Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 172
Insgesamt: 172 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Corsa b ABS "rupft"
Calibra Koenig
Beitrag: 758420 Geschrieben: 05.09.2020 - 00:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Abs macht ein rupfendes Geräusch.
Packt praktisch Mal an Mal nicht.
Das Abs Lämpchen leuchtet auch ziemlich oft aber nicht immer.
Wo könnte der Fehler liegen.
Speziell dieses rupfende Geräusch finde ich komisch. Bei einem defekten Sensor würde lediglich die Lampe brennen oder?
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 758421 Geschrieben: 05.09.2020 - 03:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mein Rat wäre einfach mal die Fehlercodes auszulesen.
Darauf
ich mich nicht verlassen. Hatte an meinem alten Astra F mal einen Sensor mit sporadischen Aussetzern. Nicht genug um in dem ABS einen Fehler zu setzen, aber genug, dass er an dem einem Rad immer rumgeregelt hat, selbst beim ganz leichten Hinbremsen an z.B. die Ampel.
Calibra Koenig
Beitrag: 758422 Geschrieben: 06.09.2020 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keine Fehler vorhanden.
Komisch ist das das Abs ja grundsätzlich geht.
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 758423 Geschrieben: 06.09.2020 - 13:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte mal beim Calibra Luft im ABS Block da war es das gleiche
Beitrag: 758424 Geschrieben: 06.09.2020 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Typisch bei "alten" ABS-Systemen wie im Corsa B oder Calibra ist meiner Erfahrung nach, dass das meistens alte Sensoren sind, die sich bald verabschieden. Beim Calibra aufgrund der Halter (dies ist ja hinlänglich bekannt), beim Corsa weiß ich es nicht. Mach mal eine Messung aller 4 Sensoren, wenigstens einer sollte mit den Werten aus der Reihe tanzen.
@ Mario: für Luft im ABS-Block müsste er das System doch mal geöffnet haben, oder wiejetzt1.gif gruebeln.gif
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 758427 Geschrieben: 06.09.2020 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@sollddiie: Ich hatte meins auch nie offen aber irgendwie ist da trotzdem Luft drinne gewesen. Hatte nur die hinteren Klötze gewechselt und seitdem trat das auf. Bremse wurde auch weich. Also entlüftet und volle Bremsleistung aber sobald einmal das ABS kam das gleiche. Tja man sollte beim Bremsen entlüften auch den ABS Block mit entlüften - ich wars nicht .
Calibra Koenig
Beitrag: 758548 Geschrieben: 16.09.2020 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kommt der Fehlercode von der Lamdasonde.
Vom ABS kommt nichts. Kann man das ABS extra auslesen?
Wir hatten 421091325 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
