bremboscheiben draufgemacht, dazu die Brembobeläge;
da gab es keine Probleme.
(War aber auch alles sauber gemacht und die entspr. Flächen mit Keramikpaste eingestrichen worden)
calibra1993rot
Beitrag: 758600 Geschrieben: 21.09.2020 - 22:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ja sauber wars schon..ich Weis nicht mehr was für Beläge das waren..ATF evtl...
Die Backen Lauren leicht..die konnt ich mit der Habd bewegen...also fest ist da nix.
Das geräusch ist nur beim bremsen...schleifgeräusch halt...nur recht laut.
Bremse richt auch..was aber normal ist...
Ich bremse die Bremse ein..ABS Test steht nicht auf dem Plan
Felgen werden auch nicht sonderlich warm...keine 30 Grad trotz viel und kräftigeren bremsen und 6 km Fahrt
Wir hatten 421100291 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
